Ошибка при обмене
0 lomanos
10.01.12
Здравствуйте. Подскажите, где можно обратиться к таблице зарегистрированных для обмена объектов?
Возникла ошибка при обмене, ругается на накладную, хочу ее найти.
Текст ошибки: "Ошибка при чтении изменений при обмене РИБ: {ОбщийМодуль.ОбменДанными(1290)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Ошибка при выполнении обработчика - '{Документ.Накладная(1731)}: Значение не является значением объектного типа (Метаданные)'"
1 Tumakota
10.01.12
Вроде если память не изменяет РегистрСведений - Соответсвие объектов для обмена
2 Kreont
10.01.12
Операции-ПланОбмена-"своитипобмена"-потом "мониторчик" вверху на панели, показать ...
3 kosts
10.01.12
(0) Лучше в отладчике, остановки при ошибке "текст ошибки"
4 lomanos
10.01.12
(1) Регистр не поможет, мне необходимо найти конкретный документ.
(2) Спасибо за наводку, "мониторчик" не нашел, но запустил "прочитать изменения" из файла обмена, жду результата, может данный инструмент мне и поможет "дебажить" данную ошибку.
(3) Это уже на крайний случай, потому что для этого мне нужно будет обновить конфигурацию, просто сейчас он мне выводит в исключении функцией ОписаниеОшибки().
5 Maxus43
10.01.12
в конструкторе запросов же есть доступ к таблицам изменений. все зарегистрированые там видно
6 Kreont
10.01.12
(4) Операции -> "Планы обмена" -> "ПоОрганизации" -> "Мониторчик" (Зарегистрированные изменения) :)
7 lomanos
11.01.12
04:38
(5) так в том то и дело, что не в конструкторе запросов, не в консоли запросов, данную таблицу изменений я не нашел. Может мы говорим о разных платформах? У меня платформа 8.1. Может конечно я и ошибаюсь и не там ищу, не могли бы просветить где искать данную таблицу изменений? И раз уж речь зашла о данной таблицы, то есть ли какие-то инструменты для обращения к ней, с целью изменения значений?
(6) ну вот нет у меня "мониторчика", хотел PrintScreen приложить к сообщению, но не знаю как. Из дозволенных действий для работы с элементами плана обмена (помимо добавления/удаления/изменения/отбора и т.д.) есть только 4-и действия: "Создать начальный образ..", "Записать изменения..", "Прочитать изменения.." и "Групповой обмен". Ничего похожего на "Зарегистрированные изменения" нет :(
8 Гот
11.01.12
04:43
Мониторчик - это не платформенное решение, это в типовых копка для вызова формы обрботки, или общей формы, "Регистрация измений" по моему называется. Если план обмена рукотворный - то в форме списка мониторчика не будет.
Можете в типовом выдрать, только тут не в плане обмена проблема, а в XML правилах, поэтому отладчиком, если в КД ошибку не видите.
9 lomanos
11.01.12
04:56
(8) все верно, проблемма не в плане обмена, но таблица зарегистрированных объектов для обмена привязана к элементу плана обмена, поэтому я и предположил, что логично отталкиваться от него. В (4) я писал, что отладчик не могу вызвать, так как ошибка отображается служебным сообщением, которое отображается при исключении, но это уже не важно - смог вызвать отладчик используя инструмент "Прочитать изменения.." из файла обмена.
Нашел документ и сразу возник вопрос, стандартная функция ПередУдалением() в модуле документа разве вызывается при обмене?
В принципе ошибочный документ я уже нашел, но на будущее все таки хотелось бы разобраться и найти таблицу изменений при обмене, я думаю данный вопрос возникает у многих :)
10 Гот
11.01.12
04:58
(9) У вас модуль плана обмена не пустой случайно?
11 lomanos
11.01.12
05:05
(10) модуль не пустой, но там определены только процедуры: ЗаписатьСообщениеСИзменениями, ПрочитатьСообщениеСИзменениями, ПриОтправкеДанныхПодчиненному, ПриПолученииДанныхОтГлавного, ПолучитьИмяФайлаОбмена, ПриПолученииДанныхОтПодчиненного и ПриОтправкеДанныхГлавному.
Нашел обработку "РегистрацияИзмененийДляОбмена", сейчас пока копаюсь в ней. Спасибо за "наводку".
12 Гот
11.01.12
05:16
(11) Если процедуры пустые - смотри, как сделано в типовых планах обмена. Можешь оттуда скопировать модуль.
13 lomanos
11.01.12
06:04
(12) нет, процедуры не пустые, но уже не важно, обработки "РегистрацияИзмененийДляОбмена" хватило с лихвой. Данная обработка позволяет работать с зарегистрированными объектами, в том числе и удаление из регистрации и просмотр.
А вообще, если кому пригодится, у плана обмена, как оказалось, есть стандартная функция "ПланыОбмена.ВыбратьИзменения(", в которой указываем узел и данные, которые нам нужны. Она возвращает выборку зарегистрированных данных, из которой уже можно делать с этими данными все, что угодно :)
Всем спасибо!
