Количество субконто ☑
0 kirillsas
11.01.12
Часто приходилось слышать, что фирма 1С категорически не рекомендует использовать в плане счетов более трех субконто. Возможно кто-то подскажет, где можно почитать об этом поподробнее?
1 YF
11.01.12
(0) Не рекомендует в типовых, т.к. там все отчеты и прочее настроено на использование не более трех субконто ...
2 kirillsas
11.01.12
(1) А помимо этого? Где-то встречал объяснение, что это как-то связано с особенностями работы SQL, и может крайне негативно сказаться на производительности.
3 ПиН
11.01.12
(2) зачем делать больше 3 уровней, чтобы их невозможно было использваоть, как ты думаешь? с другой стороны мне всегда 3 хватало...
4 Господин ПЖ
11.01.12
(2) главное чтобы индекс не превысил предел по длине
5 Maxus43
11.01.12
опять бухи с хотелкой больше аналитики? дай им волю дак они всё в проводки запихнут, чтоб в оборотке сразу всё было. пусть другие отчеты юзают
6 DrShad
11.01.12
(0) издалека зашел? колись куда решил присобачить 5 субконто?
7 luckyluke
11.01.12
(0) там кажись, если субконто больше 4-х не индексируется.
а вообще в (6) хороший вопрос :)
8 kirillsas
11.01.12
(3) Да тут дело в том, что кое-кто из руководства, решил сделать на одном из заб.счетов(материалы) учет не только по номенклатуре, складам, контрагентам, но и по объектам, куда эти материалы покупаются. Учитываю некоторые(непрограммные) ньюансы - подобное решение повлечет за собой огромнейший геморрой. И теперь надобно как-то "по-научному" объяснить, почему этого реализовать нельзя технически.(про регистры накопления человеку неизвестно))))
9 Lys
11.01.12
>надобно как-то "по-научному" объяснить ->
Ну так расскажи, вот и будет научное объяснение...
10 Господин ПЖ
11.01.12
технически это вполне реализуемо, нех вводить людей в заблуждение...
11 Artful Den
11.01.12
(8) Так и реализуй ему эту задачу на регистрах. Какая разница для руководства откуда данные для отчетов берутся? Тем более речь про забаланс.
12 Mort
11.01.12
Ладно надо было весь план счетов нагрузить доп субконтами. А так даже никаких подвижек в плане производительности не будет - все основные счета то останутся на своих таблицах.
13 Lys
11.01.12
+(9) +Можешь дать почитать "кое-кому" из руководства главу из "библии", посвященную производительности регистра бухгалтерии.
14 Mort
11.01.12
(13) Угу. И как там хранятся данные по аналитике по разным количествам субконто на счетах.
15 DrShad
11.01.12
(12) [все основные счета то останутся на своих таблицах.] вобще-то у них как бы одна таблица
16 Mort
11.01.12
(15) Имеется ввиду оборот по аналитике а не таблица счетов.
17 kirillsas
11.01.12
(11)Дело в том, что учитывая некоторые особенности производственного процесса(первичка от заказчика, в том числе), подобное "нововведение" сильно снизить производительность труда... Но это его не волнует. Поэтому приходится изворачиваться и выдумывать другие причины...
18 DrShad
11.01.12
(16) неужели не в регистре бухии?
19 Mort
11.01.12
(18) с. 304 Проф разработки. рекомендую к прочтению.
20 Artful Den
11.01.12
(17) Каким образом снизит? Другое дело, что может руководство привыкло юзать план счетов + оборотки... Мне тут в одной организации экономист предложил выкинуть из УПП все регистры и оставить только план счетов ))
21 Mort
11.01.12
+(18) И вообще какбэ.. РБ не в одной таблице хранится. Если это новость, рекоменую к прочтению весь раздел.
22 Mort
11.01.12
Да ничего не снизится. Тупить из-за индексов будет только таблица с оборотами по счетам с 4 субконто, для автора это забалансовый счет, не думаю что он мегаактивный в плане работы с ним. Хотя ХЗ, зависит от задачи.
23 DrShad
11.01.12
(19) сам то внимательно прочитал?
24 НЕА123
11.01.12
для семерки - да. там аналитика и счета были в одной таблице.
достаточно было поставить макс колво = 5 (при этом у каждого счета не более 3-х субконто) и вуаля. база распухала в разы.
для восьмерки - похоже нет. аналитика отдельно.
25 Mort
11.01.12
(23) Давай, покажи где я ошибся.
26 strange2007
11.01.12
Как я отмазываюсь: бух-ия для сдачи отчетности, а не для детального анализа. Излишняя аналитика приведет к росту кол-ва бухов, каше в их голове и прочие усложения. В конечном итоге все будет еле шевелиться. Про производительность молчу, т.к. самодурам плевать на это и проблемы только разработчика. Ну не надо знать оборотке про склады, ед.измерения и прочей каши, что бы не захлебнуться. В качестве примера привожу отчеты для укрупненного анализа, бухгалтерского анализа и серию отчетов торгашей, продавцов и производственников. Потом делаем замеры, где быстрее инфа анализируется. Конечно, ОСВ с перенсыщенной аналитикой специально раздуваю и раскрашиваю так, что бы там нельзя было разобраться, за то результат если и не 100%, то заставляет серьезно задуматься
27 DrShad
11.01.12
(25) таблиц столько каково максимальное количество субконто, т.е. при появлении на любом счете 4-го субконто таблица появляется для всех счетов, а вот запись в нее будет только по тем счетам в которых 4 субконто
28 Mort
11.01.12
(27) "таблица появляется для всех счетов, а вот запись в нее будет только по тем счетам в которых 4 субконто" - взаимоисключающие параграфы.
Если писаться туда будут только определенные счета, что значит "таблица появляется для всех счетов" ?
29 DrShad
11.01.12
+(27) и сколько по времени будет выполняться запрос укажи в фильтрах субконто Склады к примеру? медленнее, так как таблиц уже 4
30 DrShad
11.01.12
(28) по-твоему выходит что для каждого счета своя таблица?
31 Mort
11.01.12
(30) Да нет же, блин. Сама таблица вообще не привязана "ко всем" или к "некоторым счетам". Да там есть поле с ссылкой на счет. Данные в ней будут только по счетам с определенным количеством субконто.
Другой вопрос будет ли копаться запрос в этой четвертой таблице если ограничить условием счета только теми, у которых не больше трех субконто. Это уже внутренности платформы, точного ответа не знаю.
32 Aloex
11.01.12
(0) Было 6 свели к 4. При 6 итоги бесконечно пересчитываются, считай не пересчитываются. В принципе можно использовать смотря по каким счетам(если планируется количество записей более 3 миллионов, то использовать не стоит).
33 DrShad
11.01.12
(31) так вот если ограничить запрос счетами только с 3-мя субконто то не будет, а если ограничивать только субконто то залезет, если на счете с 4-мя субконто есть данное субконто
34 strange2007
11.01.12
Это как к легковушке приделать кузов, что бы возить кирпичи, потом гусеницы, что бы проходимость была и крылья для скорости. Только вот такая груда хлама будет требовать лошадей в упряжке, что бы хоть как-то сдвинуть с места. И виноват во всем будет разработчик. Ёлыпалы, там же откровенное самодурство!
Автор, сначала "куда покупается", потом "ответственный менджер", потом "срок годности" и "условия хранения". Этому менеджеру не нужна может информация в виде 2-х мерной таблицы? Ему же надо просто свой отчетик со всякими сверкалками, свистелками и прочими рюшками. Просто он этого еще не знает. Да он сам будет доволен, если ему такой мега навороченный отчет предоставить. И без разницы, где что будет храниться. Главное и бухи целы и начальник довольный.
Предлагаю, помимо давления в сторону бессмысленности, сразу подготовить макет красивого отчета
35 Mort
11.01.12
(34) В ОСВ он хочет видеть все. И у него есть бабки чтобы подтвердить своё желание. А нет - другого прога найдут.
36 DrShad
11.01.12
(35) ну и я бы не пожалел бы никогда о таком начальнике - пусть ищет другого прога
37 strange2007
11.01.12
(35) Понимаю. Были все в таком котле. И все же (по моему опыту) надо попытаться показать бессмысленности в этом субконто и как красиво будет в виде отдельного отчета. Смысл в том, что начальник пока видит только одно решение, вот и требует. Если бы он понимал, что есть другие, более оптимальные решения, то задумался. Тактику надо выставлять примерно так: "Конечно сделаем, но..." и тут привести хотя бы примерные расчеты по анализу человеческого мозга избыточной информации и показать, на сколько круто иметь отдельный отчет. При этом ни кто не пострадает и все останутся на своих местах.
Ах да, предварительно рассказать про время доделки, но с позиции отодвигания более важной работы. Ведь сама доделка - проблема негров, а вот отодвигания важных задач из других областей, уже проблема заказчика-самодура.
При таком раскладе и шанс есть выиграть и уволен не будешь. Ведь ты не перечишь и не отказываешься делать, просто немного предлагаешь
38 Mort
11.01.12
Это порок всей индустрии. На первое место ставится прог, а потом уже заказчик. Поэтому в том числе пользователям приходится работать с таким уродским интерфейсом.
39 Mort
11.01.12
(37) Бывает начальник как бы не первый день родился и про отчеты знает и про регистры и как всё устроено. Он говорит хочу в ОСВ то-то и то-то. А как ты это уже сделаешь и какие у тебя проблемы его не должно парить. Ты должен только сказать цену.
40 strange2007
11.01.12
(39) Почти все заказчики самые умные, ведь у них уникальный бизнес и есть уникальнейшие достижения)))) Другой вопрос, что почти всегда требования к изменениям конфы идут от нехватки знаний. Библию не заставишь читать, а вот знаниями его можно оперировать в свою пользу. Если он поймет, что больше 3-х субконто = ппц бухгалтерам и что это решается проще и быстрее другими методами, то с радостью поддержит. Ведь заказчик часто имеет в виду одно, а получает другое, хотя делалось все слово в слово. Это особенность человевеческой конвертации хотелок в голове
Я не настаиваю, просто так как раз чаще и происходит
41 strange2007
11.01.12
+(40) ему надо доп.субконто или более расширенный анализ?
42 kirillsas
11.01.12
(41)Настаивает на доп.субконто.
43 kirillsas
11.01.12
(42)В общем, основная причина не делать такова. От заказчика в начале месяца приходят материалы на склад. Затем, эти материалы перемещаются с основного склада по участкам. Затем со складов участков материалы списываются в производство. В сопроводиловке к материалам помимо прочего идет ведомость сколько и каких материалов предположительно(!!!) должны уйти на какие объекты. Затем, в следуюзем месяце заказчик предоставляет акт сверки, где расписано сколько и каких материалов мы списали на объекты, причем, там чаще всего совсем не те объекты на которые планировалось.
Таким образом, реализуя "хотелку"(неважно как), мы создаем двойнуй работу для бухов. Т.к. в итоге, после получения акта сверки им придется по новой перебивать весь приход, перемещение и списание.
44 Сияющий Асинхраль
11.01.12
(0) Ну я это читал в Конфигурировании в системе "1С-Предприятие" Решение бухгалтерских задач (УЦ № 3), еще под 1С 8.0, там было написано, что по четвертому, пятому и т.д. субконто просто не может быть построен индекс и система работает тупым перебором, а посему крайне не рекомендовалось использовать более трех субконто...
45 Турист
11.01.12
19:14
(43) а приход то зачем перебивать?
46 Сияющий Асинхраль
11.01.12
+(44) Написано было так, что максимальная длина индекса в MS SQL - 16, а период, Организация, Валюта, Счет и три субконто уже тянут 13, а все что превышает 16 по длине - перебор...
47 Zolotko
11.01.12
(0) на сколько я знаю это ограничение действует на скулевые базы.
+(8) а почему нельзя подсмотреть как в бп 2.0 обыграна ситуация с подразделениями и так же сделать для забаланса?
а вообще переходите на сап, там субкотно нет
48 strange2007
12.01.12
03:51
(47) САП для заработка денег, а не ведение учета. Это же сколько придется еще бухов брать? Или на сколько меньше придется существующим пить чай
49 Zolotko
12.01.12
(48) за то сколько прелестей - контрагенты разбиты на кредиторов и дебиторов, айдоки всякие, синхронизация с 1с-кой))) и нет субконто )))
