перенос при выборе статичного документа | ☑ | ||
In-Vin
10.01.12
Всем доброго времени суток!
После выполнения кода часть табличного документа с ВидЦены из последнего витка цикла переносится на новую строку. Как сделать, чтобы всё выводилось в одну строку? ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка|Колонка1"); ТабДок.Присоединить(ОбластьМакета); Для Каждого ВидЦены из МассивЦен цикл ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("ПараметрыЦены|Колонка3"); ОбластьМакета.Параметры.ВидЦены = ВидЦены; ОбластьМакета.Параметры.РасшифровкаВидЦены = ВидЦены; ТабДок.Присоединить(ОбластьМакета); КонецЦикла; Табдок.Вывести(ОбластьМакета); |
In-Vin
10.01.12
ап
Господин ПЖ
10.01.12
выпрямить руки... почитать СП |
DrShad
10.01.12
(2) да тут как бы не совсем СП тут сам алгоритм странный весьма
In-Vin
10.01.12
(3) а что с ним не так?
DrShad
10.01.12
например одна переменная для разных областей и в конце вывести() причем ту что в цикле была последней
In-Vin
10.01.12
(5) Делаю так:
Для Каждого ВидЦены из МассивЦен цикл ОбластьМакета1 = Макет.ПолучитьОбласть("ПараметрыЦены|Колонка3"); ОбластьМакета1.Параметры.ВидЦены = ВидЦены; ОбластьМакета1.Параметры.РасшифровкаВидЦены = ВидЦены; ТабДок.Присоединить(ОбластьМакета1); КонецЦикла; Табдок.Вывести(ОбластьМакета1); И еще так: Для Каждого ВидЦены из МассивЦен цикл ОбластьМакета1 = Макет.ПолучитьОбласть("ПараметрыЦены|Колонка3"); ОбластьМакета1.Параметры.ВидЦены = ВидЦены; ОбластьМакета1.Параметры.РасшифровкаВидЦены = ВидЦены; ТабДок.Присоединить(ОбластьМакета1); КонецЦикла; Табдок.Вывести(ОбластьМакета); Выходят другие ошибки, но перенос остается |
DrShad
10.01.12
скрины в студию
In-Vin
10.01.12
Номера скринов соответствуют номерам размещенных примеров
http://narod.ru/disk/37185004001/1.zip.html |
In-Vin
10.01.12
непонятный набор букв слева вверху - это так и должно быть
DrShad
10.01.12
а так чтоб и правый край было видно?
In-Vin
10.01.12
catena
10.01.12
Вывести должно быть раньше присоединить.
Вывести печатает с новой строки! |
In-Vin
10.01.12
"Вывести" печатает, а присоединить "набирает" "строку" из нескольких значений, как тогда "вывести" поместить раньше "присоединить"?
catena
10.01.12
(13)Не поняла.
Вывести = writeln Присоединить = write |
catena
10.01.12
не, наврала :)
Вывести = "|"+строка Присоединить = +строка |
In-Vin
10.01.12
(14) Среди методов Табличного документа нашел Вывести (Put) и Присоединить (Join). Это методы какого объекта?
(15) строка имеется ввиду не тип данных, а набор клеточек в ряд. |
In-Vin
10.01.12
(14) те, что ты описала
catena
10.01.12
(16)Да, строка в данном случае - "набор клеточек в ряд"
ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка|Колонка1"); ТабДок.Присоединить(ОбластьМакета); ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка|Колонка1"); ТабДок.Вывести(ОбластьМакета); Для Каждого ВидЦены из МассивЦен цикл ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("ПараметрыЦены|Колонка3"); ОбластьМакета.Параметры.ВидЦены = ВидЦены; ОбластьМакета.Параметры.РасшифровкаВидЦены = ВидЦены; ТабДок.Присоединить(ОбластьМакета); КонецЦикла; Табдок.Присоединить(ОбластьМакета); Только помни, что присоединить работает с последней СТРОКОЙ. |
catena
10.01.12
(17)Это из паскаля. Только наоборот: writeln сперва выводит, а потом переводит каретку на новую строчку. Вывести сперва переводит каретку, а потом выводит.
