Клиент Банк ---> 8.2 БП
0 XAKCEP
11.01.12
Дамы и Господа, скажите плиз можно ли из клиент-банка(не сбербанк) выгружать платёжки с последующей загрузкой в 1С 8.2 БП, слышал что в 7.7 Бухию вроде можно?
P.S. Если можно, то подскажите как или при помощи чего?
1 Кокос
11.01.12
(0) клиентбанки бывают разные. у каждого клиентбанка по своему
2 mzelensky
11.01.12
(0) можно
3 Maxus43
11.01.12
есть обработка типовая, только надо поправить алгоритмы для конкретного формата выгрузки/загрузки
4 mzelensky
11.01.12
(3) зачем править? указываешь формат (версию) клиент-банка и вперед
5 kotletka
11.01.12
можно, открываешь Банковские выписки  и нажимаешь кнопку Выгрузить(Загрузить)
6 Lama12
11.01.12
(0)Если клиент банка поддерживает стандарт 1С, то можно.
7 kotletka
11.01.12
в открывшемся окне внизу кнопка Настроить,настраиваешь как тебе надо.
8 Maxus43
11.01.12
(4) если есть в списке он
9 dot101
12.01.12
06:53
(8) да даже если и нет его в списке, главное чтобы формат клиент-банка совпадал с 1с
10 Забияка
12.01.12
07:22
(0)Из любого можно. Вопрос только внутренней структуры файла обмена и прописанной структуры в банк-клиенте 1С.
11 zak555
12.01.12
(1) нет, см. в (6)
12 XAKCEP
14.01.12
А с Россельхозбанком работает КБ?
13 zak555
14.01.12
(12) позвонить - спросить ?
14 XAKCEP
14.01.12
(13) Просто думал может кто знает. Я просто никогда не делал и даже не видел выгрузку\загрузку КБ <---> 1С
15 ErrorEd88
14.01.12
На юге популярен банк Уралсиб, у которого в клиент-бенке происходит выгрузка выписок в rtf-файл. А так, обычно банки используют стандартный формат. Проблемы редко случаются.
16 XAKCEP
14.01.12
20:16
Просто до этого они работали в 7.7 и вроде пользовались выгрузкой\загрузкой в КБ, посмотрел в 7.7 и вот, что обнаружил:
Название программы: Система ДБО-BS-client в выпадающем списке.
т.е. Как я понял сложность именно в том, чтобы выбрать именно название программы было? или настройка состоит в чём то другом?
17 XAKCEP
14.01.12
Вот, что было у них в 7.7
http://files.mail.ru/S21W3V
А вот как мне нужно сделать в 8.2
http://files.mail.ru/L5W0U6
Я правильно понял?
P.S. а в КБ надо что либо настраивать? я просто не разу не видел КБ.
18 KRV
14.01.12
загружать из КЛБ сложностей нет, а вот выгрузить в КЛБ... например обезьянки из Газпромбанка так и не дали правильный формат файла для их КЛБ - дают типовое описание, а формат файла по нему не подходит :))   пришлось методом проб и ошибок подбирать..
19 igorscorpich
15.01.12
Нужно в вашем банке взять параметры обмена. Если через текстовый файл, то спокойно в 1С параметры редактируются. И в путь.
21 Bell
15.01.12
(16)Там нет проблем.Все работает стандартным образом.
22 blutang
16.01.12
00:11
(12) работает. Там формат dbf, и для него есть внешняя обработка, функции из которой я добавил в обработку внутреннюю.
23 Ant1773
16.01.12
(18) У меня для Газпромбанка вполне подошел стандартный.
