Создание иерархического отчета | ☑ | ||
Ira_19
10.01.12
Привет всем. Как правильно нужно создавать иерархический отчет, т.е. так, чтобы все входящие элементы располагались друг под другом, а не так, как у меня здесь http://place.ifolder.ru/28037010?
Запрос в отчете на выборку данных из регистра написала так: ВЫБРАТЬ КолДеталейНаВагон.Контейнер, КолДеталейНаВагон.Часть, КолДеталейНаВагон.Норма ИЗ РегистрСведений.КолДеталейНаВагон КАК КолДеталейНаВагон ГДЕ КолДеталейНаВагон.Контейнер <> КолДеталейНаВагон.Часть |
Ахиллес
10.01.12
Группировки и итоги по группировкам добавь, если, я тебя правильно понял. А если не правильно, то ещё и соединение с иерархическим справочником.
Ira_19
10.01.12
Мне нужно сделать так: http://ifolder.ru/28039237.
Группировки в запросе сделала - не помогло, в Настройках отчета есть 2 группировки (на рисунке первом они были). Может, ещё какие-то группировки должны быть? |
Ira_19
10.01.12
т.е. нужно, чтобы отчет выглядел так:
Контейнер Часть ЧастьЧасти и т.д. |
Ira_19
10.01.12
потом снова
Контейнер2 ЧастьХ ЧастьЧастиХ а у меня сейчас так: Контейнер Часть Часть ЧастьЧасти |
vicof
10.01.12
22:18
Ирочка, а нельзя ли размещать фотки на фотопомойках, а не на файлопомойках?
Ira_19
10.01.12
vicof
10.01.12
Иерархия - это иерархия групп и/или элементов справочника, а не произвольная иерархия чисел.
Какой тип у контейнера и части? |
Ira_19
10.01.12
В регистре измерения контейнер и часть имеют тип справочник, в справочнике - строка.
Может, слово "иерархия" не совсем здесь подходит, я хотела бы сделать так, как описала в (4) и (5), если понятно конечно написала. |
vicof
10.01.12
22:36
Понятно. Запусти консоль запросов и попробуй (1).
vicof
10.01.12
лан, я спать. С утра загляну.
Ira_19
11.01.12
00:28
Что-то консоль запросов не помогла. Выводит то же самое, что и отчет (что вполне естественно).
Меня терзают смутные сомнения, что не получится сделать так, как я придумала, что очень жаль, т.к. выглядит не очень правильно то, как у меня сейчас есть. (1) я не поняла, т.к. есть у меня группировки, какие ещё требуются? (подскажите, пожалуйста) |
Конфигуратор1с
11.01.12
00:44
(12) Контейнер и часть это один справочник или несколько и как они связаны?
Ira_19
11.01.12
00:57
(13) Это один справочник. Заполняются в табличной части документа. Потом идет подсчет вхождений каждой части в контейнер первого уровня, но это особенности кода уже.
В итоге после подсчетов все заносится в регистр сведений, содержимое которого я привела на первой картинке. |
Ira_19
11.01.12
00:58
т.е. каждая часть в свою очередь может быть контейнером для другой части. Эту всю вложенность хочется показать в отчете иерархически.
Asmody
11.01.12
01:04
пользовательская иерархия поможет. в Хрусталёвой есть (невнятный) пример. ну или искать материалы на сайте под баннерами на этой странице
Asmody
11.01.12
01:11
(16)+ вот тут http://www.spec8.ru/kurs-po-skd-besplatno
Ira_19
11.01.12
01:15
Спасибо, завтра с утра посмотрю.
