v8: Обмен БП <=> УТ. Как правильно включить в обмен справочники и регистры св.
0 Buhgaltersha
11.01.12
04:38
Многоуважаемые Гуру!
Помогите представительнице сопредельного племени Бухгалтеро )) устроившейся на новую работу.
Обкурилась инструкцией "Совместное использование УТ и БП" (но прихода как не было, так и нет) ((. 15 раз (образно) все настраивала-перенастраивала... Но вопросы остаются без ответов и подозрения мучают... Итак, все по порядку...
* Все исходные данные исторически и идеологически сформированы и не изменяемы - аксиома.
Имеем: рабочую БП 2.0 с данными и пустую УТ 10.3 (все пока на 8.2.13). Пока все типовое. Надо настроить двухсторонний обмен (через ФТП). Настраиваю... Начало, понятно, со стороны БП.
И, далее, вопросы:
1. Вижу, что есть двое правил обмена (в папке с обновлением), одни - для Первого обмена, другие - для Постоянного. Что значит "Первый обмен"? Этот тот, который выполняется по 3 раза в каждом из этапов (3-ем и 4-ом) при настройке посредством типового "Помощника"? А "Постоянный" - это когда запускается обмен не из Помощника, а из Плана обмена - "Выполнить обмен"?
2. В справочнике "Настройка обмена данными" в настройку можно загрузить внешние правила. Я так интуитивно понимаю, туда нужно загружать только из файла "Правила конвертации - постоянный обмен.xml". Куда же тогда грузить "... первый обмен.xml"? Понятно, что для моих последних релизов этого делать не надо, но вдруг понадобится...
3. Про саму настройку обмена. Документы мигрируют в обе стороны. Организация одна. Префикс на организацию не ставлю, только на базы. На все необходимые документы с обеих сторон ставлю "Выгружать". Это правильно?
4. Внимание, самый главный вопрос! )) Как следует ПРАВИЛЬНО настроить регистры сведений и справочники ума не приложу. Что "Выгружать"? Что "Только по ссылкам"? Что "Не выгружать"? Я так понимаю для первого обмена (который в Помощнике) может быть один вариант настроек, а для постоянного - другой. Нигде про эту часть настроек НИЧЕГО не написано, я уже весь интернет 100 раз перерыла... Предваряя ответы "как вам надо..." - я не знаю КАК мне надо... Я знаю какие документы будут мигрировать - это да. А как справочникам ПРАВИЛЬНЕЕ мигрировать - я не понимаю... ((((((( и НИКАКОЙ инструкции про это нету... Логически и методом тыка я это понять не смогла, к сожалению... ((((( А время поджимает... Денег, как всегда, не дают. Приходится все самой...
Документы: возвраты, реализация, поступления, складские, СФ. Оплаты не привязываются - все "по договору в целом", поэтому платежные документы скорее всего не будем трогать. Себестоимость только в БП. В УТ только торговля. Да, торговля продукцией позаказного производства %). Как это настроить еще не придумала. Но это во вторую голову, а вначале надо простой обмен запустить.
На этом пока все...
Помогите, пожалуйста, разобраться и понять.
1 Гот
11.01.12
04:52
1. Да
2. Не надо ничего грузить. Если типовые - правила "упакованы" в конфигурацию, при обмене распакуются сами во временный каталог. Так и оставьте.
3. Правильно, отслеживайте коллизии только. А вообще - часть документов надо только в одной базе делать, часть в другой, идеологию продумайте. Начните с минимума документов, а там по мере надобности разберетесь. Например, реализации из УТ, платежки из БЕ.
4. Справочники, все, поставьте "только по ссылкам", что бы обмен был только теми элементами справочника, которые есть в документах. Потом сможете добавить "выгружать", например "Статьи затрат" из БП в УТ. Только по контрагентам - выгружать сразу ставьте, и по договорам, что бы они сразу в обоих базаХ появлялись.
2 Гот
11.01.12
04:55
Ко второму вопросу - правила постоянного и первого обменов - одинаковые. Разница лишь в том, что обработка первого обмена зарегистрирует все объекты в источнике для обмена, а постоянная будет выгружать только вновь созданные / измененные объекты.
3 Buhgaltersha
11.01.12
05:39
(1) Спасибо за оперативность!
4. Значит все справочники "Только по ссылкам", кроме: Контрагенты и Договоры контрагентов (для них - "Выгружать"). А как же Номенклатура, Банковские счета контрагентов? Регистры сведений тоже "По ссылкам"? А что делать со справочниками: Адресные сокращения, Банки, Валюты, и прочие классификаторы? Надо же чтобы они были полностью в УТ... Вот можно этот момент прям по пунктам для первого и для постоянного обмена. С объяснением почему "это" так надо настраивать, а "это" - так. Вы пишете "Потом сможете добавить "Выгружать"". Когда это "потом" должно наступить? На основании чего мне такое решение должно придти в голову? Понятно, что возможность изменять настройку есть. Но мотивы непрозрачны...
Может надо загружать в УТ все классификаторы до настройки обмена? А не задвоятся они при обмене?
(2) Зачем же они тогда в двух файлах?
4 Гот
11.01.12
(3) Вот видите - уже сами начинаете понимать, что нужно выгружать при создании, а что только по ссылкам.
Классификаторы - задвоятся, если в правилах обмена не стоит "Продолжить поиск по полям поиска, если объект не найден по уникальному идентификатору" лучше всего выполнить первый обмен минимальный. Ну что я, не зная брода буду вам рассказывать.
Возьмите сделайте первый тестовый обмен, и смотрите, как прошло.
Все равно с первого раза "набело" не получится.
5 Buhgaltersha
11.01.12
(4) Я понимаю, что с первого раза "набело" не получится. Но почему нельзя описать набор минимальных начальных типовых телодвижений, чтобы не было для типового варианта "смотрите, как прошло", не заниматься анализом на ровном месте (здесь "анализом" - ругательное слово)?
"Классификаторы - задвоятся, если в правилах обмена не стоит "Продолжить поиск по полям поиска"... Я же для того и вопрос задаю. Типовые правила - как с ними надо ПРАВИЛЬНО настроить обмен, чтобы все перенеслось и не задвоилось. Я же ведь все свои исходные условия описала, неужели это не достаточно подробно?
Может кто-нибудь еще "знает брод" более наверняка, и сможет ответить на мои уточняющие вопросы из (3)?
6 Buhgaltersha
12.01.12
Друзья, совсем никому не в обиду, но, складывается впечатление, что никто подробного и понятного ответа дать не может, да? Никто более одного раза обмен не настраивал, а если и настраивал, то каждый раз "смотрел, как прошло"? И, соответственно, никакого понятного алгоритма действий для себя не составил и других научить не может?
7 Buhgaltersha
12.01.12
19:34
Тешу себя надеждой, что кто-то пишет очень подробный ответ ))))))
8 Sj
12.01.12
Алгоритм решителен и прост настолько, что, возможно, Вы не будете спать ночами, восхищаясь его очевидностью:
1. на копии делаешь вариант и смотришь, что получается в результате.
2. если результат не устраивает, переходишь к следующему варианту и к шагу 1.
3. реализуешь все то, что устраивает, в рабочей базе.
9 Гот
12.01.12
(7) Зря тешите, никто вам по объектам метаданных не распишет.
10 Buhgaltersha
12.01.12
(9) Там объектов-то не более 10 ключевых должно быть. Спасибо вам, что хоть как-то поддержали.
Я поняла.
Внизу странички написано: "Сейчас на форуме 1150 чел.".
1150!
Но Специалистов среди них нет. Нет-нет, есть конечно. Но по фигурному разгибанию пальцев, и рассказыванию как они по 300 косарей каждый месяц рубят...
Но не по 1С. Жалко.
Никого не троллю! Просто констатирую факт на собственном примере.
11 Пopyчик-З
12.01.12
(10) Вы только второй день на форуме, а уже делаете выводы о квалификации участников. Ваша проблема в отсутствии фото топлесс в профиле. Укажите данное фото и после -дцатого обсуждения Ваших внешних данных Вам дадут развёрнутый ответ по существу.
12 Sj
12.01.12
(10) хм... но я же, вроде, подсказал алгоритм ж
13 Immortal
12.01.12
бугага. инвалиды без мозгов
(0)различие между первым и постоянном обменом в:
1. составе передаваемых данных.
в первом - только справочники, в постоянном - справочники и документы.
2. принципах сопоставления объектов.
в первом - по уидам и полям поиска, в постоянном - преимущественно по уидам.
з.ы. правильно этих балбесов укоротила, толком ничего не знают.
з.з.ы. ну а я знаю, потому что принципы, заложенные в этот обмен, разрабатывал сам.
14 Immortal
12.01.12
(10)это не алгоритм, это метод тыка
15 Buhgaltersha
12.01.12
(10) Молодец! (голосом и интонацией Леонида Бараца)
Стоп, думаю себе, а не дура(к) ли я? Сразу вот вспомнилось...
Есть такой очень интересный человек - Владимир Серкин. И есть у него, несколько раз переизданная и дополненная, книга о шамане ("Хохот шамана"). Очень рекомендую, кстати, тем, кому уже к 40-а и более. Небольшая цитата из последней редакции:
"Работая преподавателем, давно заметил, что разные студенты способны усвоить разное количество слов в предложении и мысли различной длины. Впрочем, то же можно сказать и о преподавателях.
Например, один человек может усвоить только три первых слова из обращенного к нему предложения. Этого достаточно, чтобы его «оперативная память» заполнилась. Все остальные слова такой человек не слышит. Когда вы, закончив говорить, получаете ответ, то с неприятным удивлением убеждаетесь, что большая часть ваших слов «прошла мимо». Другой человек может усвоить только пять слов из предложения, большинство - около семи."
Кто-нибудь (0) смог дочитать до конца?
Что осталось в вашей оперативке?
16 Buhgaltersha
12.01.12
В (15) не к (10), а к (13). Сорри.
17 Пopyчик-З
12.01.12
(13) Разве можно забесплатно что-то толком знать? За деньги другое дело.
(15) Я разобрал только первую и последнюю фразу из первого поста.
18 sanja26
12.01.12
Чем не нравится то, что произошло после обмена? (одного из 15-ти). Что-то задвоилось или не перенеслось?
Все вопросы - а правильно ли я делаю
19 Турист
12.01.12
ну да конечно, второй день на форуме и уже про 300 косарей знает ))
20 Buhgaltersha
12.01.12
(19) Форум можно читать не регистрируясь. (шепотом на ушко)
21 Турист
12.01.12
тупой бух будет сидеть на клерке, а не на мисте
22 sanja26
12.01.12
Тем более торговля чистая. Вообще ничего синхронизировать не надо. Настроить обмен из БП, настроить префиксы и все
23 Buhgaltersha
12.01.12
(18) Обмен полностью ни разу не случился, правлю пока задвоенные (3, 4, 5...) данные в БП - база ужасная досталась. Параллельно хотела выяснить про то, что не прозрачно при настройке обмена.
24 Sj
12.01.12
23:48
(13) опять сам с собой разговариваешь.
  У меня здесь лежит файлик с описанием про обмен, что и как стыкуется. Мне кажется, что у ТС такие же файлики должны быть. Читабельно, с табличками, на русском языке.
C:\Documents and Settings\service\Application Data\1C\1Cv82\tmplts\1c\Accounting\2_0_30_8\Обмены данными\
  Выбираешь нужную папку, типа "Обмен с конфигурацией Управление торговлей, ред. 11", и глотаешь в мозг.
25 Buhgaltersha
13.01.12
00:39
(24) ))))))
Ребята, я вас люблю! Не помогаете, так хоть веселите! ))))))
26 sanja26
13.01.12
00:43
(25) можно было бы сказать лишний раз, что 10.3...
27 Buhgaltersha
13.01.12
(24), (26) Вы думаете это я о чем писала: "Обкурилась инструкцией "Совместное использование УТ и БП""?
У меня получился не вопрос, а тест на внимательность )))
Может у кого-нибудь еще завалялся дельный совет?
28 Гот
13.01.12
(27) Ну, давайте по порядку.
Вот как у меня из БП:
Выгрузка    Наименование объекта    Настройка выгрузки
Да    Документ: Авансовый отчет    Не выгружать
Да    Документ: Акт об оказании производственных услуг    Не выгружать
Да    Документ: Возврат материалов из эксплуатации    Не выгружать
Да    Документ: Возврат товаров от покупателя    Не выгружать
Да    Документ: Возврат товаров поставщику    Не выгружать
Да    Документ: ГТД по импорту    Не выгружать
Да    Документ: Доверенность    Не выгружать
Да    Документ: Инвентаризация товаров на складе    Не выгружать
Да    Документ: Комплектация номенклатуры    Не выгружать
Да    Документ: Корректировка долга    Не выгружать
Да    Документ: Оприходование товаров    Не выгружать
Да    Документ: Отчет комиссионера о продажах    Не выгружать
Да    Документ: Отчет комитенту о продажах товаров    Не выгружать
Да    Документ: Отчет о розничных продажах    Не выгружать
Да    Документ: Отчет производства за смену    Не выгружать
Да    Документ: Передача материалов в эксплуатацию    Не выгружать
Да    Документ: Передача НМА    Не выгружать
Да    Документ: Передача оборудования в монтаж    Не выгружать
Да    Документ: Передача ОС    Не выгружать
Да    Документ: Перемещение товаров    Не выгружать
Да    Документ: Поступление доп. расходов    Не выгружать
Да    Документ: Поступление НМА    Не выгружать
Да    Документ: Поступление товаров и услуг    Не выгружать
Да    Документ: Принятие к учету ОС    Не выгружать
Да    Документ: Приходный кассовый ордер    Выгружать
Да    Документ: Расходный кассовый ордер    Выгружать
Да    Документ: Реализация отгруженных товаров    Не выгружать
Да    Документ: Реализация товаров и услуг    Не выгружать
Да    Документ: Списание товаров    Не выгружать
Да    Документ: Счет на оплату покупателю    Не выгружать
Да    Документ: Счет-фактура выданный    Не выгружать
Да    Документ: Счет-фактура полученный    Не выгружать
Да    Документ: Требование-накладная    Не выгружать
Да    ДокументРасчетовСКонтрагентом    Не выгружать
Да    Подразделения организаций    Только по ссылке
Да    ПоступлениеНаРасчетныйСчет    Выгружать
Да    Регистр сведений: Контактная информация    Не выгружать
Да    Регистр сведений: Курсы валют    Не выгружать
Да    Регистр сведений: Паспортные данные физического лица    Не выгружать
Да    Регистр сведений: Фамилия, имя, отчество физического лица    Не выгружать
Да    СписаниеСРасчетногоСчета    Не выгружать
Да    Справочник: Адресные сокращения    Не выгружать
Да    Справочник: Банки    Только по ссылке
Да    Справочник: Банковские счета    Только по ссылке
Да    Справочник: Валюты    Только по ссылке
Да    Справочник: Виды взаиморасчетов    Не выгружать
Да    Справочник: Виды контактной информации    Не выгружать
Да    Справочник: Виды оплат организаций    Не выгружать
Да    Справочник: Договоры контрагентов    Только по ссылке
Да    Справочник: Документы удостоверяющие личность    Не выгружать
Да    Справочник: Должности организаций    Не выгружать
Да    Справочник: Классификатор единиц измерения    Не выгружать
Да    Справочник: Классификатор стран мира    Не выгружать
Да    Справочник: Контактные лица    Не выгружать
Да    Справочник: Контрагенты    Выгружать
Да    Справочник: Номенклатура    Не выгружать
Да    Справочник: Номенклатурные группы    Выгружать
Да    Справочник: Номера ГТД    Не выгружать
Да    Справочник: Организации    Только по ссылке
Да    Справочник: Пользователи    Только по ссылке
Да    Справочник: Роли контактных лиц    Не выгружать
Да    Справочник: Склады (места хранения)    Не выгружать
Да    Справочник: Статьи движения денежных средств    Не выгружать
Да    Справочник: Статьи затрат    Только по ссылке
Да    Справочник: Типы цен номенклатуры    Не выгружать
Да    Справочник: Физические лица    Только по ссылке
29 Гот
13.01.12
А вот как из УТ:
Да    Документ: Аккредитив переданный    Не выгружать
Да    Документ: Аккредитив полученный    Не выгружать
Да    Документ: Возврат товаров от покупателя    Выгружать
Да    Документ: Возврат товаров поставщику    Выгружать
Да    Документ: Возврат товаров поставщику из НТТ    Не выгружать
Да    Документ: ГТД по импорту    Выгружать
Да    Документ: Заказ покупателя    Не выгружать
Да    Документ: Инвентаризация товаров на складе    Выгружать
Да    Документ: Инкассовое поручение переданное    Не выгружать
Да    Документ: Инкассовое поручение полученное    Не выгружать
Да    Документ: Комплектация номенклатуры    Выгружать
Да    Документ: Корректировка долга    Выгружать
Да    Документ: Оприходование товаров    Выгружать
Да    Документ: Перемещение товаров    Выгружать
Да    Документ: Переоценка товаров в рознице    Не выгружать
Да    Документ: Платежное поручение входящее    Не выгружать
Да    Документ: Платежное поручение исходящее    Не выгружать
Да    Документ: Платежное требование выставленное    Не выгружать
Да    Документ: Платежное требование полученное    Не выгружать
Да    Документ: Платежный ордер: поступление денежных средств    Не выгружать
Да    Документ: Платежный ордер: списание денежных средств    Не выгружать
Да    Документ: Поступление доп. расходов    Выгружать
Да    Документ: Поступление товаров и услуг    Выгружать
Да    Документ: Поступление товаров и услуг в НТТ    Не выгружать
Да    Документ: Приходный кассовый ордер    Не выгружать
Да    Документ: Приходный ордер на товары    Выгружать
Да    Документ: Расходный кассовый ордер    Не выгружать
Да    Документ: Расходный ордер на товары    Выгружать
Да    Документ: Реализация товаров и услуг    Выгружать
Да    Документ: Списание товаров    Выгружать
Да    Документ: Счет-фактура выданный    Выгружать
Да    Документ: Счет-фактура полученный    Выгружать
Да    Документ: Требование-накладная    Выгружать
Да    Номенклатура    Только по ссылке
Да    Регистр сведений: Ответственные лица организации    Не выгружать
Да    Справочник: Виды взаиморасчетов    Выгружать
Да    Справочник: Виды оплат чека ККМ    Не выгружать
Да    Справочник: Договоры контрагентов    Выгружать
Да    Справочник: Классификатор стран мира    Только по ссылке
Да    Справочник: Контактные лица    Только по ссылке
Да    Справочник: Контактные лица контрагентов    Только по ссылке
Да    Справочник: Номенклатура    Только по ссылке
Да    Справочник: Номенклатурные группы    Только по ссылке
Да    Справочник: Номера ГТД    Только по ссылке
Да    Справочник: Склады (места хранения)    Только по ссылке
Да    Справочник: Физические лица    Не выгружать
30 Гот
13.01.12
Но это, милая девушка, все частный случай. У вас может быть все по-другому, а может вообще наоброт.
Составьте объединенный список по объектам, подумайте,
а) где у вас что создается
б) все ли, что создается в источнике, надо грузить в приемник, или только по ссылкам?
в) Начните, наконец, работать - там и увидите.
Обмен данными - только методом тыка в вашем случае.
31 MikleV
13.01.12
(24) ты мне их советуешь поглотать?
учитываю ту ахинею, которую ты тут написал выше, дальнейшие реплики можно назвать только попыткой оправдаться
32 Buhgaltersha
13.01.12
(29) Ура! Ура!!!
Это я так понимаю постоянный обмен?
Как все-таки лучше при первом обмене (в моем случае, когда УТ пустая совсем) для того, чтобы классификаторы в УТ полные были, загрузить их до обмена? Или в первом обмене настроить все "Выгружать", а потом для постоянного обмена настроить "По ссылкам"?
Справочники:
Адресные сокращения
Банки
Валюты
33 Гот
13.01.12
(32) Да, это постоянный обмен.
Можете все при первом обмене выгрузить. Только сами понимаете - если вы сейчас "чистите" бухгалтерию от мусора, то все равно все не очистите. Весь мусор переедет жить в торговлю.
Я вообще сторонник минимализма.
34 Волесвет
13.01.12
(0) после слова "обкурилась" прекратил читать ибо нах
