Запрос: как получить дату без времени? | ☑ | ||
Adgjj
10.01.12
| ПОДСТРОКА(ВЫРАЗИТЬ(ВыработкаТС_Лес.ПутЛист.ДатаВыписки КАК Строка(10)), 1, 10),
DrShad
10.01.12
а нафига?
aleks-id
10.01.12
началопериода(ВыработкаТС_Лес.ПутЛист.ДатаВыписки,день)
Wobland
10.01.12
(0) такого не бывает. присоединяюсь к (1)
Cube
10.01.12
Телепатирую: это нужно для того, чтобы в печатной форме или отчете дата была без времени. Дак что ты к запросу лезешь? Запрос получает данные, а не форматирует макет! Используй форматирование при выводе макета.
Adgjj
10.01.12
для заполнения строк макета пишу так, чтобы не писать много строк: Для каждого СтрокаТЗ Из ТЗ Цикл Обл = Макет.ПолучитьОбласть("Строка"); Обл.Параметры.Заполнить(СтрокаТЗ); ТабДокумент.Вывести(Обл); КонецЦикла; |
Antizdoba
10.01.12
(0) Если формируете отчет, то используйте формат
Adgjj
10.01.12
(2) пустое
Wobland
10.01.12
(5) чтоб не писать много строк, сходи в свойство Формат нужной ячейки в макете
Adgjj
10.01.12
(6) да, спасибо))
Cube
10.01.12
(5) Чтоб не писать много строк, пиши так: прошу уволить по собственному желанию.
Для каждого СтрокаТЗ Из ТЗ Цикл Обл = Макет.ПолучитьОбласть("Строка"); Обл.Параметры.Заполнить(СтрокаТЗ); Обл.Параметры.МояДата = Формат(ВыборкаИзЗапрос.МояДата, "ФОРМАТНАЯ_СТРОКА_БЕЗ_ВРЕМЕНИ") ТабДокумент.Вывести(Обл); КонецЦикла; |
aleks-id
10.01.12
(10) садись. два. см(8)
Я не курил
10.01.12
Cube
10.01.12
(11) (12) Двойки обоим!!! Если в ячейке шаблон, то хоть что пишите в свойствах ячейки - не поможет.
Wobland
10.01.12
(13) на двойку согласен, но только если у неё действительно шаблон ;)
aleks-id
10.01.12
(13) да конечно, шаблон там в ячейках на дату. пример этой дикости приведи ;)
Cube
10.01.12
(15) Заголовок любого отчета типа: "Остатки денежных средств на 10 января 2012 г." - дикость? Хм...
Wobland
10.01.12
(16) у неё вывод в строки идёт. в каждой строке "Дата: 10 января" как-то не смотрится
aleks-id
10.01.12
(16) и как это относится к "Для каждого СтрокаТЗ Из ТЗ Цикл" ?
или ты заголовки в цикле выводишь? |
Wobland
10.01.12
спросим у автора
Stim213
10.01.12
можно и в запросе, но придется позаморочиться
Cube
10.01.12
(17) (18) "Договор № 123456 от 10 января 2012 г."? Что умничаете-то? Облажались по полной.
Wobland
10.01.12
(21) ещё раз. формат в свойствах ячейки не поможет, если там шаблон, да. есть большие основания полагать обратное (параметр то бишь). облажательства не вижу
aleks-id
10.01.12
(21) тюю?? я б взглянул на такое заполнение
Antizdoba
10.01.12
(13) Если макет находится в СКД, то по моему формат работает для шаблона.
luckyluke
10.01.12
(24) см (5)
Antizdoba
10.01.12
(25) Это я так, к слову
Cube
10.01.12
(24) Да, проверил только что, на СКД формат в свойствах ячейки работает и для шаблона.
