v7: Со счета-группы перебросить все обороты на субсчет? ☑
0 dilinjer
11.01.12
Был счет 97(не группа), после объединения плана счетов у 97-го счета появились субсчета по которым с течением времени появились обороты. Задача: с 97-го счета-группы перекинуть все проводки на пустой субсчет 97.0, соответственно все остальные субсчета 97-го не трогать.
Кто чего посоветует?
1 filh
11.01.12
суб-щет - эта пять!
2 medved_kot
11.01.12
Выбрать все документы с оборотами по 97 счету, в них поставить 97.0, перепровести.
3 dilinjer
11.01.12
(2) Там документов и ручных проводок туева хуча. Не подходит (:=
4 GLazNik
11.01.12
(0) А можно было бы проще. При добавление субсчетов изменить код у счета 97 на 97.0
(2) Перепроводить не обязательно. Операции можно изменять без перепроведения.
5 dilinjer
11.01.12
(4)Не я объединял счета, и с того момента уже прошел почти год, соответственно по суб-счетам сейчас куча движений.
Нада чтоб не только в операциях стоял 97.0 но во всех документах.
6 medved_kot
11.01.12
(3) без перебора и изменения счета никак. учитывая (4) 2. то просто сохраняя измененные операции.
7 medved_kot
11.01.12
(5) а документы тоже можно просто записывать после изменения.
8 Vakhrin
11.01.12
апдейт одного поля в одной таблице и двух полей в другой в скуле... и не трогать документы, где стоит счет-группа, ни при каких обстоятельствах )
хотя можно и там проапдейтить...
9 dilinjer
11.01.12
(8)База DBF
10 Vakhrin
11.01.12
(9) можно и там, если нет желания гонять дбф-скл туда-обратно...
11 BlackSeaCat
11.01.12
(0) Посоветую написать обработку.
12 dilinjer
11.01.12
Vakhrin, а можно чуть поподробнее если не затруднит конечноже ?
13 filh
11.01.12
(8) прямым запросом проапдейтить дбф?
14 Vakhrin
11.01.12
(13) да
15 Vakhrin
11.01.12
1. ставим бесплатный скуль
2. коннектим базу (копию, желательно :)) как связанный сервер
3. читаем структуру таблиц проводок-операций... точно не помню, но кажись еще пара таблиц задействована... как минимум отбор проводок по счетам (всю инфу в нете можно найти)
4. делаем апдейт соответствующих полей по условию и переиндексируем базу
5. тестим бухотчетность
16 ПиН
11.01.12
я бы вводостатков сделал бы на 31.12.2011 и обработкой заполнил бы...
