Админ
Вопрос по PPPoE подключению? ☑
0 idw
10.01.12
Подскажите пожалуйста можно ли на Windows Server 2003 сделать так, чтобы при включении компьютера автоматически происходило включение PPPoE подключения?
1 Doomer
10.01.12
(0) А не проще на самом модеме настроить подключение?
2 Neg
10.01.12
(0) Можно.
3 idw
10.01.12
(1) Пробывал. Не получилось.
(2) Как?
4 rs_trade
10.01.12
(3) почему не получилось? ошибку же пишет какую то.
5 Jump
10.01.12
18:53
rasdial /?
Ну и стандартный шедулер.
6 Neg
10.01.12
(3) Настраивай модем как бридж, создай новое подключение н
7 Jump
10.01.12
(3)Ну если уж у тебя на железяке не получилось поднять ппое, то тут и подавно не получится.
8 raykom
10.01.12
Кокой модем то озвуч
11 Bananamama1
10.01.12
Есть ещё nncron например :)
12 idw
10.01.12
(7) на компе я сделал подключение. Раньше был комп линухом, тоже всё нормально работало. А вот на роутере не фига.
(8) модель сейчас точно не скажу.
13 БибиГон
10.01.12
у меня простой роутер dlink 100. автоматом подключается к инету при включении компьютера.
14 idw
10.01.12
(13) через rasdial?
15 БибиГон
10.01.12
через настройки роутера
16 le_
10.01.12
(0) Читай инструкцию провайдера по настройке роутера в режиме роутер, не бридж.
Либо используй rasdial.
17 idw
10.01.12
(16) до провайдера фиг дозвонишься, а если дозвонишься, то ничего внятного не говорят. (билайн, проводной инет)
18 le_
10.01.12
23:03
19 BlackSeaCat
11.01.12
00:05
На XP безо всякого роутера кидал ярлык PPoE-соединения в папку автозагрузки - соединялось как миленькое!
Не думаю, что W2K3 в этом плане сильно отличается.
Единственный замеченный глюк - в трее отсутствовал значок подключения, а я к нему привык.
20 le_
11.01.12
00:13
(19) Не соединится, пока пользователь, у которого в автозагрузке ярлык не войдет в систему.
Лучше роутер настроить. [Или расдиал как службу запускать].
21 BlackSeaCat
11.01.12
00:15
(20) Лично я не вижу в (0), что автору надо подключать PPPoE до авторизации. А вы?
22 Torquader
11.01.12
01:56
А что нельзя подключение сервисом делать или использовать автоподключение удалённого доступа ?
23 idw
11.01.12
(21) надо. Вчера перегрузил сервак и всё. Удалено уже не подключишься. rasdial не сработала в планировщике.
(22) автоподключение удаленного доступа можно использовать, только вот смысла в нем я не вижу когда интернета нет.
24 Черт
11.01.12
а в настройках ie стоит "всегда использовать подключение к инету" (как то так называется)
и низачто не поверю что в в самом модеме нельзя настроить ррое сразу
25 idw
11.01.12
(24) такого не стоит, но после перезагрузки не происходит авторизации. Весит окно с вводом логина и пароля. А модем можно настроить. )
26 BlackSeaCat
11.01.12
(25) Ну так и настраивай.
27 this
11.01.12
делаешь автоматический вход в систему, в автозугрузку запихиваешь ппое, в нем убираешь галки запрашивать логин/пароль и кол-во попыток перезвона максимальное и будет тебе счастье.
28 Torquader
12.01.12
01:00
А сервис написать или где-то готовый надыбать, чтобы соединение устанавливал сам - и переустанавливал при обрыве - это сложно ?
29 FN
12.01.12
01:43
(0) Администрирование - Маршрутизация и удаленный доступ. Там создаешь нужный интерфейс с нужными параметрами.
30 дущ
12.01.12
02:52
помойму RRAS тебя должен спасти.
31 IVIuXa
12.01.12
02:58
рули оснастку маршрутизация и удаленный доступ
32 IVIuXa
12.01.12
02:58
(29)
не увидел...
