Проблема при обновлении базы БГУ ☑
0 DrakoH
10.01.12
Здравствуйте. Подскажите, в чем может быть причина, чтобы база не обновлялась...
Ситуация в следующем - БГУ 1.0.5.2, база немного правлена, при попытке обновления через поиск доступных обновлений говорит, что не найдены файлы для обновления. При попытке обновления  через файл обновления указываю путь к файлу CFU версии 1.0.6.3, но прога пишет, что неподходящее обновление. Что за борода?..
1 Serg_1960
10.01.12
Начнём с азов :) Конфигуратор - Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки. Первая строка на панели - "Конфигурация находится на поддержке с возможностью внесения изменений"? Если "да" - смотреть версию поставщика.
2 DrakoH
10.01.12
:) "Конфигурация находится на поддержке с возможностью внесения изменений". Версия поставщика 1.0.5.2.
3 Serg_1960
10.01.12
Ещё один детский вопрос :) А в описании к обновлению 1.0.6.3 что оно обновляет версию 1.0.5.2? А то всяко бывает :( Может версия 1.0.6.2 нужна...
4 Serg_1960
10.01.12
Вопрос снят. Уже посмотрел 1.0.5.2 - 1.0.6.3 - 1.0.7.2...
5 DrakoH
10.01.12
6 Serg_1960
10.01.12
Попробуй обновить конфигурацию не через поиск доступных обновлений, а используя "Выбор файла обновления". Будет ругаться - но зато узнаем версию поставщика и версию обновления :(ласт надежда: может файл "не той" версии :)
7 DrakoH
10.01.12
Я уже указывал, что пробовал обновить через указание файла обновления, но он написал, что файл не содержит доступных обновлений, при этом ниже указал, что содержит обновление для 1.0.5.2...
В общем где-то в базе стоит не та версия, и он не хочет. Это я так думаю.
8 Serg_1960
10.01.12
А в "Настройка поддержки" правила поддержки "Редактируется с сохранением поддержки"? Если "да" - кнопку "Сравнить, объединить" (там-же) нажми. Результат не нужен (по исполнении  - отменить), важен сам процесс без ошибок :) Это как бы "косвенная  проверка" дееспособности конфы поставщика. Может она сбойная и обновление из-за этого глючит.
9 Масянька
10.01.12
Как вариант: в пофигураторе посмотри какая там версия стоит. Может быть предыдущее обновление встало криво.
10 DrakoH
10.01.12
Все версии совпадают. 1.0.5.2
Если бы они не совпадали, я бы хоть знал, что в этом дело и копал бы в соответствующем месте. А так - ???
11 Serg_1960
10.01.12
(8) + в окне сравнения и обновления посмотри версию поставщика (через свойства) на всякий случай
12 Масянька
10.01.12
(10) А как смотрел?
13 DrakoH
10.01.12
Процесс "Сравнить, объединить" запускается и проходит без ошибок...
14 Serg_1960
10.01.12
Тогда "откат и накат": поднять копию базы с предыдущей версией конфигурации и заново повторить обновление 1.0.5.2 (обновить только версию поставщика) а потом через "Сравнить, объединить с конфигурацией из файла" - восстановить актуальные изменения.
15 DrakoH
10.01.12
Первое место (все в конфигураторе) - кофигурация-поддержка-настройка поддержки-окошко с надписью "Версия:";
Второе место - Справка-О программе.
16 DrakoH
10.01.12
А данные не пропадут?
17 Serg_1960
10.01.12
эээ... Вообще-то обновления делаются сначало на копии :)
18 Масянька
10.01.12
В конфигураторе: встать на самый верх (окно конфигурации) - свойства - в открывшемся окне посмотреть версию.
Так - вроде должно обновиться. Но где-то есть ошибка......
19 DrakoH
10.01.12
Не ну это понятно)
Я про то, что если я возьму устаревшую базу версии 1.0.4.3 и обновлю ее до 1.0.5.2, то как я добьюсь, чтоб в ней были актуальные данные, которые пользователи вносили в промежуток между настоящим моментом и моментом сохранения базы версии 1.0.4.3, обновление которой я предположительно буду производить?
20 DrakoH
10.01.12
Там тоже версия 1.0.5.2...
21 Serg_1960
10.01.12
Я не предлагаю откатить информационную базу (не в коей мере!)
22 Масянька
10.01.12
Обязательно - копию (у каждого одинэсника есть такая татуировка на лбу).
Снова накатить 1.0.5.2. Попробуй так для начала (без отката назад). И, кстати, а 1.0.5.2 релиз дает в обновлениях?
23 Serg_1960
10.01.12
У автора есть копии рабочей базы с конфигурацией до 1.0.5.2 ?
24 DrakoH
10.01.12
есть копия версии 1.0.4.3
25 Serg_1960
10.01.12
(23) Упс, не внимателен был. Не обратил внимание на (19)
26 Масянька
10.01.12
Автор! Не мудри! Возьми сегодняшнюю БД (1.0.5.2) (копию!) и попробуй накатить еще раз релиз 1.0.5.2.
27 DrakoH
10.01.12
Сейчас этим занимаюсь...
28 Serg_1960
10.01.12
29 Масянька
10.01.12
(27) А дает релиз 1.0.5.2 в доступных обновлениях?
30 Serg_1960
10.01.12
(29) см (0) "...при попытке обновления через поиск доступных обновлений говорит, что не найдены файлы для обновления..."
31 Масянька
10.01.12
(30) Там про 1.0.6.3 разговор...
А вообще: обновления туда устанавливаются (в смысле, туда - где ищет их 1с)?
32 DrakoH
10.01.12
нет, не дает в доступных. пытаюсь накатить cf-ник сейчас 1.0.5.2.
33 DrakoH
10.01.12
Каталоги я проверил еще на первых шанах разбора))
34 Масянька
10.01.12
(32) Даже не дает 1.0.5.2.... А обновление точно соответствует конфе?
35 DrakoH
10.01.12
Обижаете, у меня куча бюджетников. такая хрень только с одним происходит сейчас...
36 Armin
10.01.12
Ребят, а кто нибудь встречал такую вот проблему - при сравнении/объединении конфигурации вываливалось с ошибкой "невозможно записать документ XDTO"? У меня такая ошибка вываливается после того, как я выбираю объекты для объединения и запускаю процесс объединения. Конфигурация БГУ измененная, объединяю с конфигурацией БГУ (новый релиз).
37 Масянька
10.01.12
(35) Значит, чего не так с этим бюджетом....
38 Масянька
10.01.12
(35) А других обновил?
39 Serg_1960
10.01.12
(35) Как бы делал я в данной ситуации, не разбираясь с причинами возникновения ошибки:
1) В рабочей базе, через "Сохранить конфигурацию в файл" выгрузить конфигурацию;
2) Создать новую базу и загрузить туда копию рабочей базы предыдущей версии конфигурации;
3) В новой базе, через Поддержка-Обновить конфигурацию, обновить до 1.0.5.2. В окне сравнения и объединения убрать все галочки (так называемое "обновление только версии поставщика"). Обновление конфигурации информационной базы - не исполнять ни в коем случае!
4) После обновления до версии 1.0.5.2, через "Сравнить, объединить с конфигурацией из файла" восстановить актуальные изменения. Для этого использовать файл выгрузки из (1) и в окне сравнения указать все галочки!;
5) Выполнить обновление 1.0.6.3 как обычно (с сохранением измений конфигурации);
6) Выгрузить из новой базы конфигурацию версии 1.0.6.3 (через "Сохранить конфигурацию в файл") и загрузить эту конфигурацию в рабочую базу данных (через "Загрузить конфигурацию из файла").
40 Масянька
10.01.12
В 8.1 была такая фишечка "chdbfl" - исправление БД. Пару раз помогало.
41 Serg_1960
10.01.12
эххх... в 8.2 есть другая "фишечка"... база поставщика дурит иногда :(
42 Масянька
10.01.12
(41) Мдя.... Бета-тестерам, вообще-то, деньги платят...
43 Serg_1960
10.01.12
У подопытных кроликов никто не спрашивает их мнение :)
А если без шуток, - то конфа поставщика уже тоже стала объектом возникновения ошибок :(
44 Масянька
10.01.12
(43) Может быть дело в самой БД. Автор не ответил - других он обновил. Если, действительно, ты прав то, тогда (39). Но мне почему-то кажется, что дело именно в данной БД.
45 DrakoH
10.01.12
По-любому в данной БД, т.к. других обновлял уже...
46 Serg_1960
10.01.12
Да, скорее всего, проблема в конкретной БД. Точнее - в том окружении, в котором она находится. Может быть платформа устарелая; не все обновления оси поставлены; настройка антивирусника; права пользователя... Причин может быть море. Увы.
47 Serg_1960
10.01.12
Пока автор молчит:
(офф) Вспомнил прошлогодний прикол: БД в одном из филиалов замучала ошибками и сбоями... поднял на уши местного админа своими проблемами... А оказалось всё проше: по пятницам, уходя, гасили свет... общим рубильником :)
48 Масянька
10.01.12
Значит, рыть нужно конкретную БД. Как? А фигасе его знает. Протестировать, исправить ошибки, проверить платформу. Короче, праздники закончились :)))
49 DrakoH
10.01.12
Платформа 8.2.13.219.
Антивирус DrWeb
Права полные...
Проверил chdbfl...
не помогло...
50 Serg_1960
10.01.12
Ээээ... "мои" конфигурации требуют 8.2.14 не ниже. Иначе результат... ммм... непредсказуемый, типа как у вас
51 Масянька
10.01.12
А разве в релизе не пишется требуемая платформа?
52 DrakoH
10.01.12
:) Блин, у меня куча клиентских БГУ версии 1.0.8.2 (даже такие!) работают на указанной платформе и прекрасно себя чувствуют.)
Дело в базе по ходу...
53 igorscorpich
11.01.12
01:39
Попробуй базу удалить из списка меню запуска. а потом снова добавить. Или удалить из папки appdata/1c/ лишние файлы, кроме шаблонов. Правда настройки могут пропасть. Мне иногда помогало.
54 DrakoH
11.01.12
спасибо, попробую
55 bublik
11.01.12
22:53
попробуй снять с поддержки и потом путем объединения с cf из типовой того же релиза поставить снова на поддержку и потом дописать свои изменения уже. А далее как обычно обновляйся.
56 Дядя Васька
11.01.12
(55) Не надо так делать. ОбновлениеИБ() на релизы завязано, некорректно запустится.
57 Дядя Васька
11.01.12
23:09
А 1.0.6.3 точно cfu? Он вообще откуда взялся? Может все-таки cf и вовсе даже и не поставка? :)
58 Flika
11.01.12
(52) на 13 платформе они могут работать пока казенные, как только станут новыми бюджетными (если станут:)) - советую обновить движок, иначе некоторые отчеты (именно для новых бюджетных и автономных) падают с ошибкой в модуль...
59 bublik
11.01.12
(56) я так понимаю проблема в том, что конфа поставщика релиз 1.0.5.2 не видит обновления 1.0.6.3. может криво на поддержке стоит, поэтому пожно заново поставить, тогда должно увидеть 1.0.6.3 через поддержка-обновить. в любом случае надо попробовать это сделать на тестовой, а потом уже делать выводы
60 bublik
11.01.12
(59) точнее на копии
61 Дядя Васька
11.01.12
(59) Проблема скорее всего в том что у него не обновления, а сохраненная конфа. А глюк ловил как раз на 1.0.6.3 если мне склероз не изменяет: если сделать не обновлением, а объединением конфигураций, база просто вылетает с ошибкой при запуске. Процедура обновляльческая не видит изменения релиза конфы поставщика, от чего работает несколько не так как надо бы...
62 mailwood
11.01.12
23:44
(36) Знакомый рассказывал, но я был не очень внимателен. Если очень надо, могу расспросить.
63 DrakoH
12.01.12
05:07
Конечно надо! Проблема актуальна осталась! Спасибо
64 DrakoH
12.01.12
05:07
А как заново поставить на поддержку?
65 mailwood
12.01.12
(63) Проблема в (36) другая и др. автора )
66 DrakoH
19.01.12
04:28
как же все же, товарищи, поставить на поддержку вновь ранее снятую конфу, подскажите?
67 DrakoH
19.01.12
04:30
to mailwood
может и по моей проблеме что-нибудь узнаешь?:)
68 AroxNsk
19.01.12
08:09
(66) помоему надо сравнить и объеденить с типовым релизом конфигурации, которая на поддержке.
