УТ Проблема с рабочим местом ☑
0 pers200590
08.01.12
Всем привет. Не могу понять что за фигня. К базе подключен сканер (COM). Соответственно,создан пользователь, создано рабочее место, к которому подключен сканер. Продавцы жалуются " что перестает считыватьсч штрихкод.Пришел и смотрю - создается новое рабочее место работы оборудования - естественно пустое с таким же именем. Перевыбираю на корректное рабочее место - все заводится нормально. В итоге - за день раз пять создается новое рабочее место, Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?конфигурация УТ 11.0.7.13. платформа 8.2.14.540
1 pers200590
09.01.12
07:52
сегодня эта проблема опять повторилась
2 this
09.01.12
13 релиз занчит пока ставить не буду :) из соображений - создание рабочего места - изменение какого либо параметра, по которому 1с идентифицирует его при входе. Это порой.
3 pers200590
09.01.12
так значит получается дело в самой конфигурации УТ 11.0.7.13
4 2S
09.01.12
rdp?
5 pers200590
09.01.12
(4)да естественно
6 pers200590
09.01.12
(4) а что влияет rdp. Неудобно как то получается несколько раз на день ходить и менять рабочее место
7 2S
09.01.12
юзеры под одним пользователем коннектятся?
8 pers200590
09.01.12
(7) да нет под разными но в rdp
9 mzelensky
09.01.12
(0) нефиг было с 10.3 сходить!
10 pers200590
09.01.12
(9) да не я слез с 7.7 платформы и ТиС 9.2
11 mzelensky
09.01.12
(10) ну тогда - нефиг было вперед телеги бежать и 11 версию конфы ставить
12 pers200590
09.01.12
(11)ну надо же идти в ногу со временем
13 this
09.01.12
Дак блин. Один и тот же пользователь конектится? Или под разными учетками в рдп входит, но под одним в 1с?
14 this
09.01.12
А случаем при выходе из системы у тебя не настроено зачистка системных папок пользователя? Из-за этого тоже могут настройки теряться
15 pers200590
10.01.12
06:43
(14) Я не знаю где эта зачистка настраивается в УТ . Как это проверить?
16 pers200590
10.01.12
сегодня опять столкнулся с этой проблемой
17 pers200590
10.01.12
ау где все пропали??
18 pers200590
10.01.12
19 pers200590
24.01.12
я уже замучился переключать. Мистяне кто с этим сталкивался. Помогите
20 pers200590
24.01.12
Может дело в платформе?
21 pers200590
24.01.12
тоже самое v8: v8: СистемнаяИнформация.ИдентификаторКлиента каждый раз разный
22 pers200590
25.01.12
у кого есть какие варианты
23 pers200590
25.01.12
народ неужели никто не сталкивался с такой проблемой. Помогите разобраться
24 pers200590
25.01.12
25 Jaffar
25.01.12
(21) странно, оно вроде только в 8.2.15 появилось:
"Для объекта "СистемнаяИнформация" реализовано свойство "ИдентификаторКлиента"."
http://downloads.v8.1c.ru/content/Platform/8_2_15_289/V8Update.htm
26 1CNov
25.01.12
У меня на рознице 2.0 такое.. сколько сеансов столько и экземпляров сканера появляется в системе.. как доходит до 99 входов в 1С, сканер затыкается, захожу через аттоловскую утилиту и сношу все устройства..
автосервис и 1 комп, раз в месяц чистить приходится... так что я особо не заморачиваюсь...
З
атык как я понимаю в самой конфе. и ее работой с атоловским драйвером в моем случае...
попробуй на buh.ru на форуме написать, мож чем помогут.
27 1CNov
25.01.12
вместо подхвата устройства создает новое при каждом новом входе в программу.. поковыряй общий модуль который за торговоеоборудование отвечает
28 pers200590
25.01.12
(27) ок попробую
29 pers200590
26.01.12
на forum.infostart.ru  есть решение проблемы
30 jk3
18.02.12
(0) Такая же версия УТ, та же версия платформы, тот же баг.
Пробовали ставить платформу версии 8.2.15.294, помогает или нет?
(29) Там пишут, что файл 1cv8u.pfl должен быть не пустой.
Проверил, он у меня не пустой, внутри идентификатор тот же, который и возвращает объект СистемнаяИнформация.
(27) Там ковырять нечего.
Тупо
СисИнфо = Новый СистемнаяИнформация;
СисИнфо.ИдентификаторКлиента  // вот это значение меняется, хотя все остальные поля этого объекта остаются прежними
Т.е. если что-то и можно изменить, то только попробовать поставить последнюю платформу, имхо.
