v7: Не обнаружен файл 1ssystem.dbf ☑
0 AL CAPONE
09.01.12
Вот такая месага появилась у пользователя ни с того, ни с сего. В базу после ОК не пускало.
Юзверь добавил галочку "Монопольно", 1с-ка задумалась минут на 10-15 с его слов, после нормально открылась, но база оказалась абсолютно пустой. Ни одного документа, все справочники пустые.
Подключаюсь - гляжу все dbf пересозданы текущей датой и размером почти нулевым.
Из-за чего могла произойти такая хрень ?
1 andrewks
09.01.12
удалили все dbf.
проверь удачу - поищи в корзине
2 Kreont
09.01.12
Так новая база создана, а точно по тому же пути были данные?
3 AL CAPONE
09.01.12
клянётся, что на диске ничего пальцем не тронул
(2)
путь не менялся
4 Torquader
09.01.12
База создаётся только после входа в конфигуратор, то есть ТИИ нужно было запускать.
Если в процессе работы базы данные переместить или удалить, то она уже не запустится.
В данном случае - выключаем компьютер - смотрим диск на предмет удалённых файлов или потерянных секторов - вполне вероятно, что что-то можно будет достать.
5 AL CAPONE
09.01.12
Оооооёёёё, у них в "Просмотре событий" уже месяца 2 как ежедневные месаги "Неверный блок на диске" и т.д.
6 Дядя Васька
09.01.12
Помолимся за упокой безвременно почившей базы...
7 Злопчинский
09.01.12
(5) вешайся... - это у них с прошлого лета, когда в жару все навернулось...
8 Torquader
09.01.12
(5) Ну, тогда их можно поздравить с визитом базы "коту под хвост", и объяснить, что с дохлыми дисками работать нельзя.
9 AL CAPONE
09.01.12
Так это после пропажи какого-то определённого файла идёт полное пересоздание всех dbf в монополке ?
10 andrewks
09.01.12
(9) нет
11 Мимохожий Однако
09.01.12
(9)Бросаешь мд-файлик, откроешь конфигурацию, добавишь пробел в синоним, а потом сохранишь, соглашаясь с вопросами... Получишь сабж
12 Мимохожий Однако
09.01.12
+(11)Бросаешь мд-файлик в пустую папку, прописываешь путь, откроешь...далее по тексту
13 AL CAPONE
09.01.12
ну это-то понятно. Т.е. по логике битый сектор пришёлся на md-шник ?
14 andrewks
09.01.12
(13) нет
15 AL CAPONE
09.01.12
ну а что тогда "да" ? :)
16 Дядя Васька
09.01.12
(13) На то что раньше называлось FAT, как там ее теперь, табличка в общем, где структура файлов описана и их размещение на диске. Снимай винт и гоняй утилами для восстановления, желательно с копированием на другой винт того что получилось. Данные скорее всего сохранились, ссылка на них потерялась, но в NTFS эта табличка несколько раз дублируется, так что отыскать вполне реально.
17 AL CAPONE
09.01.12
так при пересоздании всех dbf разве FAT не пересоздался для новых файлов уже ?
18 andrewks
09.01.12
(15) для начала - надо перестать работать за этим компом. НЕМЕДЛЕННО.
снять винт, и отдать его спецу
19 Дядя Васька
09.01.12
(17) Пересоздается, но не на месте тех же записей. Старые тоже остаются. При удалении файла стирается только первая буква его имени.
20 andrewks
09.01.12
(16) а с чего ты взял, что там FAT?
21 Дядя Васька
09.01.12
+(19) Как в дфб-ке, запись удалил, она пометилась, новую создал с тем же ID, казалось бы должна заместить, а реально обе на месте.
22 Дядя Васька
09.01.12
(20) Я не про файловую систему говорю, а про таблицу по смыслу. Когда я их руками ковырял NTFS еще не изобрели, сейчас скорее всего он и есть, но смысл-то не поменялся, есть табличка, и копий еще больше чем в FAT'е (там две было).
23 Darych
09.01.12
(22) Затираюцца.. звери тож люди... проходили..))
24 AL CAPONE
09.01.12
Лады, завтра попробую побегать у них по диску через R-Studio. К сожалению по тому же диску через Радмина, снять и отдать налево возможности у них нету.
Всем спасибо за помощь !
25 Дядя Васька
09.01.12
(23) Со временем... Только со временем. Стирается только первая буква имени, место которое занимал файл считается свободным, как скоро в него будет что-то записано - вопрос везения. Если создать новый файл с тем же именем, это будет именно новый файл, новая запись в таблице, а куда физически на диске попадет вообще лотерея.
26 Дядя Васька
09.01.12
+(25) Понятно что если это диск с: на который каждые три секунды винда свопом плюется затрется быстро...
27 Torquader
09.01.12
В ntfs все данные файлов хранятся в одном файле в начале диска - так называемый MasterFile - так вот, на каждый файл выделяется несколько секторов этого диска, где хранится вся информация о файле, и где он на диске есть.
В вашем случае, этому мастер-файлу "стало плохо", и скорей всего, информация о файлах потерялась, но, есть вероятность, что потерялась информация о директории, где эти файлы жили (так как пропали все файлы сразу), тогда при анализе мастер-файла все файлы можно будет прекрасно найти, но нужно будет "положить" их в определённую директорию.
28 Дядя Васька
09.01.12
(27) Он дублируется. Плохо стало только основной копии, еще резервные есть.
29 Darych
09.01.12
(28) Залекс, не проводи курс церковно-приходской)
30 AL CAPONE
10.01.12
не в курсе, R-Studio умеет с ним работать ?
31 Kreont
10.01.12
(30) Умеет, надо из студио просканировать весь диск, он найдет несколько мфт участков, склеит их в один, и можно будет что-то найти.
Главной р-студио не инсталь на тот же комп :)
32 Ковычки
10.01.12
zar
filescavenger
33 AL CAPONE
10.01.12
пробую сейчас, заинсталил туда же, но на логический диск, отличный от того, где лежала БД, выбора нет к сожалению, радмин стоит только там :(
34 AL CAPONE
10.01.12
R-Studio восстановил много DBF старых версий, но при ТИИ множество ошибок "Не сходится количество полей", "Не сходится наименование поля номер *** в ***". Вообщем похоже базе пришёл белый пушной зверёк.
35 BlackSeaCat
10.01.12
Вывод из ветки привычен и уныл: "Бэкапы - наше всё!"
Причем, на другом ФИЗИЧЕСКОМ диске. Моего клиента это недавно буквально спасло.
36 AL CAPONE
10.01.12
ну Бэкап у них как ни странно есть, датирован 18 марта 2011 года :)))))))))))))))
37 BlackSeaCat
10.01.12
(36) Вот на эту дату у них и есть "всё", а после нее - "ничего".
Попробуй еще для очистки совести погонять на диске R.Saver, благо он даже бесплатный.
38 AL CAPONE
10.01.12
Ещё закралось сомнение одно: ну не могли же все до единой DBF-ки попасть на бэд-кластеры. А пересоздались именно все файлы, до единого.
Самое интересное, что попробовал взять их MD-шник, кинуть в пустую папку, так при первом входе нарисовалась ошибка "Не обнаружен файл 1ssystem.dbf" - именно то, что было в сабже. И уже после монопольного входа были пересозданы все до единой DBF-ки.
Получается, что то же самое произошло бы и из-за физического удаления всех DBF с диска. Может всё же пользователь врёт и похерил все файлы сам специально или по незнанию ?
39 andrewks
10.01.12
(38) см. (1)
40 AL CAPONE
10.01.12
пусто там )
41 AL CAPONE
10.01.12
Да, похоже прогноз оправдался.
Несмотря на сообщение Смарта о скородохнущем винте, проверка поверхности не выявила ни одного бэда.
Зато выяснилось, что оператора компьютера походу хотели уволить таким изощрённым методом, вручную прибив базу и оставив её разгребать фекалии.
И до чего только люди додумываются ...
