Обработка щелчка мыши 1с 8.2 | ☑ | ||
zvivla
10.01.12
Здравствуйте!
Возник такой вопрос: есть ли возможность обработать событие- клик правой кнопки мыши в ячейке таблицы значения на форме? Очень нужно |
Рэйв
10.01.12
А что делать хочешь?
Wobland
10.01.12
таблица значений на форме называется табличное поле, по всей видимости
vmv
10.01.12
переопределить контекстное меню
zvivla
10.01.12
мне необходимо менять значение в ячейке при клике правой кнопки. А как переопределить контекстное меню?
RomaH
спроси у NcSteel
ptiz
10.01.12
Можно ловить событие ПриАктивизацииКолонки и ПриАктивизацииСтроки - и тут получать текущую строку/ячейку.
ptiz
10.01.12
или ПриАктивизацииЯчейки
zvivla
10.01.12
ПриАктивизацииЯчейки событие при нажатии левой кнопки срабатывает
NcSteel
10.01.12
(0) При активизации смотри.
zvivla
10.01.12
Что конкретно смотреть? Не догоняю( |
NcSteel
10.01.12
(10) Раслабся , про левую кнопку не увидел .
Штатными средствами сделать невозможно. |
zvivla
10.01.12
а какие нестандартные?)
Cube
10.01.12
(12) Что нужно сделать конкретно? Опиши ситуацию.
Filin
10.01.12
Клик ты не поймаешь, только менюшку переписать.
ptiz
10.01.12
Всё прекрасно ловится с помощью (6) и в этом событии можно перерисовать кнопки для меню.
zvivla
10.01.12
Задача такая-заполнить процедурный лист
С левой кнопкой я разберусь а на правую навесить такой функционал: Правая кнопка мыши: клик Один раз очистить поле – клик Второй раз – в клетку пишется «от» (отмена) клик Третий раз - в клетку пишется «зак» или «вып» (закрыто,выполнено) |
zvivla
10.01.12
то есть контекстное меню мне вообще не нужно
Cube
10.01.12
(16) Всё понятно, делай контекстное меню :)
P.S. (17) прочитал) |
Filin
10.01.12
(15)И как же ты определишь в этом событии, что активизировали именно ПРАВОЙ кнопкой МЫШИ? А не передвинули стрелочкой с клавиатуры?
ptiz
10.01.12
(16) Если одну ячейку несколько раз подряд кликают, тогда не отловишь этот клик.
Cube
10.01.12
(20) Ну почему же, можно список значений в памяти держать со значениями ячеек, но это всё петрушка...
zvivla
10.01.12
Зачем мне нужно событие при ПриАктивизацииЯчейки?
ведь контекстное меню выпадает именно при клике правой кнопки. Может можно как-то перехватить событие и обработать его по-своему? |
ptiz
10.01.12
(22) По-другому никак.
"контекстное меню выпадает именно при клике правой кнопки" - если юзер нажал кнопку из этого меню, значит, он кликал на ячейку правой кнопкой :) |
Cube
10.01.12
(22) Можно только в стандартное контекстное меню своих пунктов добавить. Больше ничего нельзя...
Filin
10.01.12
(22)Низя. Или меню, или не парься, сделай перечисление и пусть выбирают.
zvivla
10.01.12
спасибо большое за ответы, придется делать перечисления
Ковычки
10.01.12
переходи на 77 там это реализовано
