Админ
Подскажите где на Контроллере домена локальные группы? ☑
0 рокот
12.01.12
Второй день мучаюсь с DB2, никак не могу создать базу 1С. На обычной локальной машине все нормально ставиться и работает, но нужно то поставить на сервак, который кроме того что является сервером 1с, является контроллером домена и будет сервером ДБ2. Так вот постоянно высыпается ошибка доступа "SQL1092N У пользователя нет полномочий";
рекомендации описанные у Гилева не срабатывают ибо не могу найти локальные группы, отсюда и возникает вопрос где их искать эти локальные группы?
1 рокот
12.01.12
Уже в конце 2 экрана
2 Ковычки
12.01.12
буилдин
3 рокот
12.01.12
(2)А по-русски?
4 Джинн
12.01.12
(0) Нигде. На то он и контроллер домена. Надеюсь данные ты разместил на системном диске контроллера домена? Чисто для качественного геморроя, ибо кэширование для этого диска отключено :)
5 Ковычки
12.01.12
(4) есть там и локальные группы и локальные пользователи
6 Джинн
12.01.12
(5) Мелкософт думает по-другому - http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc785020(WS.10).aspx
7 Джинн
12.01.12
Если рядовой сервер назначается контроллером домена, просмотр локальных учетных записей пользователей и групп с помощью оснастки «Локальные пользователи и группы» становится невозможен. Однако возможно использовать оснастку «Локальные пользователи и группы» контроллера домена для работы со сведениями на удаленных компьютерах сети, не являющихся контроллерами домена.
8 Ковычки
12.01.12
(7) и где написано, что нету локальных ?
9 Ковычки
12.01.12
+ и кеширование системного диска не обязательно отключено
10 filh
12.01.12
(7) оснаска и локальные пользователи как бэ разные вещи...
11 Джинн
12.01.12
(8,9,10) Коллеги, не парьте мне мозг. И присутствующим тоже.
12 БалбесВ1с
12.01.12
(0)Когда обычный сервер становится контроллером домена, на нем список "Локальные пользователи и группы" исчезает.
Теперь этот сервер является базой данных пользователей, групп и других объектов безопасности в домене. Все его бывшие пользователи и группы теперь находятся в оснастке "Active Directory Users and Computers" в контейнере Users и Builtin. Пользователи попадают в контейнер Users, группы в Builtin.
13 Джордж1
12.01.12
Спрошу здесь.
2008R2.
Раньше была встроенная группа Опытные пользователи, потом пропала.
Как так? С обновлением что ли каким?
14 YF
12.01.12
В режиме восстановления Актив директори заходишь - там будут тебе локальный админ и, возможно, доступны локальные группы ...
Однако, нафига они тебе, если он контроллер?
15 Ковычки
12.01.12
net localgroup
16 Ковычки
12.01.12
автору конечно нафиг не нужны ни группы ни пользователи локальные
17 Джинн
12.01.12
(13) Нечего пользователям делать на контроллере домена.
18 БалбесВ1с
12.01.12
Тебе что db2admin юзера создать надо?
19 Джордж1
12.01.12
(17)А причем тут сам домен? Я хотел пользователям дать расширенные права.
20 YF
12.01.12
(19) Расширенные права на контроллере домена пользователям?
Извращением попахивает ...
21 Джинн
12.01.12
(19) Расширенные права пользователям на PDC?! А ключ от своей квартиры ты им тоже всем раздаешь?
22 Господин ПЖ
12.01.12
нормальный контроллер... на нем еще прокси, клиент-банк и генеральный в кваку шпилит
23 Джордж1
12.01.12
(20,21)Да нет, не на PDC, на локальные машины пользователей
Хотя я могу и заблуждаться. Все работают под Пользователи домена - и на локальных машинах у них все прикрыто получается
24 Джинн
12.01.12
(23) На локальных машинах остались локальные группы Power Users. В них нужно включить доменных пользователей и все будет ок.
25 БалбесВ1с
12.01.12
(23)2008r2 твой является Кд или нет? Если да то там нет такой группы и не было.
26 Джордж1
12.01.12
(25)Да, является КД
Может я ослеп но гуппа такая была вроде и даже один пользователь под ней работал
27 YF
12.01.12
(26) До становления контроллером
28 Джордж1
12.01.12
Еще раз обсудили пессимистические сроки выполнения работ по ПС Юсуповская и Крестовская
Давай в допсоглашении поставим срок окончания работ 31.12.2012г. для обоих ПС.
29 Джордж1
12.01.12
(28)не туда запостил, сорри
30 БалбесВ1с
12.01.12
Пойдем сериал смотреть,ну их нафих эти контроллеры)
31 Джордж1
12.01.12
(28)он всегда был КД
32 рокот
12.01.12
(4) Классно рассуждать когда на железо не скупятся, а когда экономят даже на винде (рабочие станции линукс) то не так смешно становиться
33 БалбесВ1с
12.01.12
(4)Нигде. На то он и контроллер домена. Надеюсь данные ты разместил на системном диске контроллера домена? Чисто для качественного геморроя, ибо кэширование для этого диска отключено :)
Можно включить,но будет слетать при каждой перезагрузке.Батник надо делать.
34 рокот
12.01.12
(18) юзера то не проблема создать, проблема ввести его в локальную группу db2admns так как нет этой группы
35 Ковычки
12.01.12
группа Администраторы на контроллере является локальной
36 YF
12.01.12
(34) А зачем такая группа? Может создать доменную группу админов ДБ и дать ей права на админство в ДБ?
37 рокот
12.01.12
(36) Да хз...пробовал и так, но ошибка SQL1092N остается
38 Джинн
12.01.12
(32) Я не психоаналитик, мне на жизнь жаловаться нет смысла.
(35) Господи, да сколько же можно! Нет локальных групп на DC.
39 YF
12.01.12
(38) нет, (35) прав. Группа администраторы остается доступной для того, чтобы назначать права доступа и является локальной. Только непонятно как в нее пользователей включать ...
40 рокот
12.01.12
(38) Тебе никто и не жалуется, так что проходи мимо
41 Ковычки
12.01.12
(38) есть
42 Ковычки
12.01.12
wmic group where localaccount=true get name,localaccount | more
43 Джинн
12.01.12
Млин, до чего все-таки одноэсники уперты! Нет локальных групп для DC!
Контроллеры домена не содержат базу данных локальных учетных записей. На контроллерах домена не существует таких понятий, как локальные пользователи и локальные группы. При этом контроллеры домена обладают ресурсами, которыми необходимо управлять. Для этих целей и используются локальные ДОМЕННЫЕ группы.
В процессе установки сервера создаются локальные учетные записи пользователей и локальные группы. После повышения роли сервера до DC локальные группы и локальные учетные записи пользователей конвертируются в локальные ДОМЕННЫЕ группы и ДОМЕННЫЕ учетные записи пользователей.
При этом ВСЕ контроллеры домена внутри домена используют одну и ту же общую базу данных учетных записей пользователей. Если вы добавите пользователя в локальную ДОМЕННУЮ группу на одном контроллере домена, то пользователь будет членом этой локальной доменной группы на всех контроллерах домена во всем домене.
Локальные ДОМЕННЫЕ группы помещается в папку Builtin в консоли Active Directory Users and Computers. Локальную ДОМЕННУЮ группу нельзя переместить или удалить. Ее нельзя включить в другую группу.  Можно создать свои локальные ДОМЕННЫЕ группы. Локальные доменные группы, которые создаете вы, живут в Users. Их можно перемещать и удалять.
По сути локальные ДОМЕННЫЕ группы идентичны глобальным группам, но ограничены определенным доменом.
Разницу чувствуете или так и ни хрена не понятно?
44 Ковычки
12.01.12
правдо ?
а как мене выбрать группы буилдин с рабочей станции не подскажете ?
45 Feanor
12.01.12
даже если они и есть (локальные пользователи) то залогиниться под ними в штатном режим работы DC ну совсем никак не получится.
46 Feanor
12.01.12
(44) а каким боком группы бултин рабочей станции и контроллер домена связаны?
47 Ковычки
12.01.12
(46) а где про связь ?
управление - локальные группы - члены группы - добавить ?
48 Джинн
12.01.12
(44) Локальная группа на рабочей станции живет своей собственной жизнью и к домену вообще никакого отношения не имеет. Но в нее можно включать доменных пользователей.
49 Ковычки
12.01.12
LocalAccount
The LocalAccount property indicates whether the account is defined on the local machine. To retrieve only accounts defined on the local machine state a query th at includes the condition 'LocalAccount=TRUE'.
50 Ковычки
12.01.12
(48) точно ?
51 Ковычки
12.01.12
+ а как в нее  включит группу buildin\администраторы ?
52 Ковычки
12.01.12
а как быть с консолью восстановления ?
53 Feanor
12.01.12
(51) позвать админа, не? )
54 Feanor
12.01.12
(52) в консоле восстановления контроллера домана используется пасс, который был набран при повышении компьютера до контроллера домена. и это не пасс локального пользователя.
55 Ковычки
12.01.12
+ неужели cmdcons научили работать с ntds ?
(53) попросите вашего админа сделать Это
56 Ковычки
12.01.12
(54) дану ? в смысле нуда - и где он ? в ntds ?
57 Джинн
12.01.12
(50) Гарантировано.
(51) Зачем? Чисто ради извращения?
(52) При восстановлении используется локальная база SAM и домен не поднимается.
58 Ковычки
12.01.12
+ консоль восстановления не то же самое, что режим восстановления службы каталогов
59 Ковычки
12.01.12
(57) т.е. сам локальная все же таки база ?
60 Ковычки
12.01.12
+ дак имеет отношение буилдин к домену то ?
61 Feanor
12.01.12
(60) добре одмин, добре ))) да юзай на контроллере домена буилдинов своих, никто ж не против
62 Джинн
12.01.12
(51) Кстати не уверен, что туда вообще можно включить доменную локальную группу. Вроде как туда можно локальных пользователей, доменных пользователей, глобальные и универсальные группы включать. Но за это зуб не дам - нужно доку поднимать для уверенности.
63 Джинн
12.01.12
(60) Нет. Локальная группа размещена на рабочей станции или member-сервере. Данные по ней хранятся в локальной SAM.
