v7: Применение метода формы Активизировать() ☑
0 stpd
12.01.12
В расходном документе клиент попросил НЕ заполнять некоторые колонки табличной части.
Суть в том, что эти поля заполняются автоматически, рассчитываются при выборе товара в зависимости от цены, наличия и прочих характеристик.
Клиент хочет для определенных видов товара указывать только конечную сумму.
Соответственно, в модуле формы этого документа я вставляю в процедуру ПриВыбореТовара() следующее условие:
   Если Найти(Товар.Наименование,"метка")=0 Тогда
       // если не помечено - стандартное движение курсора и
       // стандартная обработка, то есть те самые расчеты
   Иначе
       // если помечено - переходим сразу к последней колонке
       Активизировать("Итого",1);
и получаю в ответ:
   {Документ.РН.Форма.Модуль(209)}: В данной формуле не может быть вызвана эта процедура(функция)
Роюсь в ЖКК, инете - не вижу со своей стороны ошибок. А она - видит.
Рассудите, плз. :)
1 KUBIK
12.01.12
Форма.
2 ДенисЧ
12.01.12
Ищи слова "Ложное закрытие"
3 dk
12.01.12
может проще нащелкать галок "Пропускать при вводе" в нужных колонках?
правда это для всех, а не выборочно
4 Shaman100M
12.01.12
(0) клиент-то хочет, но представь себя на месте его оператора - у него отнимут возможность работать вслепую, ему придется думать и смотреть, в каком столбце  у него находится курсор в таблице - в количестве или сумме. Просто оставить как есть - для таких позиций автоматический расчет цены и количества, а потом контроль при попытке их изменить.
5 stpd
12.01.12
(1) Активизировать("Форма.Разница",1)
   Активизировать(Форма.Разница,1)
   и даже Активизировать(Форма.ТекущаяКолонка(),1), прошедшая в каком-то из подобных запросов в форумах -
   дают тот же самый результат: "В данной формуле не может быть вызвана..."
(2) А подробнее можно? Ложное закрытие - чего? Искать - где?
   Интернет дает что угодно, только не 1С :)
(3) именно - не выборочно.
(4) Я вобщем-то уже сделал, что хотел - через WSH.SendKeys.
   Интерес чисто принципиальный - что за ФОРМУЛА? И почему метод формы, официально
   обязанный работать в модуле формы, тем не менее в нем не работает?
6 Ёпрст
(0)http://my1c-archive.narod.ru/knowhow/getskod.html
а сендкей - это моветон.
7 Ковычки
12.01.12
Форма.Закрыть
ПриЗакрытии
Активизировать
8 stpd
12.01.12
(6) Очередная засада :( :
  Форма.Закрыть(0) - якобы закрывающая без вопросов, тем не менее вопрос задает.
  И закрывает-таки форму, с сохранением или без.
9 stpd
12.01.12
Век живи -век учись...
Сколько с 1С работаю - впервые узнаю, что есть еще область действия "формула"...
10 filh
12.01.12
(8) покажи код где Форма.Закрыть(0); и Процедура ПриЗакрытии()
11 Ёпрст
(8) форму она не закрывает, ибо статусвозврата в 0 в ПриЗакрытии стоит, это раз, вопросов никаких не задается при этом, это два.
А что ты там пишешь - нам отсюда не видно, это три
12 stpd
12.01.12
По-моему точная копия того, что на что была ссылка
  Если МожноЗакрыть=0 тогда
     Активизировать("Разница",1);
       СтатусВозврата(0);
  МожноЗакрыть=1;
Процедура ПриВыбореТовара();
   Иначе
       МожноЗакрыть = 0;
       Форма.Закрыть(0);
13 filh
12.01.12
(12) Перем МожноЗакрыть; в начале модуля объявил?
14 stpd
12.01.12
Само собой!
15 Ёпрст
(14) врешь ведь.
16 stpd
12.01.12
почему?
17 stpd
12.01.12
Прохожу код отладчиком. Вот что имею:
- в процедуру ПриВыбореТовара() Отладчик входит дважды. Причем подряд.
- после чего, наконец, входит в ПриЗакрытии(). Нормально отрабатывает - через условие и СтатусВозврата(0).
- и после выхода из ПриЗакрытии() - передо мной запрос на сохранение. На фоне формы
  с переместившимся курсором.
18 Ёпрст
(17) ну, а теперь подумай  - 2 раза!
первый раз - нормально со статусом возврата 0, второй раз - закрывает форму.
19 stpd
12.01.12
Когда он инициирует второе закрытие?
При втором прохождении команды Форма.Закрыть(0)?
20 stpd
12.01.12
Вообще - почему 2 раза?
Первый - обработка выбора из справочника, а второй - выход из режима редактирования ячейки?
21 Ёпрст
(20) втыкай выполнятьФормулутолькоприизменении(1) - полегчает, или смотри в сторону обрботкаВыбораЗначения
22 stpd
12.01.12
Включил Форма.Товар.ВыполнятьФормулуТолькоПриИзменении(1).
Пошел проверять отладчиком. Эффект - тот же: при заполнении пустой ячейки, т.е. изменении, процедура ПриВыбореТовара() вызывается дважды. Плюнул, перекурил. Попробовал еще раз. Твою мать! Одно прохождение! Что я сделал?!!
Методом научного тыка определил:
- при работе мышью (выбор товара в справочнике двойным кликом) - имеем два прохода ПриВыбореТовара() и запрос на сохранение.
- при работе клавой (стрелки и Enter) - проход один и запроса на сохранение нет.
Форма ведет себя так как я и хотел.
Всем спасибо. Тему можно считать закрытой.
23 Ёпрст
Смотри еще событие ОбработкаВыбораЗначения - оно всегда 1 раз будет.. если че.
24 stpd
12.01.12
(23) Именно. И ведь пользовался же раньше :) Но не знал этого нюанса...
Окончательно получилось так, что пресловутую формулу - выкинул нафиг. А код переместил в ОбработкаВыбораЗначения():
Процедура ОбработкаВыбораЗначения(ТекЗнач,ТекЭлем,Флаг)
   Если ТекЭлем = "Товар" Тогда
       Если Найти(ТекЗнач.Наименование,"метка")=0 Тогда
           //Всяко разно...
       Иначе
