Ввод клиентской лицензии 1С предприятие ☑
0 Flyd-s
12.01.12
Что выбирать при вводе клиентской лицензии 1С на 25 рабочих мест, если предполагается, что работать будет в файловом режиме, через терминальный доступ.
На этот компьютер или на компьютер сервера 1С предприятия?
1 Flyd-s
12.01.12
Пытаюсь ввести ключ для многопользовательской лицензии на 50 рабочих мест, выбираю на компьютер сервера 1С-предприятия ввожу имя компьютера (то, что указано в сетевом окружении для сервера), порт оставляю по-умолчанию-> первичное получение - > автоматически -> ввожу данные об организации и указываю ключ и регистрационный номер -> далее выполняется сбор сведений и выдает ошибку
Лицензия не получена:
server_addr=tcp://SERVER1C:1540 desrc=Ошибка сетевого доступа к серверу
(Windows Socket - 10061(0x00000274D). Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. ) line=589 file=SRc\DataExchangeTcpClientmpl.cpp
Как исправить?
2 Budy
12.01.12
Насколько припомню, в данному случае надо выбрать "на этот компьютер" типа того. Если ты устанавливаешь на тот компьютер где запустил саму собственно то, что запустил.
3 pessok
12.01.12
(1) имеет смысл попробовать вводить не имя компьютера как в сетевом окружении, а его ip-aдрес
4 Budy
12.01.12
Потом когда запросит номер лицензии, даешь ему тот, что на многопользовательскую. Это если терминал забыл сказать в (2)
5 Flyd-s
12.01.12
1С-предприятие переустановил, заработало
6 Flyd-s
12.01.12
Теперь ошибку выдает почему-то
Не загружены компоненты доступа к серверу 1С:Предприятия. Установка программной лицензии на сервер невозможна
7 hhhh
12.01.12
(6) неужели 8.1 у вас?
8 krbIso
12.01.12
нужно указывать на этот компьютер.
сервер 1С вам не нужен.
9 Flyd-s
12.01.12
krbIso, Там написано, что это для однопользовательской лицензии, а у нас на 50 рабочих мест
10 Flyd-s
12.01.12
hhhh, 8,2,14,540
11 Flyd-s
12.01.12
Ошибка программного лицензирования
Установка программной лицензии на сервер невозможнп.
File=src\LicenseBaselmpl.cpp(4363)
Сервер 1С запущен, порт поставил нужный
12 Budy
12.01.12
Если файловый вариант через терминал (а в топике так написано) то - (2) (8).
Он еще спросит, если правильно помню, типа для всех пользователей - нужны тыкнуть да.
У меня так сделано и все работает, пока сервер 1С не купили.
13 Flyd-s
14.01.12
На этот компьютер активировал для всех пользователей, требует лицензию
14 igorscorpich
15.01.12
Очевидно что не установлен сервер 1С. Вообще , как мне кажется, луччше устанавливать не много пользовательскую лицензию, а на каждый компьютер индивидуально.  Так хоть можно и в терминальном и в файловом вариантах работать.
15 igorscorpich
15.01.12
Тем более вопрос раздачи лицензий решать не надо.
