Из двух базовых одну проф
0 CrazyBear
11.01.12
Доброго времени суток.
Есть следующая задача, клиент у него 2 базовых конфигурации 1С: Бухгалтерия 2.0. Хочет сделать апгрейд до Проф и что бы в базе были обе конфигурации, т.е. по сути надо 2 базовые идентичные по структуре слить в одну проф версию.
Кто нибудь такое делал? Если да, то как?
1 a_alenkin
11.01.12
Базовая не апгрейдится
покупается проф - переносятся данные
2 Мимохожий Однако
11.01.12
Например, универсальная выгрузка ХМЛ
3 Dmitry77
11.01.12
КД тебе в помощь.
4 mozzga
11.01.12
Ну как вариант через КД сделать автоматом правила и из обоих базовых при помощи этих правил просто залить все в одну
5 Eugene_life
11.01.12
(0) Советую предварительно синхронизировать справочники в базах.
6 Amra
11.01.12
(1) Эммм) А что же такое в обновлениях ПРОф -"для перехода с базовой"?
7 Dmitry77
11.01.12
(4) автоматом не получиться. Там наверняка под одним кодом в разных базах разные элементы справочников.
8 mozzga
11.01.12
(7) Если организации разные то может получится, надо пробовать.
9 Мимохожий Однако
11.01.12
(7)Можно перед выгрузкой у одной из баз сделать префикс у кодов.
10 CrazyBear
11.01.12
(3) через КД будет трудно оборотку восстановить
А если использовать План обмена по организации, сделать первоначальный образ базы 1, потом сказать ему, что это узел базы 2, и провести обмен?
11 Dmitry77
11.01.12
(10) делал подобное объединение баз через КД, правда для ЗиУП, но бухия проще, оборотка сойдется на 100%. Обращайся мыло в профайле.
