Переключатели ☑
0 Vasus55
08.01.12
на форме четыре переключателя. добавил их с помощью вставить элемент управления, назначил первого в группе разместил на форме в свойствах изменил только выбираемое значение
вопрос:
почему когда я на форме выбираю какой нить переключатель а потом записываю форму , после этого открываю ту же самую форму переключатель стоит на первом, отчеенном первым в группе
возможно сделать так чтобы он на том переключателе оставался, который был выбран???
1 Один С
08.01.12
можно конечно. при открытии анализируешь значение и выставляешь так как должно быть..
2 Vasus55
08.01.12
а как это программно сделать не совсем понимаю??
3 vladko
08.01.12
на форме чего расположены переключатели?
4 Luhtas
08.01.12
(2) //Может быть как-то так...
Процедура ПриОткрытии()
Если Переключатель2 Тогда
  Объект.Переключатель2=Истина;
КонецЕсли
5 Vasus55
08.01.12
vladko
форме элемента справочника
6 petrowsky
08.01.12
(5) а переключатель к реквизиту привязан?
7 Vasus55
08.01.12
petrowsky
нет!
9 fimanich
08.01.12
(7) свяжи переключатель с реквизитом объекта
10 Vasus55
09.01.12
07:21
fimanich
не будет ошибкой если я все 4 переключателя с одним реквизитом свяжу, или необходимо, чтобы каждый переключатель был отдельным реквизитом?
11 Vasus55
09.01.12
07:34
заработало, вопрос закрыт
