В чем проблема выполнять элементарные операции | ☑ | ||
zippygrill
11.01.12
Помогите понять по какой причине пользователь не может выполнять элементарные вычислении в базе.
Есть такая функция: Функция СтеретьПервыеНули(Номер) рабСтрока = СокрЛП(Строка(Номер)); ДлинаСтроки = СтрДлина(СокрЛП(Номер)); Счетчик = 1; Пока Счетчик < ДлинаСтроки Цикл Если Лев(рабСтрока,1) = "0" Тогда рабСтрока = Прав(РабСтрока, СтрДлина(рабСтрока)-1); Счетчик = Счетчик +1; Иначе Прервать; КонецЕсли; КонецЦикла; Возврат рабСтрока; КонецФункции {Форма.ФормаОтчета.Форма(471)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (Номер) рабСтрока = СокрЛП(Строка(Номер)); по причине: по причине: У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных. Наверное даже у пользователя с праввами "Пользователь" это код будет выполнятся. |
Wobland
11.01.12
переименуй параметр
wladimir90
11.01.12
Какие права у пользователя? Самописные или типовые?
zippygrill
11.01.12
(1)да переименовал. было парСтрока стало Номер :)
(2)УПП типовая. права менеджера Это во внешнем отчете. и еще как отладить под этим пользователем если ему не положено открыть внешние обработки/отчеты. |
Defender aka LINN
11.01.12
Кэп говорит, что в параметр "Номер" передается какая-то ссылка.
zippygrill
11.01.12
сейчас перепроверю слова Кэпа.
zippygrill
11.01.12
отлаживаю под моим именем. там действительно передается Номер документа.
Defender aka LINN
11.01.12
(6) А зачем ты его в строку преобразовываешь?
YF
11.01.12
СтеретьПервыеНули(Знач Номер)?
zippygrill
11.01.12
(8) не понял
(7) привык. можно без, сейчас проверю. |
YF
11.01.12
(9) Передавай пареметр по значению (если функция самописная)
zippygrill
11.01.12
(10) делаем успехи ))) тепери понятнее стало. Пользователь не может прочесть номер дока.
{Форма.ФормаОтчета.Форма(231)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (Номер) новаяСтрока.Номер = СтеретьПервыеНули(Строка.Регистратор.Номер); по причине: по причине: У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных. |
zippygrill
11.01.12
получается что в коде обращаясь к Строка.Регистратор.Номер выдавало ошибку о недостаточных прав. понятие не имею почему, может обясните?
Сделал по другому .... получаю номер в запросе и потом вызываю мою функцию. Сработало. |
YF
11.01.12
(12) А права-то на чтение документа есть?
zippygrill
11.01.12
(13) конечно
YF
11.01.12
(14) А на регистр?
RomaH
потому что Строка.Регистратор. читает все - аналогично
ВЫБРАТЬ * ИЗ ... |
RomaH
а у тебя еще и две точки - т.е. весь регистр, а там еще и составной тип наверное у регистратора ...
katerinaUniv
11.01.12
если это внешняя обработка, то ему нужно выставить право администрирование внешних обработок или что-то типа того...
zippygrill
11.01.12
(15) я думаю ответ в (17)
