Предопределенные счета при обновлении
0 Одинесочка
11.01.12
Доброе утро!
У меня в основной конфигурации добавлены свои предопределенные счета в план счетов. При обновлении в новый релиз я добавляю такие же счета, а потом объединяю базы. Но, видимо))), что-то не правильно делаю, потому что при обновлении старые счета помечаются на удаления и становятся не предопределенными, а новые добавляются. Как правильно в таком случае обновление делать?
1 Одинесочка
11.01.12
ап...
2 Godofsin
11.01.12
Воспользуйтесь поиском. Здесь подобный вопрос уже разбирался.
И предопределенные элементы - это зло, ИМХО.
3 Рэйв
11.01.12
Не делать "такие же счета"
4 Маркетолог
11.01.12
А при объединении нельзя предопределенные счета не обновлять ?
5 luckyluke
11.01.12
(0) попробовать объединять с приоритетом основной базы.
6 Одинесочка
11.01.12
(2)одну тему нашла такую же, но там до умозаключения не дошли. Так как сделать? Снять галки я не могу, потому что как раз есть обновления в плане счетов...
7 Одинесочка
11.01.12
(5)а в обновления не добавлять такие же счета?
8 YF
11.01.12
(0) нафига вообще добавлять счета в конфигураторе?
9 luckyluke
11.01.12
(7) не добавлять.
10 hhhh
11.01.12
(6) снять галку, а обновления плана счетов перенести вручную.
11 Господин ПЖ
11.01.12
руками перенести... а потом наслаждаться постоянным ручным изменением, т.к. таких счетов будет все больше...  что мешало сделать возможность copy/paste из типовой в свою с тем же uid - хз... спасибо Нуралиеву, не оставляет без работы...
12 hhhh
11.01.12
(11) ну как бы там уже появилось "объединить", но что-то криво пока работает.
13 Господин ПЖ
11.01.12
(12) лучше без него... такой "йошельме-бешельме" получается что писец...
14 bazvan
11.01.12
15 Одинесочка
11.01.12
Так все-таки, ребятки, как мне сделать лучше? В обновление не добавляю и ставлю напротив плана счетов "объединять с приоритетом основной базы"?
16 Belosnezka
11.01.12
Попробуйте объединять план счетов с приоритетом основной. Пока проблем не было..
17 Одинесочка
11.01.12
(15)вот так все равно пометились на удаления и стали не предопределенными(((
18 Одинесочка
11.01.12
Я вообще, честно говоря, не понимаю, почему так происходит. Ведь все остальные счета не помечаются на удаление. Они как-то по другому сделаны...?
19 Serdolik55
11.01.12
Добавляй после объединения. Объединила конфигурации, потом добавила их заново))) Конечно не оптимально, но это выход, сам применял.
20 Serdolik55
11.01.12
+ После объединения и ДО сохранения)))))
