Админ
Вес тары при печати этикеток на весах
0 егаис
11.01.12
:) Озадачился вопросом, приходит фасованный товар от производителя, на котором уже есть этикетка и указан вес. Но у нас используются свои ШК. При взвешивании товара на наших весах перед печатью как правило вес отличается, предположительно на вес упаковки. Фактически получаем обман покупателя. Кто как решает данный сабж?
1 Rie
11.01.12
(0) Взвесьте тару. Установите весы в ноль с этим весом. И взвешивайте товар.
2 Sereja
11.01.12
Так у тебя ж вес нетто должен таким-же оставаться
3 Heckfy
11.01.12
Прицутить производителя за обман покупателя.
4 Torquader
12.01.12
00:30
Вес тары должен быть стандартным, если тара заводского изготовления.
Вес нужно узнать и запрограммировать в весы для данного товара - тогда при его взвешивании тара будет "подставляться" автоматически.
5 Никола_
Питерский
12.01.12
00:39
*предположительно на вес упаковки
Вы своего поставщика проверяли это он Вас может наипать пытается ?
6 Дядя Васька
12.01.12
01:27
(0) Без толку их вешать, поверь моему опыту, с оператора начинал :) Даже если нет никакой упаковки кроме полиэтилена веса не совпадут _никогда_. Похоже у них там сильно на поток поставлено, швыряют упаковки одну за одной, весы болтает как при землетрясении, в каком положении кнопку нажмут, то и будет, отличается от реального по крайней мере в обе стороны, где-то 50/50. Покупай бумажки с липучками под обычный принтер, есть такие А4 на которых уже все разрезано. Пиши обработку в которую будут руками вбивать вес заявленный поставщиком и по нему свой ШК печатать.
7 NS
12.01.12
01:28
У нас на каждый товар расчитывается процент на упаковку, и списывается на потери.
8 NS
12.01.12
01:29
(6) Нормальные весы не дадут вес, пока не устаканятся.
9 Дядя Васька
12.01.12
01:29
+(6) Только вес проставленный поставщиком при этом нельзя заклеивать. Иначе могут предъявить магазину. А так с тебя спросить нечего, взвешивал поставщик.
10 Дядя Васька
12.01.12
01:30
(8) Уверен что это можно обойти при желании. А желание есть, когда фурами отгружаешь и ждать некогда.
11 NS
12.01.12
01:31
(10) невозможно.
12 NS
12.01.12
01:32
весовщикам пофиг как уходит - фурами или нет. Его задача взвешивать. Естественно идет жуткий поток, но суть от этого не меняется.
13 Дядя Васька
12.01.12
01:39
(11) Значит просто один вешает другой клеит. Т.е. два десятка куриц отвесил, ленту этикеток оторвал и отдал. А второй лепит по принципу на кого бог пошлет. Отличалось по крайней мере не строго в сторону недовеса, а в обе. То меньше реального вес, то больше. Конкретно куриц без подложки своими переклеивали поверх поставщиковых, с правильным весом. Ну а уж если упаковка какая, то только ручками в обработку и на принтер.
14 Дядя Васька
12.01.12
01:41
Пока упаковку не раздербанишь ты формально не знаешь сколько весит подложка, хоть и все одинаковые. Потому свои веса на такое лепить нельзя. Нагнуть могут.
15 Torquader
12.01.12
(11) Возможно - так как весы имеют погрешность, и в процессе работы может быть: - дрейф нуля, который весы определяют сами, если долго стоят без веса (а при взвешивании большой партии такое маловероятно).
- попадание на весы постороннего мусора. В результате чего он сначала засчитывается за вес товара, а потом могут нажать ноль, заметить его и стряхнуть, после этого из веса товара будет вычитаться вес мусора.
- изменение условий хранения товара, приводящее к испарению или насыщению влагой взвешенного товара. Например, можно взвесить мешок сахара и положить его в сухое помещение - вес станет меньше, а если во влажное - больше.
- нарушение калибровки весов. Согласно стандартам электронные весы нужно калибровать раз в год, но в силу тяжёлых условий эксплуатации показания весов могут отличаться от идеальных (причём, что в одну, что в другую сторону). И не стоит забывать, что весы, на которых взвешивают товар при получении тоже могут ошибаться (обычно погрешность в 2г допустима).
16 NS
14.01.12
04:08
(15) Это всё никаким боком к вопросу в (0)
17 mishaPH
14.01.12
(0) А что вам мешает наклеить свои этикетки не взвешивая товар?
сканируете их этикетку, расшифровываете вес и генерите свою. весы то зачем.
18 mishaPH
14.01.12
+ 17 кроме того. не факт. что с завода они шли с правильным весом.
вес упаковки в принципе одинаков и при взвешивании на заводе делается корректировка на вес упаковки.
Вы тоже так сделайте, при взвешивании вычтите упаковку и наклейте ярлык. в любом случае, более правильный вес будет как раз при вашем взвешивании а не с заводской этикетки.
19 егаис
14.01.12
(1) Товар разный. Упаковки тоже - и полиэтилен и подложка и т.д.
(17) товар приходит с подложкой, теже куры, например. Взвешиваем на CASе, вес отличается. Весы выставлены.
20 mishaPH
14.01.12
(19) ну тогда вариант (17) не взвешивайте.
21 mishaPH
14.01.12
+ 20 а вес может врать и на заводе. если там ленточный конвеер и системой весов и этикеровщик. может врать не мелко
22 егаис
14.01.12
(20)своя кодировка к сожалению.
23 егаис
14.01.12
(17) представляете объем работы для оператора по такой схеме?
24 NS
14.01.12
(22) Не совсем понятно -  вы штрих-код производителя прочитать не можете? Вес не выцепить?
