Установка нового отбора в отчете ( УПП 8.2 )
0 demous
12.01.12
УПП 8.2 задача в том, чтобы к отчету "ТоварыНаСкладах" (ВедомостьТоварыНаСкладах) добавить новый вид отбора в настройках, там задано два ( Склад и Номенклатура ) требуется добавить отбор по Объему продукции заданному в номенклатуре, достаточно ли для этого будет добавить в эту часть кода
   // Добавление предопределенных группировок строк отчета.
   // Необходимо вызывать для каждой добавляемой группировки строки.
   // УниверсальныйОтчет.ДобавитьИзмерениеСтроки(<ПутьКДанным>);
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьИзмерениеСтроки("Склад");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьИзмерениеСтроки("Номенклатура");
   // Добавление предопределенных группировок колонок отчета.
   // Необходимо вызывать для каждой добавляемой группировки колонки.
   // УниверсальныйОтчет.ДобавитьИзмерениеКолонки(<ПутьКДанным>);
   // Добавление предопределенных отборов отчета.
   // Необходимо вызывать для каждого добавляемого отбора.
   // УниверсальныйОтчет.ДобавитьОтбор(<ПутьКДанным>);
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьОтбор("Склад");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьОтбор("Номенклатура");
следующую строку
       УниверсальныйОтчет.ДобавитьИзмерениеСтроки("Объем");
и
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьОтбор("Объем");
если нет, то подскажите как это реализовать? Заранее всем очень благодарен!
1 demous
12.01.12
ни кто не подскажет?
2 demous
12.01.12
помогите пожалуйста
3 ДемонМаксвелла
12.01.12
Что такое "Объем продукции заданный в номенклатуре"? Если это реквизит или свойство, то типовой отчет даст тебе сделать отбор. А вообще это не гуд править универсальный отчет, чтобы изменить один из отчетов. Лучше сделать свой доп отчет.
4 demous
12.01.12
Я скопировал данный отчет, и делаю изменения не в типовом а в скопированном, пользуются им те кому нужны изменения в нем..
Да, в справочнике  "номенклатура" имеется поле ввода - Объем ( число )
5 demous
12.01.12
но реквизита такого не имеется
6 ДемонМаксвелла
12.01.12
бред. или объясняешь так. может ты объём единиц измерения имеешь в виду?
7 ДемонМаксвелла
12.01.12
Что мешает посмотреть с чем связано поле ввода?
8 demous
12.01.12
Элемент управления = поле ввода
тип значения = число
9 ДемонМаксвелла
12.01.12
удачи. у меня нет столько времени, чтобы объяснять тебе, как посмотреть, с какими данными базы данных связано поле на форме.
10 demous
12.01.12
ЕдиницаИзмеренияОбъема
11 demous
12.01.12
видимо самому мне не разобраться, опыта не хватает(
12 demous
12.01.12
еще раз помощи прошу
13 pessok
12.01.12
(12) ну так в типовом отчете и ссылайся на реквизит ЕдиницаИзмеренияОбъема
не надо ничего переписывать
14 demous
12.01.12
#Если Клиент Тогда
// ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ НАЧАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ ОТЧЕТА
// Процедура установки начальных настроек отчета по метаданным регистра накопления
Процедура УстановитьНачальныеНастройки(ДополнительныеПараметры = Неопределено) Экспорт
   // Настройка общих параметров универсального отчета
   // Содержит название отчета, которое будет выводиться в шапке.
   // Тип: Строка.
   // Пример:
   // УниверсальныйОтчет.мНазваниеОтчета = "Название отчета";
   УниверсальныйОтчет.мНазваниеОтчета = СокрЛП(ЭтотОбъект.Метаданные().Синоним);
   // Содержит признак необходимости отображения надписи и поля выбора раздела учета в форме настройки.
   // Тип: Булево.
   // Значение по умолчанию: Истина.
   // Пример:
   // УниверсальныйОтчет.мВыбиратьИмяРегистра = Ложь;
   // Содержит имя регистра, по метаданным которого будет выполняться заполнение настроек отчета.
   // Тип: Строка.
   // Пример:
   // УниверсальныйОтчет.ИмяРегистра = "ТоварыНаСкладах";
   // Содержит признак необходимости вывода отрицательных значений показателей красным цветом.
   // Тип: Булево.
   // Значение по умолчанию: Ложь.
   // Пример:
   // УниверсальныйОтчет.ОтрицательноеКрасным = Истина;
   // Содержит признак необходимости вывода в отчет общих итогов.
   // Тип: Булево.
   // Пример:
   // УниверсальныйОтчет.ВыводитьОбщиеИтоги = Ложь;
   // Содержит признак необходимости вывода детальных записей в отчет.
   // Тип: Булево.
   // Пример:
   // УниверсальныйОтчет.ВыводитьДетальныеЗаписи = Истина;
   // Содержит признак необходимости отображения флага использования свойств и категорий в форме настройки.
   // Тип: Булево.
   // Пример:
   // УниверсальныйОтчет.мВыбиратьИспользованиеСвойств = Ложь;
   // Содержит признак использования свойств и категорий при заполнении настроек отчета.
   // Тип: Булево.
   // Пример:
   // УниверсальныйОтчет.ИспользоватьСвойстваИКатегории = Истина;
   // Содержит признак использования простой формы настроек отчета без группировок колонок.
   // Тип: Булево.
   // Пример:
   // УниверсальныйОтчет.мРежимФормыНастройкиБезГруппировокКолонок = Истина;
   // Дополнительные параметры, переданные из отчета, вызвавшего расшифровку.
   // Информация, передаваемая в переменной ДополнительныеПараметры, может быть использована
   // для реализации специфичных для данного отчета параметрических настроек.
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПолеГруппировка("БазоваяЕдиницаИзмерения", "Номенклатура", "БазоваяЕдиницаИзмерения", "Базовая единица измерения");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПолеРесурс("КоличествоЕдиницОтчетовНачальныйОстаток", "ИсточникДанных.КоличествоНачальныйОстаток * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент / Номенклатура.ЕдиницаДляОтчетов.Коэффициент", "Количество (в ед. отчетов) (нач. ост.)");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПолеРесурс("КоличествоЕдиницОтчетовПриход",           "ИсточникДанных.КоличествоПриход * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент / Номенклатура.ЕдиницаДляОтчетов.Коэффициент", "Количество (в ед. отчетов) (приход)");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПолеРесурс("КоличествоЕдиницОтчетовРасход",           "ИсточникДанных.КоличествоРасход * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент / Номенклатура.ЕдиницаДляОтчетов.Коэффициент", "Количество (в ед. отчетов) (расход)");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПолеРесурс("КоличествоЕдиницОтчетовКонечныйОстаток",  "ИсточникДанных.КоличествоКонечныйОстаток  * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент / Номенклатура.ЕдиницаДляОтчетов.Коэффициент", "Количество (в ед. отчетов) (кон. ост.)");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПолеРесурс("КоличествоЕдиницОтчетовОборот",           "ИсточникДанных.КоличествоОборот * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент / Номенклатура.ЕдиницаДляОтчетов.Коэффициент", "Количество (в ед. отчетов) (оборот)");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПолеРесурс("КоличествоБазовыхЕдНачальныйОстаток",     "ИсточникДанных.КоличествоНачальныйОстаток * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент", "Количество (в базовых единицах) (нач. ост.)");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПолеРесурс("КоличествоБазовыхЕдПриход",               "ИсточникДанных.КоличествоПриход * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент", "Количество (в базовых единицах) (приход)");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПолеРесурс("КоличествоБазовыхЕдРасход",               "ИсточникДанных.КоличествоРасход * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент", "Количество (в базовых единицах) (расход)");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПолеРесурс("КоличествоБазовыхЕдКонечныйОстаток",      "ИсточникДанных.КоличествоКонечныйОстаток  * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент", "Количество (в базовых единицах) (кон. ост.)");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПолеРесурс("КоличествоБазовыхЕдОборот",               "ИсточникДанных.КоличествоОборот * ИсточникДанных.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент", "Количество (в базовых единицах) (оборот)");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("КоличествоБазовыхЕдНачальныйОстаток", "Начальный остаток", Истина, "ЧЦ=15; ЧДЦ=3", "КолБазовыхЕд", "Количество (в базовых единицах)");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("КоличествоБазовыхЕдПриход",           "Приход",            Истина, "ЧЦ=15; ЧДЦ=3", "КолБазовыхЕд", "Количество (в базовых единицах)");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("КоличествоБазовыхЕдРасход",           "Расход",            Истина, "ЧЦ=15; ЧДЦ=3", "КолБазовыхЕд", "Количество (в базовых единицах)");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("КоличествоБазовыхЕдКонечныйОстаток",  "Конечный остаток",  Истина, "ЧЦ=15; ЧДЦ=3", "КолБазовыхЕд", "Количество (в базовых единицах)");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("КоличествоБазовыхЕдОборот",           "Оборот",              Ложь, "ЧЦ=15; ЧДЦ=3", "КолБазовыхЕд", "Количество (в базовых единицах)");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("КоличествоЕдиницОтчетовНачальныйОстаток", "Начальный остаток", Ложь, "ЧЦ=15; ЧДЦ=3", "КоличествоЕдиницОтчетов", "Количество (в ед. отчетов)");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("КоличествоЕдиницОтчетовПриход",           "Приход",            Ложь, "ЧЦ=15; ЧДЦ=3", "КоличествоЕдиницОтчетов", "Количество (в ед. отчетов)");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("КоличествоЕдиницОтчетовРасход",           "Расход",            Ложь, "ЧЦ=15; ЧДЦ=3", "КоличествоЕдиницОтчетов", "Количество (в ед. отчетов)");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("КоличествоЕдиницОтчетовКонечныйОстаток",  "Конечный остаток",  Ложь, "ЧЦ=15; ЧДЦ=3", "КоличествоЕдиницОтчетов", "Количество (в ед. отчетов)");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("КоличествоЕдиницОтчетовОборот",           "Оборот",            Ложь, "ЧЦ=15; ЧДЦ=3", "КоличествоЕдиницОтчетов", "Количество (в ед. отчетов)");
   // Заполнение начальных настроек универсального отчета
   УниверсальныйОтчет.УстановитьНачальныеНастройки(Истина);
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("КоличествоНачальныйОстаток",, Ложь,, "Количество");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("КоличествоПриход",,           Ложь,, "Количество");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("КоличествоРасход",,           Ложь,, "Количество");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("КоличествоКонечныйОстаток",,  Ложь,, "Количество");
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("КоличествоОборот",,           Ложь,, "Количество");
   // Добавление предопределенных полей порядка отчета.
   // Необходимо вызывать для каждого добавляемого поля порядка.
   // УниверсальныйОтчет.ДобавитьПорядок(<ПутьКДанным>);
   // Установка связи подчиненных и родительских полей
   // УниверсальныйОтчет.УстановитьСвязьПолей(<ПутьКДанным>, <ПутьКДаннымРодитель>);
   // Установка связи полей и измерений
   // УниверсальныйОтчет.УстановитьСвязьПоляИИзмерения(<ИмяПоля>, <ИмяИзмерения>);
   // Добавление дополнительных полей
   // Необходимо вызывать для каждого добавляемого дополнительного поля.
   // УниверсальныйОтчет.ДобавитьДополнительноеПоле(<ПутьКДанным>, <Размещение>, <Положение>);
   УниверсальныйОтчет.ДобавитьДополнительноеПоле("БазоваяЕдиницаИзмерения");
КонецПроцедуры // УстановитьНачальныеНастройки()
// ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА
// Процедура формирования отчета
Процедура СформироватьОтчет(ТабличныйДокумент) Экспорт
   // Перед формирование отчета можно установить необходимые параметры универсального отчета.
   УниверсальныйОтчет.СформироватьОтчет(ТабличныйДокумент,,, ЭтотОбъект);
КонецПроцедуры // СформироватьОтчет()
Функция ПолучитьТекстСправкиФормы() Экспорт
   Возврат "";
КонецФункции
// ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
// Процедура обработки расшифровки
Процедура ОбработкаРасшифровки(Расшифровка, Объект) Экспорт
   // Дополнительные параметры в расшифровывающий отчет можно передать
   // посредством инициализации переменной "ДополнительныеПараметры".
   ДополнительныеПараметры = Неопределено;
   УниверсальныйОтчет.ОбработкаРасшифровкиУниверсальногоОтчета(Расшифровка, Объект, ДополнительныеПараметры);
КонецПроцедуры // ОбработкаРасшифровки()
// Формирует структуру для сохранения настроек отчета
Процедура СформироватьСтруктуруДляСохраненияНастроек(СтруктураСНастройками) Экспорт
   УниверсальныйОтчет.СформироватьСтруктуруДляСохраненияНастроек(СтруктураСНастройками);
КонецПроцедуры // СформироватьСтруктуруДляСохраненияНастроек()
// Заполняет настройки отчета из структуры сохраненных настроек
Функция ВосстановитьНастройкиИзСтруктуры(СтруктураСНастройками) Экспорт
   Возврат УниверсальныйОтчет.ВосстановитьНастройкиИзСтруктуры(СтруктураСНастройками, ЭтотОбъект);
КонецФункции // ВосстановитьНастройкиИзСтруктуры()
// Содержит значение используемого режима ввода периода.
// Тип: Число.
// Возможные значения: 0 - произвольный период, 1 - на дату, 2 - неделя, 3 - декада, 4 - месяц, 5 - квартал, 6 - полугодие, 7 - год
// Значение по умолчанию: 0
// Пример:
// УниверсальныйОтчет.мРежимВводаПериода = 1;
#КонецЕсли
15 demous
12.01.12
что мне тут сделать что бы добавился отбор по Справочник.ЕдиницаИзмерения.Объем
16 demous
12.01.12
или переменная ИдиницаИзмеренияОбъема которая находится в номенклатуре... я уже совсем запутался...
17 pessok
12.01.12
Для этого не надо переписывать код. Такой отбор можно получить штатными средствами. Переписывать ничего не надо. Смотри настройки отчета в режиме предприятия
18 demous
12.01.12
pessok огромное спасибо, не доразобрался с настройками, еще раз благодарен!
19 pessok
12.01.12
(18) всегда пжаласта
20 ДемонМаксвелла
12.01.12
уже в (3) было "Если это реквизит или свойство, то типовой отчет даст тебе сделать отбор"
