v8: Запрет на изменение даты запрета редактирования ☑
0 ВежливаяТварь
10.01.12
Добрый день. Столкнулся с весьма специфической проблемой. Нужно запретить изменение даты запрета редактирования и вход в константы( там убрать флаг "Применять дату запрета редактирования для полных прав").
Вроде как решается довольно легко про сто никому не даём полные права и тогда они автоматически не могут менять ни дату ни константы. Но есть пользователь ОБМЕН под которым они обмениваются и у него полные права. Теперь вопрос как сделать так что бы они не могли под ним поставить себе полные права и изменить дату запрета редактирования при этом не ломая конфигурацию?
1 ВежливаяТварь
10.01.12
Прошу прощения за орфографию и пунктуацию.
2 YF
10.01.12
(0) Надо убрать возможность редактировать эту дату во всех узлах и тогда она при обмене не изментся
3 Wobland
10.01.12
сменить пароль у обмена?
4 Maxus43
10.01.12
пароль пользователя ОБМЕН сгенерить случайным образом и сжеч бумажку не предлагать?
5 ВежливаяТварь
10.01.12
(3,4)В том то и дело что пользователь ОБМЕН им нужен и они должны знать от него пароль, что бы могли обмениваться (для обмена нужны же полные права)
(2) Нужно что бы дата менялась на периферии если её на самом главном узле поменяли, но на периферии, что бы они не могли поменять(интерактивно). Если сделать в обмене свой интерфейс это поломает конфигурацию?
6 ВежливаяТварь
10.01.12
А это вообще возможно сделать?
7 Maxus43
10.01.12
(6) без изменения конфигурации? сомневаюсь.
Административными мерами, кто изменит - паяльник в известное место.
8 kosts
10.01.12
Сделай грамотную подписку на запись регистра с датой запрета.
Это не порушит конфигурацию, и при обновлении не будет мешать.
9 Kreont
10.01.12
Для обмена права можно дать полные на изменение, без прав просмотра и без редактирования интерактивного
10 ВежливаяТварь
10.01.12
(8) А как это будет выглядеть мне будет приходить уведомление о том кто что менял?
(9) А как отключить интерактивное изменение?
11 kosts
10.01.12
(10) >А как это будет выглядеть мне будет приходить уведомление о том кто что менял?
В простом случае просто отказ в изменении.
В все остальные бантики по желанию :-)
12 Kreont
10.01.12
Права добавить: чтение+изменения
Убрать: просмотр + редактирование
Форму редактирования констант запретить вовсе открывать.
13 kosts
10.01.12
(12) Это изменение ролей, что не очень совместимо с "не ломая конфигурацию"...
14 Kreont
10.01.12
Обмен в файловой версии или серверной?
Есть еще возможность делать обмен под "полными правами" не имея прав :)
15 Kreont
10.01.12
(13) В любых случаях стандартные роли неподходят (много прав дается по умолчанию) :)))
16 ВежливаяТварь
10.01.12
(14)Серверной (MsSql) А как?
17 kosts
10.01.12
Жаль в 1С нет запрета в ролях, а так бы добавил одну роль с запретом на запись регистра ...
18 Kreont
10.01.12
(16) ну если серверной обмен то проще, на закладках настройки обмена есть "птичка": выполнять обмен под полными правами
19 ВежливаяТварь
10.01.12
То есть от ныне я всех даже ОБМЕН лишаю полных прав. Ставлю в настройках обмена "выполнять обмен под полными правами". И никто не сможет ничего менять а обмен будет проходить как и проходил?
20 Maxus43
10.01.12
(19) если не файловый вариант то да. с этой галкой из привелигированного модуля выполняется обмен
21 Maxus43
10.01.12
стоп, дак и в файловом будет норм
22 Maxus43
10.01.12
Они руками запускают обмен? не рег задание работает?
23 ВежливаяТварь
10.01.12
Руками, так ещё до меня было, решил не устраивать революцию.
24 Maxus43
10.01.12
ну пробуй с галкой. должно работать всё
25 ВежливаяТварь
10.01.12
Сейчас попробую вариант с галочкой.
26 AlexYAT
10.01.12
В MS SQL я делал триггер на запрет редактирования некоторых регистров по условиям
27 polymorph
10.01.12
а если пользователю обмен сделать интерфейс с одной кнопкой вызова обработки обмена?
28 ВежливаяТварь
10.01.12
(27) Нельзя ломать конфигурацию
Если поставить галочку "делать обмен под полными правами", и убрать у пользователя полные права, то при попытке зайти в Выполнить обмен, выдаёт ошибку о правах доступа
29 ВежливаяТварь
10.01.12
(26) возможно ли в SQL запретить изменение даты запрета редактирования.
30 kosts
10.01.12
(29) Все возможно. Но это скорее всего вызовет более дорогие доработки и сопровождение, чем "подписка на событие" или исправление ролей ...
