Проблема с обновлением БП 2.0 с добавленным бух.счетом
Ø (bazvan 11.01.2012 12:09)
0 vladko
11.01.12
Доработали конфигурацию, добавили 1 забалансовый счёт в предопределённые и пару документиков для прихода/расхода.
Вышел новый релиз конфиги с добавленными бухсчетам у поставщика.
Проблема:
Если в конфу поставщика добавляю такой же бух.счет и накатываю на свою рабочую базу, то он при обновлении предупреждает, что код счета не уникальный, а если согласиться, то мой рабочий счет помечает на удаление и создаёт двойника.
Если просто обновить, недобавляя в конфигу поставщика бух.счет, то он помечает его на удаление и исключает из предопределённых счетов.
Можно ли как-то оставить в предопределённых счетах мой добавленный?
1 KUBIK
11.01.12
Код изменить не предлагать?
2 vladko
11.01.12
код чего? Счета или программный код?
3 KUBIK
11.01.12
Счета
4 vladko
11.01.12
а зачем? он устраивает
5 vladko
11.01.12
счет забалансовый, 012 код ему присвоили
6 ptiz
11.01.12
При обновлении изменить "режим объединения" напротив плана счетов.
7 vladko
11.01.12
ну а если даже сделать его непредопределённым, а в режиме конфигурации, тогда лучше всего вывести в форму документа поле для выбора счета и в модуле проведения уже его заносить в проводку?
8 vladko
11.01.12
+(7) прошу совета как начинающий программист 8чник
9 GenV
11.01.12
см. (6)
10 vicof
11.01.12
(7) Лучше всего не использовать самописные счета :). Можно и так, только еще добавить реквизит в документ нужно будет, иначе счет не запомнится.
11 bazvan
11.01.12
