Видимость Поле ввода
0 motkot
11.01.12
Добрый день.
Есть справочник. У него есть Управляемая форма элемента.
Есть реквизит типа строка (7 символов, переменная длина)  с маской ввода. Этот реквизит помещен на форму элемента. Свойство "Видимость" в истине. В модуле формы видимость не меняется. Пользовательская видимость  - напротив каждой всех ролей "затемненная" галочка, там же "Видимость" - галочка стоит. В условном оформлении формы пусто. Так вот, в режиме предприятия это поле ввода не видно, в изменении формы так же отсутствует.
Где еще что не углядел? Уже мозг кипит.
1 butterbean
11.01.12
может не в той базе проверяешь, или накатить забыл
2 lxndr
11.01.12
см. права доступа на реквизит
3 motkot
11.01.12
База та, права на реквизит есть.
4 НЕА123
11.01.12
можно в Предприятие попробовать настроить форму по умолчанию.
5 motkot
11.01.12
Попробовал по-умолчанию настройки формы, не помогло.
6 V_V_V
11.01.12
(0) Это реквизит объекта или формы?
7 motkot
11.01.12
Объекта
8 V_V_V
11.01.12
(7) Ну попробуй тогда поставить галку Использовать всегда в дереве реквизитов объекта. Как минимум в изменении формы должно появиться...
9 motkot
11.01.12
Там стоит галочка, в изменении формы нет его.
10 V_V_V
11.01.12
(9) Странно. Может входит в группу, в которой права ограничены?
11 Mort
11.01.12
Функциональные опции?
12 motkot
11.01.12
Входит в группу. Права имеются ввиду какие? Пользовательская видимость - напротив каждой всех ролей "затемненная" галочка, там же "Видимость" - галочка стоит.
Пробовал вынести из группы, результат нулевой.
В функциональных опциях справочник не участвует (да и думаю они не влияют на видимость элементов формы)
13 motkot
11.01.12
Похоже на глюк платформы. Сейчас переоткрыл форму, она вообще пустая и модуль пустой.
14 V_V_V
11.01.12
(12) Функциональные на видимость еще как влияют! Но раз не участвует....
15 motkot
11.01.12
Ах, не глюк платформы, глюк конфигуратора.
Ну по функциональным - там все галочки сняты для справочника, программно не включается.
16 Defender aka LINN
11.01.12
(12) Справочник может и не участвует. А реквизит?
17 motkot
11.01.12
Да, на счет функциональных сорри - влияют, уже просто мозг вскипел. Но они точно отключены.
18 V_V_V
11.01.12
(15) А номер платформы какой?  :))
19 motkot
11.01.12
Спасибо огромное, реквизит есть в функциональной опции!
20 motkot
11.01.12
8.2.13.205 - старый, но пока перейти не можем (((
21 V_V_V
11.01.12
(19) Тьфу...  :))
Внимательнее надо быть, внимательнее...
22 V_V_V
11.01.12
(20) Можете. Вы просто об этом еще не догадываетесь... :))
23 motkot
11.01.12
Догадываемся, есть несколько ошибок платформы, которые для нашего решения не позволяют это сделать.
