запрос с выгрузкой цвета ☑
0 Vasus55
09.01.12
07:54
добрый день!
вопрос такой!
есть документ в нем в табличной части документа есть ячейка которая закрашена в определенный цвет, запросом выгружаю данные с этого дока на общую форму в табличное поле, но не знаю как именно сделать так, чтобы выгрузить эту закрашенную ячейку???
подскажите как можно это сделать пож-та
1 andrewks
09.01.12
нифига не понял
2 Vasus55
09.01.12
у меня выводится, но пустая ячейка
3 xarann
09.01.12
Телепаты в отпуске, но, наверняка, в документе ячейка красится при истинности определенного условия, ТС предлагается найти это условие и повторить в запросе или покрасить аналогично.
Не ячейка красит программиста, а программист ячейку :)
4 Vasus55
09.01.12
08:35
на этой общей форме в табличном поле отборажаются клиенты, где отображается статус работы с клиентом, в моем случае статус отображается в виде закрашенной ячейки
все эти данные хранятся в доке, где уже в табличной части есть этот статус, также в закрашенной ячейке
5 andrewks
09.01.12
у табличной части нет никаких закрашенных ячеек
6 Рэйв
09.01.12
(0)Ячейка закрашена на форие и ее цвет к выгружаемой таб части не имеет никакого отношения.
Наверняка есть условие по которому ячейка раскрашивается.проверяй его при выводе в общую форму и будешь значит что красить, а что нет
7 Vasus55
09.01.12
andrewks
в табличной части есть ячейка статус, которую я закрашиваю в определеный цвет
8 Рэйв
09.01.12
(7)В табличной части вообще нет ячеек
9 Рэйв
09.01.12
+(8)И тем более нет возможности их раскрашивать
10 Godofsin
09.01.12
Предлагается внимательно перечитать (6) и (3)
11 andrewks
09.01.12
(7) неплохо было бы подучить мат.часть.
представь, что ты смотришь в зеркало, и пририсовал своему отражению в зеркале рожки. потом ты подошёл к другому зеркалу - а рожек-то и нет! что надо сделать? правильно - пририсовать их отражению и во втором зеркале
12 Vasus55
09.01.12
08:44
а как это условие привязать к запросу, к той колонке в которой необходимо отобразить цвет?
13 Рэйв
09.01.12
(12)Не к запросу надо привязывать.А в событии ТабличногоПоля общей формы например ПриПолученииДанных() или ПриВыводеСтроки()
14 Vasus55
09.01.12
сделал, но только терь вся колонка закрашивается в один цвет, я так понимаю необходимо делать цикл по строкам табличного поля...
15 Ненавижу 1С
цветные запросы
16 artbear
09.01.12
(15) В Снегопате цветные запросы, а в 1С только один цвет - черный :)
17 1Сергей
09.01.12
(15) Не толерантно как-то :)
18 Рэйв
09.01.12
(17)Афроамериканские запросы?:)
19 Vasus55
09.01.12
только какое условие задать???
20 Маркетолог
09.01.12
(19) Может так ?
Если СтатусРаботыСКлиентом = ХорошийСтатус Тогда
   Раскрашиваем
КонецЕсли
21 Vasus55
09.01.12
я делаю так
Если форма.ЭлементыФормы.МойПереключатель.Значение = 0
Тогда
ОформлениеСтроки.Ячейки.Статус.ЦветФона = Новый Цвет(0,255,255);
     ИначеЕсли
форма.ЭлементыФормы.МойПереключатель.Значение = 1
Тогда
ОформлениеСтроки.Ячейки.Статус.ЦветФона = Новый Цвет(255,255,0);
ну так все одним цветом красит
22 xarann
09.01.12
Что показывает отладчик у "форма.ЭлементыФормы.МойПереключатель.Значение" в момент выполнения?
23 Маркетолог
09.01.12
(21) Значит
форма.ЭлементыФормы.МойПереключатель.Значение всегда равно единице либо всегда равно нулю.
24 Vasus55
09.01.12
всегда считывает одно и тоже значение
он не переходит на следующую строчку, а по первой строке считывает и закрашивает всю колонку
25 Godofsin
09.01.12
(24) Ты не в цикле что ли проверку делаешь?
26 Godofsin
09.01.12
+(25) Всмысле строки не перебираешь?
27 Vasus55
09.01.12
я не знаю на какое условие цикл навесить(((
28 Маркетолог
09.01.12
(27) мойПереключатель что разные значения может принимать ?
29 Vasus55
09.01.12
Маркетолог
да:0,1,2,3
30 Vasus55
09.01.12
Тогда
     ИначеЕсли
Тогда
     ИначеЕсли
форма.ЭлементыФормы.МойПереключатель.Значение = 2
Тогда
ОформлениеСтроки.Ячейки.Статус.ЦветФона = Новый Цвет(255,153,204);
     ИначеЕсли
форма.ЭлементыФормы.МойПереключатель.Значение = 3
Тогда
ОформлениеСтроки.Ячейки.Статус.ЦветФона = Новый Цвет(204,255,204);
31 hhhh
09.01.12
(30) но в какой момент изменяется этот переключатель. Пользователь это что ли в бешеном темпе прощелкивает, чтобы добиться изменения цвета 8 раз в секунду?
32 Маркетолог
09.01.12
(29) Так когда идет выгрузка МойПереключатель ведь в одном положении находится ?
33 Vasus55
09.01.12
Маркетолог
да!
34 hhhh
09.01.12
(33) ну тогда в один цвет красить должен.
35 Маркетолог
09.01.12
(33) Вот и вывели тебя на чистую воду :)
36 Vasus55
09.01.12
даннные выгружаются со справочника, в каждом элементе справочника выбранно разное значение переключателя
например,
контрагент первый статус работы активно сотрудничает
второй статус работы нет совместных интересов
и т.д.
соответсвенно так как статусы разные переключатели тоже разные выбраны
вот как то так
37 xarann
09.01.12
Кучу кода в студию?
38 Маркетолог
09.01.12
(36) Но выгрузка идет из одного эл.справочника.
    По этому элементу и заполняются цвета для всех строк.
39 Vasus55
09.01.12
Маркетолог
как же сделать чтобы просматривались данные со всех элементов справочника и в зависимости от выбранного в этом элементе спрвочника переключателя закрашивался в нужный цвет?????
40 Маркетолог
09.01.12
(39) Очень просто.
    Смотришь какой реквизит отвечает за статус контрагента
в справочнике контрагенты.
    Потом пишешь примерно так
Если ДанныеСтроки.Контрагент.РеквизитКОторыйОтвечаетЗаСтатус = ...
Тогда
41 Vasus55
09.01.12
Маркетолог
таким методом тоже нужно будет перебыирать значения
42 Godofsin
09.01.12
(41) Это проблема?
Для каждого ДанныеСтроки из ТабЧасть Цикл
43 Vasus55
09.01.12
Для Каждого ДанныеСтроки Из ТабличноеПоле1
   Цикл
Если ДанныеСтроки.Организации.Статус=0
Тогда
ИначеЕсли
ДанныеСтроки.Организации.Статус=1
Тогда
ИначеЕсли
ДанныеСтроки.Организации.Статус=2
Тогда
ИначеЕсли
ДанныеСтроки.Организации.Статус=3
Тогда
сделал так
поле объекта организации не обнаружено(((
44 Vasus55
09.01.12
   Цикл
Если ДанныеСтроки.Организация.Статус=0
Тогда
ИначеЕсли
ДанныеСтроки.Организация.Статус=1
Тогда
ИначеЕсли
ДанныеСтроки.Организация.Статус=2
Тогда
ИначеЕсли
ДанныеСтроки.Организация.Статус=3
Тогда
45 Маркетолог
09.01.12
(44) Процедура ПриВыводеСтроки происходит для каждой строки и ничего не нужно перебирать в цикле.
46 GROOVY
09.01.12
(45) Лучше "ПриПолученииДанных" ИМХО...
Вообще шедевральная тема!
47 Vasus55
09.01.12
Маркетолог
почему тогда не  правильно работает
48 xarann
09.01.12
(47) Огласите весь спис... код, пожалуйста.
49 xarann
09.01.12
50 Маркетолог
09.01.12
(47) Посмотри в дебагаре
что есть внутри  - ДанныеСтроки.
51 GROOVY
09.01.12
Я наверно что то пропустил, а почему ТС не заюзает условное оформление?
52 Vasus55
09.01.12
весь код по этому поводу
Процедура ТабличноеПоле1ПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
спр=Справочники.Организации;
СтрокаНаименования = ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.ТекущиеДанные.Организация;
НайденнаяСсылка=спр.НайтиПоНаименованию(СтрокаНаименования);
форма=НайденнаяСсылка.ПолучитьФорму("ФормаЭлемента");
Тогда
ИначеЕсли
Тогда
ИначеЕсли
Тогда
ИначеЕсли
Тогда
53 Vasus55
09.01.12
маркетолог, меня смущает эта строка
данныестроки - строка ТП общей формы
контрагент - элемент справочника
54 Маркетолог
09.01.12
(52) Отличный код
    спр - что такое ?
55 xarann
09.01.12
(52) O_O !!!
56 Маркетолог
09.01.12
(54) Вижу
57 Маркетолог
09.01.12
(53) Посомтри в каком реквизите хранятся данные, которые отображаются на форме переключателем, в справочнике Организации. :)
58 Vasus55
09.01.12
реквизит - статус
59 xarann
09.01.12
Если  ДанныеСтроки.Организация.Статус = <ПравоеЗначениеДляРаскраскиВКрасный> Тогда
ОформлениеСтроки.Ячейки.Статус.ЦветФона = Новый Цвет(255,0,0);
ИначеЕсли
При условии, что "Организация" наличествует как реквизит в строке. Первый четыре строки выкинуть и забыть как страшный сон.
И все равно это будет работоспособно, но кривовато...
Лучше в ПриПолученииДанных (49), а еще лучше условное оформление (51)
Смотреть курсы GROOVY (ссыска в его профиле)!!!
60 xarann
09.01.12
(11) А какая точная аналогия!
61 Vasus55
09.01.12
xarann
Значение не является значением объектного типа (Статус)
62 GROOVY
09.01.12
Организация какой тип имеет?
63 xarann
09.01.12
(61) Поставь на эту строку точку останова ((F9) в конфигураторе) и посмотри при срабатывании что есть в "ДанныеСтроки" для общей картины и сразу в "ДанныеСтроки.Организация" если она все-таки есть. Если "Статус" это вычисляемый на форме организаций алгоритм, а не реквизит справочника "Организации" или "Контрагенты", то повтори его в своей процедуре проверки на статусность...
64 ptiz
09.01.12
(52) Офигительный код!
65 Vasus55
09.01.12
xarann
ДанныеСтроки - значение  строка таблицы значений
ДанныеСтроки.Организация - значение Ликос
статус - переменная неорпеделна
66 Vasus55
09.01.12
не понятно.....
67 Vasus55
09.01.12
у меня получается данные сначала запросом выгружаются в ТП
Процедура ПолеВыбора1ПриИзменении(Элемент)
запрос=Новый запрос;
    запрос.Текст=
    "ВЫБРАТЬ
    |    ОбслуживаемыеКлиенты.Контрагент КАК Организация,
    |    ОбслуживаемыеКлиентыРеквизитыКонтрагента.ОсновнойТипОрганизации,
    |    ОбслуживаемыеКлиентыРеквизитыКонтрагента.Телефон КАК Телефон,
    |    ОбслуживаемыеКлиентыРеквизитыКонтрагента.Факс КАК Факс,
    |    ОбслуживаемыеКлиентыРеквизитыКонтрагента.Email КАК Email,
    |    ОбслуживаемыеКлиентыРеквизитыКонтрагента.WebСайт КАК WebСайт,
    |    ОбслуживаемыеКлиентыРеквизитыКонтрагента.Город КАК Город,
    |    ОбслуживаемыеКлиентыРеквизитыКонтрагента.Регион КАК Регион,
    |    ОбслуживаемыеКлиенты.Номер,
    |    ОбслуживаемыеКлиентыРеквизитыКонтрагента.Статус
    |ИЗ
    |    Справочник.Организации КАК Организации,
    |    Документ.ОбслуживаемыеКлиенты.РеквизитыКонтрагента КАК ОбслуживаемыеКлиентыРеквизитыКонтрагента
    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ОбслуживаемыеКлиенты КАК ОбслуживаемыеКлиенты
    |        ПО ОбслуживаемыеКлиентыРеквизитыКонтрагента.Ссылка = ОбслуживаемыеКлиенты.Ссылка";
    Результат=запрос.Выполнить().Выгрузить();
    ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.Значение=Результат;
    ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.СоздатьКолонки();
поле статус у меня выводится не закрашенным
поэтому написана следующая процедура
//спр=Справочники.Организации;
//СтрокаНаименования = ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.ТекущиеДанные.Организация;
//НайденнаяСсылка=спр.НайтиПоНаименованию(СтрокаНаименования);
//форма=НайденнаяСсылка.ПолучитьФорму("ФормаЭлемента");
Если  ДанныеСтроки.Организация.Статус = 0 Тогда
ИначеЕсли
ДанныеСтроки.Организация.Статус = 1 Тогда
ИначеЕсли
ДанныеСтроки.Организация.Статус = 2 Тогда
ИначеЕсли
ДанныеСтроки.Организация.Статус = 3 Тогда
68 hhhh
09.01.12
(66) МойПереключатель.Значение у тебя как-то вычисляется на форме. Возьми этот алгоритм и скопипасть в свою процедуру.
А то если ты по каждой строчке будешь получать форму элемента, полчаса твой список выводиться будет.
69 xarann
09.01.12
ДанныеСтроки.Статус ?
В отладчике можно разворачивать значения плюсиком или по shift+F9 или "зеленый карандашик" сверху справа
70 Vasus55
09.01.12
ДанныеСтроки.Статус - значение 0
71 GROOVY
09.01.12
Разговор слепого с глухим....
72 xarann
09.01.12
Прогонял в консоли запросов свой запрос?
Зачем там кросс-join со справочником Организаций?
"Справочник.Организации КАК Организации,"
73 xarann
09.01.12
(71) Спасибо за слепого или за глухого :)
Все когда-то начинали, и на аргументы почитать будет ведь типовое "Я студент..." и 1) Завтра лабу сдавать 2) Взяли на работу - не сделаю выгонят 3) Решит своей тян помочь, не сделаю не даст "...так что хлопцы выручайте, а читать некогда"
74 Vasus55
09.01.12
75 xarann
10.01.12
(74) Победил?
