Что-то с видеокартой?
0 jsmith82
08.01.12
Есть комп. С некоторых пор он стал вести себя не адекватно: два раза выскакивал блю скрин, отказывались запускаться некоторые игры. Затем при одной игре всё зависло, экран стал выглядеть как взорванный кочан цветной капусты. Переустановил систему. При установке драйверов NVIDIA комп завис, при оценке системы на этапе тестирования Direct X завис. Ребуты не помогают. Спасает только  заход в безопасном режиме и отключение видеокарты с последующим запуском. Потом, если запустить видеокарту, то просит перезагрузку и может, а может и не ребутнуться. Если ребутнётся, фурычит до следующего блю скрина, а потом помогает только отключение видеокарты.
Что делать? Есть какие-то средства тестирования видеокарты?? Ибо в железе я ламер.
1 Feanor
08.01.12
да, что-то с видеокартой.
"Что делать?" - поменять на другую
"Есть какие-то средства тестирования видеокарты??" - есть, к примеру, осцилограф.
2 raykom
08.01.12
Греется видео стопудово. Темболее нвидиа. Марку в студию.
Как вариант - проверить пасту под радиатором, продуть пыль на кулере и проверить его на вращение. Еверест в помощь. Покажет температуру графического процессора. Она стопудово выше 70. Потому комп и синячит и зави сает.
3 Aleksey
08.01.12
бублик запусти
4 Lama12
08.01.12
(0)Пыль почисти на видео карте.
5 БалбесВ1с
08.01.12
(3)Волосатый? Тогда точно сгорит)
6 jsmith82
08.01.12
спасибо, комрады
воодушевлённый вашей поддержкой, вскрыл блок и обнаружил.. обугленный остов вентилятора... эверест выдал критичные показатели датчика...
так что в магаз за вентилятором или даже новой gc
