Установка цен номенклатуры в УПП
0 psknyazev
07.01.12
Необходимо сделать следующее: В документе "Установка цен номенклатуры" должна быть возможность назначать цену для номенклатуры с одинаковыми значениями некоторых свойств. Например элемент "Шорты" имеет несколько характеристик (размер=104+цвет=белый,размер=104+цвет=черный и т.д.) Нужно, чтобы в документе была возможность указать например "размер=104" и цена установилась для номенклатуры с характеристиками, попадающими под этот критерий (вне зависимости от цвета). Думал сделать, чтобы при проведении отбирались характеристики и в регистр писались уже нужные значения, но тогда при появлении новой характеристики цена срабатывать не будет. Может пнете в нужном направлении?
1 echo77
07.01.12
сколько?
2 psknyazev
07.01.12
в смысле "сколько"?
3 ДенисЧ
07.01.12
(2) денежных единиц, еимеющих хождение в данном государственном образовании :-)
4 echo77
07.01.12
(0) Я бы сделал обработку заполнения ТЧ, при вызове которой происходит добавление в ТЧ номенклатуры с тем(и) же типами цен, для указанного размера
5 psknyazev
07.01.12
Блин... че то я себе мозг сломал... ((
Ниче не понял...
6 psknyazev
07.01.12
У меня мысль такая: При вызове процедуры для заполнения цены выбираются значения свойств характеристики, а потом из регистра цен выбрать подходящие записи. Но вопрос в том, что в характеристике может быть несколько свойств и значений, а в документе только часть их. Не представляю, как можно запрос оформить, да и путь наверно не самый лучший.
7 echo77
07.01.12
по-моему, все просто и понятно.
Какой бюджет? Я тебе могу сделать
8 psknyazev
07.01.12
А твой вариант будет работать в случае если добавится еще одна характеристика и документ установки цен не будет перезаполнен? Что то я сомневаюсь.
9 psknyazev
07.01.12
Выбрать характеристики по фильтру просто, а вот наоборот (найти фильтры под характеристику) не получается.
10 Мимохожий Однако
07.01.12
Ты приведи пример для начала. Или свой код
11 Lama12
07.01.12
(0) Сделай заполнение отдельной обработкой заполнения табличных частей.
Понимаю что документ "кривой", но там все делается.
12 psknyazev
07.01.12
Кода нет, а пример вот:
Характеристика1:
Размер = 104, Цвет = Белый
Характеристика2:
Размер = 104, Цвет = Черный
Характеристика3:
Размер = 110, Цвет = Белый
В реализации выбрана "Характеристика1" из справочника, а в документе "Установка цен" вместо характеристики только "Размер=104" (то есть цена действует для всего 104 размера этой номенклатуры). Можно было бы использовать это сочетание как фильтр и в регистр писать сразу характеристики, но если добавится Характеристика4: Размер = 104, Цвет = Коричневый в регистре этой характеристики не будет и цена не встанет.
13 psknyazev
07.01.12
Я выбрал запросом свойства и значения "Характеристика1" из регистра и никак не догоню как составить запрос к регистру цен, чтобы выбрать подходящие записи.
14 echo77
07.01.12
При добавлении новых характеристик номенклатуры на них по любому надо устанавливать цены в противном случае во всех местах, где необходимо будет получить цену на номенклатуру с новой характеристикой будет взята цена номенклатуры без учета характеристики
15 psknyazev
07.01.12
Почему без учета характеристики? Я задал связку "Размер=104", соответственно цена должна браться для этой связки, если характеристика под нее подходит.
16 psknyazev
07.01.12
Я похоже очень тупо объясняю.. ))
17 Krendel
07.01.12
(0) Делай!
(16) ты сам не знаешь чо ты хочешь ;-), я так понял ты хочешь чтобы тебе сделали, одинэсники уже на это не ведутся, или бабло в студию, что тебе политкорректно об этом намекнули в (1) и в (2), или делай самостоятельно ;-)
18 psknyazev
07.01.12
Делать мне ничего не надо.
Перефразирую вопрос: Есть таблица свойств и значений. Есть справочник, где в табличной части также указаны свойства и значения (состав отличается от исходной таблицы количеством свойств) Можно ли выбрать элемент этого справочника, у которого свойства и значения максимально приближены к исходным?
Надеюсь так понятней.
19 Krendel
07.01.12
(18) Прямо отвечая на твой вопрос: Можно ;-)
В 1С нет ничего не реализуемого -вопрос времени и денег.
Ну или я пока не сталкивался с такими задачами ;-)
20 psknyazev
07.01.12
Ладно, спасибо, попробую сам. Хотя конечно хотя бы направление могли подсказать.
21 Krendel
07.01.12
Направление простое- открой книжку по программированию ;-)
