v7: Подключение внешней формы счета-фактуры ☑
0 Fomania
11.01.12
05:57
С 2012 года изменилась форма счета-фактуры. Она у меня в виде внешнего отчета. Как правильно ее подключить? Я нашла в "предприятии" Сервис - Регистрация внешних печатных форм, но добавить новую форму не получается. В списке две формы, а есть еще основная, которую и нужно заменить. В семерке с этим не сталкивалась, подключала формы только в восьмерке. Подскажите, как сделать чтобы при печати основной формы печаталась именно новая?
1 Чайник Рассела
11.01.12
05:58
Закинуть ее в КаталогБазы()\ExtForms
2 Fomania
11.01.12
06:01
Закинула в PrnForms, нажала кнопку "обновить" - не появилась в списке. или она и не должна появиться, просто заменится основная?
3 Чайник Рассела
11.01.12
06:05
(2) я где то говорил про PrnForms?
4 Fomania
11.01.12
06:08
я это в справке прочитала. закинула и туда и туда, в список добавила. но теперь ее нужно каждый раз выбирать, нельзя просто нажимать кнопку "печать"
5 Чайник Рассела
11.01.12
06:14
(4) мдя....
6 Fomania
11.01.12
06:24
если умный, либо снизойди и объясни, либо проходи мимо. люди не рождаются со знанием всех механизмов 1С сразу.
7 Чайник Рассела
11.01.12
06:25
(6) зачем что то объяснять, если вы все равно делаете по своему
8 Fomania
11.01.12
06:35
хорошо, я закинула в ExtForms, но по кнопке "печать" все равно печатается старая форма. что делать дальше?
9 Любопытная
11.01.12
06:37
Сервис-Регистрация внешних печатных форм
10 ildary
11.01.12
06:38
Возможно проблема в том, что у пользователя не указан личный каталог.
11 zva
11.01.12
06:40
Дата документа, который печатаете больше 01.01.2012?
12 zva
11.01.12
06:43
на кнопке печать если стрелочку нажать в списке есть "Счет фактура (... 2012г.)"?
13 Fomania
11.01.12
06:44
(10) личный каталог указан, создала
(11) дата док сегодняшняя
(12) в списке ничего нового не появилось, печатается прежняя форма
14 zva
11.01.12
06:47
Проверил на Бух 7.7 - все работает...
ВНИМАНИЕ!
На момент  публикации печатных форм Постановление Правительства
подписано но еще не опубликовано.
После опубликования формы будут приведены в соответствие Постановлению.
SF_2012.ert - внешняя форма счета фактуры;
SF_2012.efd - дополнительный файл внешней формы счета-фактуры.
Файлы внешней формы счета-фактуры необходимо скопировать в
подкаталог PrnForms каталога ExtForms рабочей информационной
базы. Выбор формы для печати счета-фактуры в форме документа
"Счет-фактура выданный" производится из списка доступных форм,
открываемого по кнопке со стрелкой, расположенной слева от
кнопки "Печать". По кнопке "Печать" формируется печатная форма,
которая была выбрана из списка форм последней.
15 Fomania
11.01.12
06:51
(14) спасибо! теперь все на места встало. значит, в правильном направлении все же шла.
