v7: Сортировка справочника
0 iPanterka
08.01.12
Добрый день)
Подскажите, как отсортировать справочник по реквизиту.
Обычно в 1С 7.7 существует возможность сортировки в режиме предприятия, но это возможно сделать только по двум полям (По коду и по наименованию). Меня это не устраивает, я хочу сортировать по произвольному полю (и в контекном меню есть пункт Сортировка->по реквизиту). Насколько я поняла, реквизит - это те поля, которые мы вводим, при заполнении справочника. Там даже поле специальное есть "Реквизиты" называется.
Вот что у меня получилось
в поле "реквизиты" есть реквизит Дисциплина.
вот мой код
Процедура Сортировать()
Сортировка(Дисциплина);
Есть некая кнопка, при нажатии на которую произойдет сортировка (по крайней мере я так хочу)...
Просто я с таким ни разу не сталкивалась, вот и не могу сообразить, как такое реализовать ) Подскажите пожалуйста ))
1 Rie
08.01.12
(0) Если у реквизита стоит флажок "Сортировка" - по нему можно сортировать и в режиме предприятия (клавиши Ctrl-3).
2 Rie
08.01.12
+(1) (Правда, есть некоторые тонкости насчёт типа этого реквизита).
3 GrayT
08.01.12
+1 В свойства реквизита, на закладке Дополнительно
4 BlackSeaCat
08.01.12
У всех кончился СП на продажу?
Возвращает текущее значение установленного на данный момент способа сортировки элементов справочника (до применения метода).
Параметры:
<Способ> - строка с именем устанавливаемой сортировки. Это может быть (в зависимости от языка по умолчанию) ''Код\Code''  ''Наименование\Description'' или имя реквизита, по которому устанавливается сортировка.
<Разрешение> - необязательный параметр. Флаг разрешения пользователю менять способ сортировки: 1 - разрешить; 0 - запретить.
Замечание:
Метод доступен только в контексте Модуля формы списка справочника и относится ко всему текущему справочнику.
5 BlackSeaCat
08.01.12
+(4) Тьфу ты, и задарма впарить не сумел!
Метод формы списка справочника "Сортировка".
6 iPanterka
08.01.12
У меня стоит галка Сортировка, и в контексном меню стоит  галка сортировка по реквизиту, но при нажатии на кнопку, которая должна будет осуществить сортировку выдается ошибка "Неверное имя реквизита!"
7 Rie
08.01.12
(6) Какого типа реквизит?
8 BlackSeaCat
08.01.12
(6) Отличаете ИМЯ реквизита от самого реквизита?
На пальцах, должно быть так:
Сортировка("Дисциплина");
Ну и сортировка по этому реквизиту должна быть предусмотрена в его свойствах, см. (3).
9 iPanterka
08.01.12
(7) Справочник.Дисциплины
10 iPanterka
08.01.12
Эх...не работает...выдает ошибку
{Справочник.ДисциплиныВДиплом.ФормаСписка.ФормаСписка.Модуль(293)}: Неверное имя реквизита!
11 BlackSeaCat
08.01.12
(10) (1) и (3) выполнены?
12 Rie
08.01.12
(9) Не взлетит для реквизитов агрегатных типов.
13 iPanterka
08.01.12
(11) Да выполнены.
14 Rie
08.01.12
(13) Возможность сортировать нужным Вам образом для реквизитов типа Справочник отсутствует.
15 iPanterka
08.01.12
т.е. эту проблему никак не обойти??
16 BlackSeaCat
08.01.12
(13) Значит, это грабли из (12).
Заводи дополнительный реквизит, в который пихай код (или наименование, как тебе там надо) реквизита Дисциплины.
И по не му сортируй.
17 iPanterka
08.01.12
(16) Хорошо. Я понала )
Всем спасибо )
18 Rie
08.01.12
(15) Либо завести строковый реквизит, автоматически заполняемый при изменении  реквизита Дисциплина. Либо использовать 1С++ и ТабличноеПоле.
Кстати, в (0) у Вас ошибка - кавычки пропустили. Должно быть
19 1Сергей
09.01.12
(10) Реквизит называется именно так?
