v8: с ftp закачивается не весь файл
0 Родной
11.01.12
В сети несколько машин. С каждой машины идет подключение к фтп серверу (закачка/выкачка). Но на одной машине 1с-ка не может ни закачать файл на фтп, ни скачать с фтп. Настройки одинаковые. Попробовал скачать файл на этой машине тоталом - тоже не дается. Скачивается только 3% файл и затыкается. В чем дело может быть ?
1 Родной
11.01.12
все что размером до 2904 байт, закачивается с сервера без проблем... а что больше затыкается...
2 Попытка1С
11.01.12
А имя файла какой длинны и какими символами?
3 Родной
11.01.12
например вот так:
Message_cbg.zip
4 Родной
11.01.12
Когда начинаю закачивать его тоталом(или 1с-кой) на локальный комп, то заказчивается файл размером 2904 байт и затыкается....
А на других машинах все нормально.
5 andrewks
11.01.12
на проблемной машине с других фтп нормально качает?
6 Попытка1С
11.01.12
20:40
(3) У меня тотал например длинные русские файлы с ftp не качает. Такое по идее должен..
7 Родной
11.01.12
20:40
+(4)Тоесть не до конца. сам файл размером 1мг, система xp
8 Родной
11.01.12
20:40
(6)На остальных машинах любые файлы закачивает. И с кирилицей тоже.
9 andrewks
11.01.12
(8) я спросил про другие фтп на проблемной машине. чуешь разницу?
и, кстати, клиент фтп какой? тотал и встроенный в 1с 8?
10 Родной
11.01.12
(9)попробовал. с других фтп такая проблема.
клиент пробовал и тотал и встроеный в 1с
11 Родной
11.01.12
с других фтп такая же проблема.
12 andrewks
11.01.12
значит, проблема в компе.  как с него идёт доступ в инет, особенно к фтп? есть ли какие-то свои прокси, через которые проходят соединения?
13 MRAK
11.01.12
(0) может, места на диске нет?
14 Родной
11.01.12
22:36
Места дофига
15 Torquader
12.01.12
00:19
С помощью нефтрагментированного ping-а определить правильный MTU и выставить его в настройках TCP-IP - должно всё заработать.
16 Родной
12.01.12
(15)TCPOptimizer показал 1964.
Добавил параметр MTU в эту ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{49B9067B-E4BA-4714-A180-7135361446BC}
Перезагрузился. Но это не помогает... такая же ситуация...
17 Базис
ФТП может работать в двух режимах, один из них - двоичный (binary). Если режим другой (имя не помню), то "нехороший" символ обрывает передачу.
Поставь в Тотале параметр, чтоб передача шла в двоичном режиме.
Не все фтп-клиенты умеют переключаться между режимами, когда-то приходилось менять софт.
18 Родной
12.01.12
У меня и так байнари стоит.
19 Torquader
12.01.12
(16) MTU желательно иметь не более 1500.
Также нужно посмотреть в настройки TCP-IP таймаута (после "игры" с оптимайзером иногда можно сделать так, что даже при успешной передаче всё рвётся).
Также полезно проверить передачу файла через сетевую шару или другую программу, чтобы понять, что работает не так.
