Админ
У меня сломался мозг: My SQL, база данных не создается в админке ;( ☑
0 Steel_Wheel
05.01.12
В общем, уже который час пытаюсь создать БД из-под админки /My SQL Workbench 5.2 CE/, но не получается. Выводит ошибку:
Executing SQL script in server
ERROR: Error 1044: Access denied for user ''@'localhost' to database 'db_blog'
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `db_blog` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci
SQL script execution finished: statements: 3 succeeded, 1 failed"
Как я дошел до такой жизни:
1. Создал новую model, прописал в ней таблицы
2. Пытаюсь синхрнизировать эту схему с сервером БД и получаю ошибку
Для соединения с сервером БД, используется локальное соединение по умолчанию. В схеме определен пользователь testuser c паролем 123. Перед синхронизацией соединение проверяется и проверка проходит успешно
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите
1 zak555
05.01.12
так админ SQL может создавать
2 zak555
05.01.12
войти под админом
3 Steel_Wheel
05.01.12
(2) Ок. Есть пользователь root.... но я понятия не имею, что у него за пароль (
Я установки по умолчанию не менял (не предлагали). Есть идеи, каким он может быть?
4 zak555
05.01.12
Метод 1. Установка пароля root в первый раз.
Если вы никогда не устанавливали пароль root в MySQL, сервер не будет требовать пароля root для подключения к вашим базам данных. Чтобы впервые установить пароль MySQL используйте в консоли команду mysqladmin как показано далее:
$ mysqladmin -u root password newpass
http://www.youisbee.ru/head/43-mysql/73-mysqlpass
5 Steel_Wheel
05.01.12
(4) Спасибо, буду пробовать
6 Steel_Wheel
05.01.12
заработало, но пустой пароль под root не прокатывал, я пробовал
7 Asmody
05.01.12
(6) [пустой пароль под root не прокатывал] — это тебе не микрософтовские поделки, родной
8 Steel_Wheel
05.01.12
(7) Кстати, мелкософт принудительно просит явно установить во время установки... и sa с пустым паролем также не прокатит.
9 ice777
05.01.12
(4) абс правда. заметил когда колупался в джумле-денвере. Вообще даже прям просит оставить пустым.
(8) естественно.
