Работа с Табличным полем | ☑ | ||
Kyrtizanka
09.01.12
Подскажите пожалуйста, у меня не получается в управляемом реиме сделать подобное
ЭлементыФормы.ТаблицаВывода.Значение = ВремТаблица; ЭлементыФормы.ТаблицаВывода.СоздатьКолонки(); |
GROOVY
09.01.12
И не получится. Что подсказать? Как колонки создать? Программно!
Kyrtizanka
09.01.12
я добавила на форму реквизит с типом Таблица значения
Kyrtizanka
09.01.12
как мне сделать
ЭлементыФормы.ТаблицаВывода.Значение = ВремТаблица; |
kosts
09.01.12
18:45
попробуй "данные"
GROOVY
09.01.12
Надо не к элементам формы обращаться, а к реквизиту формы.
ТаблицаВвода = ВремТаблица. Но при этом колонки не появятся сами. |
Kyrtizanka
09.01.12
я плохо понимаю пока 8.2 в управляемом режиме
Kyrtizanka
09.01.12
я делала Таблица = ВремТаблица.
Элементы.Таблица.СоздатьКолонки(); Но у меня возникает ошибка |
GROOVY
09.01.12
Если мы хотим изменить видимость, цвет и пр интерактивные штуки у ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ то обращаться надо через коллекцию "Элементы".
если надо прочитать или установить значение то НЕ НАДО ОБРАЩАТЬСЯ через Элементы. |
GROOVY
09.01.12
(7) Ошибку нам тут телепатически подгрузить?
Kyrtizanka
09.01.12
Нельзя изменять поле, содержащее объект данных формы
GROOVY
09.01.12
Все ушел из топика... Минут на 40... Потом почитаю... Кто что насоветует.
Kyrtizanka
09.01.12
я добавила реквизит с типом -ТаблицаЗначения, колонки не добавляла, хочу, чтобы они создались такие же как во временной таблице
GROOVY
09.01.12
(12) см (1), колонки у тебя сами не создадутся! Их надо самостоятельно создавать как элементы формы.
Kyrtizanka
09.01.12
у меня код в неуправляемом режиме такой
ЭлементыФормы.ТаблицаВывода.Значение = ВремТаблица; ЭлементыФормы.ТаблицаВывода.СоздатьКолонки(); Для Каждого Колонка Из ЭлементыФормы.ТаблицаВывода.Колонки Цикл Колонка.Ширина = 10; Колонка.ИзменениеРазмера = ИзменениеРазмераКолонки.НеИзменять; КонецЦикла; |
Kyrtizanka
09.01.12
у меня не получается сделать подобную вещь, но в управляемом режиме
GROOVY
09.01.12
Еще раз (третий). Колонки сами не создадутся! Метод СоздатьКолонки() в управляемом режим не отработает. Их надо создавать программно (по одной с указанием размеров и связи с данными).
Kyrtizanka
09.01.12
ка это сделать
Kyrtizanka
09.01.12
есть пример
GROOVY
09.01.12
В демоконфигурации, по моему в справочнике Номенклатура, программно создаются элементы формы.
Kyrtizanka
09.01.12
неужели нет примерного кода, никто не делал такого??
vs7719
09.01.12
12.11.2010 18:20 Глазунов Алексей (Информационно-медицинский центр, Самара)
&НаСервере Процедура ЗаполнитьТабЧастьНаФорме() // Реквизит формы "ДанныеТаблицы" создан средствами интерфейса конфигуратора(можно и программно), программно создадим колонки // Элемент формы "ДанныеТаблицыНаФорме" создан средствами интерфейса конфигуратора(можно и программно), программно создадим колонки // СодержимоеТаблицы - таблица значений // создаем реквизиты для РЕКВИЗИТА ФОРМЫ "ДанныеТаблицы" (тип Таблица Значений) МассивДобавляемыхРеквизитов = Новый Массив; Для Каждого Колонка Из СодержимоеТаблицы.Колонки Цикл РеквизитФормы = Новый РеквизитФормы(Колонка.Имя, Колонка.ТипЗначения, "ДанныеТаблицы", Колонка.Имя); МассивДобавляемыхРеквизитов.Добавить(РеквизитФормы); КонецЦикла; // пакетное создание и удаление колонок в РЕКВИЗИТЕ ФОРМЫ "ДанныеТаблицы" (тип Таблица Значений) ИзменитьРеквизиты(МассивДобавляемыхРеквизитов); // создаем элементы Для Каждого Колонка Из СодержимоеТаблицы.Колонки Цикл Элемент = Элементы.Добавить(Колонка.Имя, Тип("ПолеФормы"), Элементы.ДанныеТаблицыНаФорме); Элемент.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода; Элемент.ПутьКДанным = "ДанныеТаблицы." + Колонка.Имя; КонецЦикла; ЭтаФорма.ДанныеТаблицы.Загрузить(СодержимоеТаблицы); КонецПроцедуры |
Kyrtizanka
09.01.12
извините, я не совсем поняла, а что вы подразумеваете под
СодержимоеТаблицы - таблица значений эта что за таблица |
vs7719
10.01.12
00:12
СодержимоеТаблицы - это исходная таблица с данными, копия которой (ДанныеТаблицы) создается на форме и заполняется.
Kyrtizanka
10.01.12
00:20
у меня ругается на Колонки |
sanja26
10.01.12
00:24
ТЗ как реквизит формы или объекта, на форме ТЧ, в которой данные - ТЗ. Делай с ней что хочешь на сервере, а потом на клиенте обнови форму
Kyrtizanka
10.01.12
00:31
Поле объекта не обнаружено (Колонки)
Kyrtizanka
10.01.12
00:32
короче вообще ничего не понимаю с этим управляемым режимом
