Помогите плиз с печатью из 1С на принтер!
goxanov
12.01.12
Проблема с печатью из 1с, не можем понять в чем причина.
Драйвера не меняли до 4-го января все работало отлично, потом начались проблемы. Печатает с перерывами, то полностью рубит 1С. Из других приложений проблем нет при выводе на печать. Когда рубит 1С можно просмотреть ошибку.
EventType : BEX P1 : 1cv8.exe P2 : 8.2.13.219 P3 : 4d80c789
P4 : KMUU53AP.DLL P5 : 5.3.10.25 P6 : 4eab2742 P7 : 001e6815
P8 : c0000409 P9 : 00000000
У кого есть какие идеи?
lxs
12.01.12
Глобальный контекст (Global context)
ОчиститьНастройкиПользователя (ClearUserSettings)
Вариант синтаксиса: По пользователю информационной базы
Синтаксис:
ОчиститьНастройкиПользователя(<ПользовательИБ>)
Параметры:
<ПользовательИБ> (обязательный)
Тип: ПользовательИнформационнойБазы. Пользователь информационной базы, для которого выполняется очистка настроек.
Вариант синтаксиса: По имени
Синтаксис:
ОчиститьНастройкиПользователя(<ИмяПользователяИБ>)
Параметры:
<ИмяПользователяИБ> (обязательный)
Тип: Строка. Имя пользователя информационной базы.
Описание:
Очищает настройки пользователя, принадлежащие информационной базе и конкретному пользователю в ней.
Доступность:
Толстый клиент.
goxanov
12.01.12
Уже пробовал, не помогло.
lxs
12.01.12
принтер какой?
lxs
12.01.12
кэш вручную чистил?
lxs
12.01.12
под другим пользователем логинился - печатал?
lxs
12.01.12
Профиль пробовал "удалять"?
lxs
12.01.12
По системному журналу что происходило 3-4 января? (про то. что бухали. можешь не рассказывать, все это делали)
goxanov
12.01.12
Пользователей в районе сотни, делал выборочно.
(3) принтеры различные. Пробовали уже все.
goxanov
12.01.12
есть предположение что антивирус темповские файлы цепляет.
АНДР
25.01.12
(0) Аналогичная проблема. Удалось победить Куосеру?
Marusya1C
28.03.12
перейдите с драйверов KX на PCL
Компьютеры — это как велосипед. Только для нашего сознания. Стив Джобс
