КД 2.1 из 7.7 в 8.2 реквизит "организация" ☑
0 Dannilkaaa
09.01.12
Доброго дня. Не могу никак толку дать с переносом Организации. В 7ке такого реквизита нет, соответственно пишу в ПКО после загрузки.
http://s018.radikal.ru/i508/1201/d4/0a3d450a4a45.jpg
Организация не загружается. Подскажите, где ошибка?
1 Aleksey
09.01.12
а если в табло написать он находит?
2 Aleksey
09.01.12
ну и реквизит организация убери в переноси. Или передавай код, чтобы она сама искала
3 Dannilkaaa
09.01.12
(1) В базе куда переношу находит, проверял.
(2) Реквизит убрать пробовал, ставил галку отключить и на удаление пометку ставил
4 Сияющий Асинхраль
09.01.12
(0) Чушь какую то делаешь... Если надо что-то подобное, то организация присваивается по другому, скажем делается ПКО Строка в Организацию, как то так
http://fotoifolder.ru/view_full_size/5qhyb4e9rrp0
5 Aleksey
09.01.12
(4) А зачем?
6 Aleksey
09.01.12
Выложи правила, а то гадать долго можно
7 Сияющий Асинхраль
09.01.12
(5) А ты погляди внимательней что товарищ делает - он в самом ПКО "Организации" пытается присвоить организацию... Так делают, но в ПКО конкретных объектов, скажем в ПКО любого конкретного документа после загрузки можно так присвоить значение реквизита Организация, но в ПКО самой организации это мягко говоря странно...
8 Dannilkaaa
09.01.12
(7) В ПКО объекта тоже прописано...
9 Dannilkaaa
09.01.12
вот так не работает
http://s018.radikal.ru/i503/1201/dd/6c56c6b8a432.jpg
10 Сияющий Асинхраль
09.01.12
(8) Короче, если очень хочешь иметь ПКО "Организации" то делать его надо по принципу (4) только вместо наименования там будет "Код" и соответственно поиск по нему должен быть включен. А так вообще достаточно поиска в конкретных объектах...
11 Сияющий Асинхраль
09.01.12
(9) Проверь тип реквизита "Организация", включи распечатку:
Сообщить("" + Справочники.Организации.НайтиПоКоду(ХХХХХ));
12 Сияющий Асинхраль
09.01.12
+(11) И убедись, что ты просматриваешь именно нужный реквизит, пару раз наталкивался, что визуальное представление и наименование не соответствовало наименованию реквизита в конфигураторе, :-) ох и долго я тогда понять не мог куда же пропадает будто бы правильное присвоение :-)
13 Dannilkaaa
09.01.12
(10)(11)(12) Спасибо! Заработало) а я уже плюнул и начал обработку поправляющую писать))
