v8: Помогите с запросом
0 r_i_n_i_k
11.01.12
есть 2 документа, необходимо написать такой запрос, что бы в итоговую таблицу попадали ТЧ из обоих документов.
так не помогает:
ВЫБРАТЬ
   РГ_СчетНаОплатуПолученныйТовары.Номенклатура КАК НоменклатураПлан,
   ЕСТЬNULL(РГ_СчетНаОплатуПолученныйТовары.Количество, 0) КАК КоличествоПлан,
   ПоступлениеТоваровУслугТовары.Номенклатура КАК НоменклатураФакт,
   ЕСТЬNULL(ПоступлениеТоваровУслугТовары.Количество, 0) КАК КоличествоФакт
ИЗ
   Документ.РГ_СчетНаОплатуПолученный.Товары КАК РГ_СчетНаОплатуПолученныйТовары
       ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Товары КАК ПоступлениеТоваровУслугТовары
       ПО (РГ_СчетНаОплатуПолученныйТовары.Ссылка = ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.ДокОсн)
ГДЕ
   ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.ДокОсн = &ДокОсн
подскажите пжл
1 Rie
11.01.12
(0) Как должны соединяться сами табличные части? По товару?
2 Nagaru
11.01.12
ну для начала приведи пример таличных частей и что в итоге тыхочешь получить, дальше будет видно что надо изменить в твоем запросе
3 АНДР
11.01.12
Объеденить (Union)
4 a_alenkin
11.01.12
Делаешь объединение - потом группируешь по номенклатуре, причем при объединении первый запрос - Количество, 0 - второй - 0, Количество
5 r_i_n_i_k
11.01.12
колонки в обеих ТЧ "Номенклатура", "Количество"
должны соединяться по товару
делал через объеденить, идут сперва строки по 1й ТЧ, затем по 2й ТЧ
6 a_alenkin
11.01.12
(5) потом группировка
7 Rie
11.01.12
(3), (4) Какие объединения, господа?
Возможно, ТС хочет знать, какой товар поступил, а какой - не поступил по оплаченному счёту. Или что-то в этом роде.
8 kotletka
11.01.12
РГ_СчетНаОплатуПолученныйТовары.Ссылка = ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.ДокОсн-это в где засунуть?
а про объединение -
не по номенклатуре надо объединять не?
9 r_i_n_i_k
11.01.12
(7) именно так
10 r_i_n_i_k
11.01.12
(8) есть полученный счет и ПТиУ, созданное на основани этого счета..
надо бы отчет, который порказывал отклонения
11 Rie
11.01.12
(5) Так и вставь соответствующее условие
ПО (РГ_СчетНаОплатуПолученныйТовары.Номенклатура=ПоступлениеТоваровУслугТовары.Номенклатура)
И (РГ_СчетНаОплатуПолученныйТовары.Ссылка=&ДокОсн) И (ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.ДокОсн=&ДокОсн)
12 Rie
11.01.12
+(11) А условие ГДЕ в таком случае вообще выкинь
13 a_alenkin
11.01.12
ВЫБРАТЬ
   ВложенныйЗапрос.Номенклатура,
   СУММА(ВложенныйЗапрос.КоличествоПлан) КАК КоличествоПлан,
   СУММА(ВложенныйЗапрос.КоличествоФакт) КАК КоличествоФакт
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
       СчетНаОплатуПокупателюТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
       СчетНаОплатуПокупателюТовары.Количество КАК КоличествоПлан,
       0 КАК КоличествоФакт
   ИЗ
       Документ.СчетНаОплатуПокупателю.Товары КАК СчетНаОплатуПокупателюТовары
   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
   ВЫБРАТЬ
       РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура,
       0,
       РеализацияТоваровУслугТовары.Количество
   ИЗ
       Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК РеализацияТоваровУслугТовары) КАК ВложенныйЗапрос
СГРУППИРОВАТЬ ПО
14 Rie
11.01.12
(13) Не нужно ему объединение с группировкой. Соединение всё само сделает.
15 Nagaru
11.01.12
(11) Но только при условии, что номенклатура не дублируется в табличной части. Иначе вложенный запрос с группировкой по номенклатуре нужно будет сделать.
16 Nagaru
11.01.12
+(15) Я бы сделал на всякий случай
17 r_i_n_i_k
11.01.12
в таком случае не попадают строки, когда в Счете есть товар, а в ПТиУ - нету, или наоборот
18 Aprobator
11.01.12
чудно как то все. Неужели это не в каких регистрах не контролируется, что запрос приходится по докам делать?
19 a_alenkin
11.01.12
(11) чо такое ДокОсн?
20 Rie
11.01.12
(15) Это да. Согласен.
21 a_alenkin
11.01.12
Структура подчиненности в  критериях отбора обычно хранится
22 Rie
11.01.12
(19) Спроси у ТС. У него в запросе такое поле имеется.
23 Rie
11.01.12
(17) При полном соединении?
24 r_i_n_i_k
11.01.12
(19) это Счет полученный, на основани которого введено поступление
25 r_i_n_i_k
11.01.12
сделал как в (13), выходят все Счет полученные и все поступления..так то правильно, только хотелось бы видеть в разрезе Счетов :)
26 Nagaru
11.01.12
(17) Ну тогда возможно условие
придется заменить на
ГДЕ (РГ_СчетНаОплатуПолученныйТовары.Ссылка=&ДокОсн) ИЛИ (ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.ДокОсн=&ДокОсн)
вроде навскидку отработает, но скорость запроса будет отвратительная.
надо точно через веменные таблицы делать
27 Nagaru
11.01.12
Лень пистаь запрос, но суть следующая, сначала создаешь ВТ по Счету где ссылка = &Ссылка
потом создаешь ВТ, по поступлению, где Поступление.ДокОсн = &Ссылка
потом полное соединение этих двух таблиц по номенклатуре как оно у тебя сейчас и прописано
потом удаляешь обе ВТ.
28 r_i_n_i_k
11.01.12
сделал как в (11), исправил как в (26) - заработало, спасибо
29 Rie
11.01.12
(27) Можно не создавать ВТ, использовать подзапросы с ГДЕ нужное условие.
30 r_i_n_i_k
11.01.12
а теперь можно как то сделать, что бы не по конкретному Счету выводилась, а по всем Счетам?
31 kosts
11.01.12
(29) Рекомендуется наоборот делать ВТ
32 Rie
11.01.12
(30) Так у тебя и должно выводиться по тому счёту, который ты параметру ДокОсн присвоил.
33 r_i_n_i_k
11.01.12
(32) а если я не буду присваивать &ДокОсн, что бы он по всем счетам выводил, но с группировкой по счетам
34 Nagaru
11.01.12
(33) Так присваивать-то его всегда нужно, но если это будет пустая ссылка, то тогда нужно сделать следующее:
1. добавь поле ЕСТЬNULL(РГ_СчетНаОплатуПолученныйТовары.Ссылка, ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.ДокОсн), там всега будет выводиться ссылка на документ основание
2. сделай итоги по этому полю
3. условия в запросах по ВТ с
Где РГ_СчетНаОплатуПолученныйТовары.Ссылка = &Ссылка замени на
  ИЛИ &Ссылка = Значение(Документ.РГ_СчетНаОплатуПолученныйТовары.ПустаяСсылка)
35 r_i_n_i_k
11.01.12
(34) не соображу :)
36 Rie
11.01.12
(34) Может, ему стоит просто условием
ГДЕ НЕ (ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.ДокОсн ЕСТЬ NULL)
убрать те поступления, которые не по счетам?
37 Nagaru
11.01.12
(35) Охххх
Выбрать
   РГ_СчетНаОплатуПолученныйТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
   Сумма(РГ_СчетНаОплатуПолученныйТовары.Количество) КАК Количество,
   РГ_СчетНаОплатуПолученныйТовары.Ссылка КАК Ссылка
Поместить ТаблицаПлан
ИЗ
ГДЕ
   Документ.РГ_СчетНаОплатуПолученный.Ссылка = &ДокОсн
   ИЛИ &ДокОсн = Значение(Документ.РГ_СчетНаОплатуПолученный.ПустаяСсылка)
Сгруппировать ПО
   Ссылка,
   Номенклатура
Выбрать
   ПоступлениеТоваровУслугТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
   Сумма(ПоступлениеТоваровУслугТовары.Количество) КАК Количество,
   ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.ДокОсн КАК Ссылка
Поместить ТаблицаФакт
ИЗ
ГДЕ
   Документ.ПоступлениеТоваровУслугТовары.Ссылка.ДокОсн = &ДокОсн
Сгруппировать ПО
   Ссылка,
   Номенклатура
ВЫБРАТЬ
   ЕСТЬNULL(ТаблицаПлан.Ссылка, ТаблицаФакт.Ссылка) КАК Счет
   ТаблицаПлан.Номенклатура КАК НоменклатураПлан,
   ЕСТЬNULL(ТаблицаПлан.Количество, 0) КАК КоличествоПлан,
   ТаблицаФакт.Номенклатура КАК НоменклатураФакт,
   ЕСТЬNULL(ТаблицаФакт.Количество, 0) КАК КоличествоФакт
ИЗ
   ТаблицаПлан КАК ТаблицаПлан
       ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТаблицаФакт КАК ТаблицаФакт
       ПО (ТаблицаПлан.Номенклатура = ТаблицаФакт.Номенклатура
           И ТаблицаПлан.Ссылка = ТаблицаФакт.Ссылка)
ИТОГИ ПО
  Счет
38 Nagaru
11.01.12
+(37) Тут могут быть ошибки, писал от руки и по памяти, но основную суть я вроде как изобразил полностью.
