Просветите по обновлениям 8-ки | ☑ | ||
dik2004
10.01.12
Всем привет.
Есть Бухгалтерия 2.0.14.8 - хочу обновить ее до последней. Можно это делать как в семерке - сразу обновить на 2.0.30.8 или надо добыть все обновления подряд. Или может еще какие способы есть? |
Amra
10.01.12
Ну попробуй обновить последним, имея только его))) Удивишься)))
andrewks
10.01.12
нет. да. нет.
Волесвет
10.01.12
обновляй на последнюю если что ругнется - не хватает
hhhh
10.01.12
(0) ну может и дальше на 14-й? Зачем дергаться?
andrewks
10.01.12
(0) кстати, конфа-то хоть на поддержке стоит?
Ногаминебить
10.01.12
Даже 28 на 30 ругнется. А уж с 14.... :)
Dmitrii
(0) Если есть полный релиз конфигурации 2.0.30.8 (файл с расширением cf, а не cfu), то можно и сразу. Но только не "как в семерке" (сравнить объединить конфигурацию с конфигурацией из файла), а обязательно через механизм поддержки.
Полный релиз можно взять у ближайшего франча. |
dik2004
10.01.12
Спасибо ответившим. Конфа моего личного ИП. На поддержке. Обновить все-таки хочется. Просто ради спортивного интереса.
Попробую как в (7) |
Stagor
10.01.12
(8) потом напиши о результате
Spieluhr
10.01.12
(2) прав
Автор не знает что такое "Конфигурация поставщика" и для чего она нужна. Обновлять нужно последовательно, за 1 раз не получится. |
Zeratul
10.01.12
(8) .cf найди, на варезниках поищи если у франча не получится взять
dik2004
10.01.12
Скачал релиз 2.0.30.8
Через обновление конфигурации вручную указал .cf файл Все обновилось. Правда, в процессе реструктуризации выдало окно - что-то про одно предупреждение, но текст предупреждения так нигде и не вылез. Нажал ОК, все записалось, потом при запуске последовательно произвела все изменения при обновлении на промежуточные релизы и вуаля - имеем 2.0.30.8 Спасибо (7). А можно вопрос, почему нельзя через сравнить/объединить? Через механизм поддержки разве делается не то же самое? |
Necessitudo
10.01.12
23:46
(12) А через некоторое время ты вдруг заметишь косяки в учете-но будет уже поздно. Нельзя сразу обновлять - особенно если в базе есть данные.
dik2004
10.01.12
23:51
(13) - Почему?
В данном случае я ничего не теряю - в базе ровно 4 документа в месяц. но вопрос остается открытым - что в этом страшного. В семерке никаких подводных камней не было, зачем их сделали в 8-ке? |
Йохохо
10.01.12
23:53
"Правда, в процессе реструктуризации выдало окно - что-то про одно предупреждение, но текст предупреждения так нигде и не вылез. " - откатывайся и правь предупреждение.
Чайник Рассела
10.01.12
23:53
(14) кратко схема такая
Релиз 1 Реквизит Релиз 2 УдалитьРеквизит -> Новый реквизит Релиз 3 Новый реквизит |
Чайник Рассела
10.01.12
23:54
(14) ты мал и глуп. в 7.7 были переходные релизы
Йохохо
10.01.12
23:54
(14)теперь тебя можно запомнить и называть манулом?
Neg
10.01.12
23:55
а в 8-ке каждый релиз переходный.
dik2004
10.01.12
23:55
(14) Я про это знаю - в пределах минорных версий можно было спокойно обновляться.
dik2004
10.01.12
23:55
*(17)
dik2004
11.01.12
00:03
(18) меня меньше всего заботит как ты будешь меня называть.
Мне интересна причина именно последовательных обновлений. Я так понимаю, что проблема может быть в том, что при обновлении сразу на последний релиз конфигурация в момент выполнения процедуры обновления данных в режиме запуска 1С:Предприятие будет именно от последнего релиза, а не от каждого переходного. Такие моменты должны по большей части вылезти во время выполнения в виде синтаксической ошибки времени выполнения. Я прекрасно понимаю ваши опасения - с тем же успехом и семерку можно обновлять на каждый релиз. Все можно довести до абсурда. |
mailwood
11.01.12
00:21
(17) Какие такие переходные релизы ?
(20) Какие такие минорные версии ? |
dik2004
11.01.12
00:27
(23) В 7-ке Мажорная версия - конф. Бухгалтерия версия 4.5
минорная - например,релиз 501 В применении к 8-ке БП 2.0.30.8 (2.0 - мажорная версия, 30.8 - минорная версия) Я это так себе представляю Переходные релизы указывались в update.txt - что на текущий релиз обновляться можно только начиная с релиза такого-то. Так по существу никто вразумительно ответить не может, я так понимаю? Дайте хоть ссылку на 1С-ников, где написано, что надо обновлять именно последовательно на все релизы, может там что-нибудь учитаю о причине |
dik2004
11.01.12
00:34
Я смотрю все ушли спать. Ну и ладно, спасибо и на том, что научили перескакивать релизы :)
andrewks
11.01.12
08:11
(14) затем, чтобы юзеры постоянно сидели на игле ИТС, а не один квартал в году
