КА: обновление нетиповой ☑
0 s3nsey
09.01.12
Всем привет!
Досталась в наследство КА (релиз 1.0.13.1) - задача: обновить до последнего релиза..
Изменений куча, причем есть добавленные регистры сведений с некой информацией, добавлены реквизиты в справочники, добавлены реквизиты в ТЧ документов и т.д., также есть всякие кривости типа "НазманиеРеквизита_Удалить", оставшиеся от кривых обновлений до этого.
Я принял решение (может и неправильное) сделать конфу сначала типовой, дообновить до последнего релиза, а потом туда перенести все изменения, заодно отсеяв неиспользуемые или кривые.
Сейчас имею конфу 1.1.17.1 со всеми внесенными изменениями, но без данных из доп. реквизитов и регистров)
Как теперь перебросить эти данные из старой базы в новую?
По поводу справочников приходит мысль выгрузить в какой-нить иксель нужные реквизиты и, поискав по коду в новой базе, перенести..
А вот что делать с ТЧ документов?
Или можно как-то через конвертацию выгрузить? Если загружать в новую базу, то дублей не будет? Он допишет все к имеющимся элементам справочника/документам?
Заранее спасибо) Ну и если я выбрал неправильный путь, то скажите)
1 Krendel
09.01.12
франч, фикси, фри?
2 s3nsey
09.01.12
фикси на другом месте работы) это можно считать фри..
на данный момент есть старая база 1.0.13.1 измененная, есть типовой 1.0.13.1, есть CF 1.1.17.1 со всеми внесенными туда изменениями..
может можно сразу старую базу обновить новым CF без промежуточных обновлений?
но мне казалось, что тогда останутся все косяки типа кривых реквизитов от старых обновлений..
3 s3nsey
09.01.12
ну что, никто не подскажет?(
4 sanja26
09.01.12
23:03
Обнови на 1 релиз, дальше проще будет
5 Krendel
09.01.12
(2) Да просто смотрю как ты клиента профессионально разводишь еще и на перенос данных ;-)
6 s3nsey
09.01.12
23:09
(5) да не, просто я хотел спросить, как правильно.. ща уже понимаю, что перенести данные это ппц как сложно.. что через КД, что через иксель какой-нить..
а по делу как всегда ничего никто и не сказал(
7 s3nsey
09.01.12
(4) обновить на 1 релиз как? проставлять галочки в сравнить/объединить? и так через 15 релизов каждый раз?
8 mikeA
09.01.12
23:45
(7) на сайте 1С посмотри последовательность обновлений, там по-моему какие-то релизы можно пропустить.
9 Бубр
09.01.12
23:51
На ИТС есть  статья Скачек через  20  релизов.. как то так
может сначала навести порядок  в конфе?  а уж потом обновлять
10 s3nsey
09.01.12
23:51
(8) да это понятно, что какие-то пропустить можно.. 15 - это образно.. ну будет их 10 или 11.. разницы никакой..
по сути то что? как правильно сделать то?
p.s. пока тут никто не отвечает, пробую 17-ый с дописками загрузкть в первоначальную базу..
следующий вариант через "сравнить/объединить".. потому что изначальный вариант с переносом "потерянных" при обновлении данных не прокатил(
11 Бубр
09.01.12
23:54
(10)ищи где то уже было  на инфостарте лежит статья как правильно обновлять. Через поддержку обновляй так правильно.
12 Бубр
09.01.12
23:56
(10) через  сравнить объединить у тебя не обновится конфа поставщика
13 s3nsey
09.01.12
23:56
(11) опять же вопрос.. через поддержку сразу на последний cf с изменениями или последовательно?
14 Бубр
09.01.12
23:59
(13) резкий ты какой) кто ж тебе сразу даст то на последний)
а если объект удален, а данные перекочевали в другой объект и обработка при открытии пользовательского режима эти данные переносит ты поимеешь гемор скокнув на несколько релизов
15 s3nsey
10.01.12
00:08
(14) тогда в чем смысл всех статей таких типа "скачок через 20 релизов".. я нашел ее.. ваще ничего нового там не написано..
а обновлять последовательно и каждый раз щелкать галочками в отчете сравнить/объединить - это понятно( но хочется как-то по-другому..(
16 Бубр
10.01.12
00:18
(15) возми последний релиз внеси в него изменения и напиши правила переноса с твоего на последний :) тогда галочки щелкать не надо будет
17 s3nsey
10.01.12
00:43
(16) а вот еще один вариант родился.. обновить сначала на типовой 13-ый, потом дотянуть до 17-го типового, потом накатить 17-ый с изменениями (который у меня теперь есть) и только потом ОБНОВИТЬ ИНФОРМАЦИОННУЮ БАЗУ.. т.е. до этого только конфигурацию обновлять.. без обновления ИБ.. взлетит?
18 Бубр
10.01.12
00:49
(17) перечитай (14)
