14 Платформа Проблема с аппаратными ключами
0 Ирис_яркая
12.01.12
у нас стоят 3 аппаратных ключа 2*100 и 1*50 лицензий. Проблема в том что  2*100 работают, а 50 то работают то нет и из за этого ключей постоянно не хватает.  На 13 релизе работало все норм, а на 14 вот такие глюки. никто  не сталкивался? еще интересно  - если это бага платформы пропадет ли если обновиться до 15?
1 andrewks
12.01.12
ключи сервер раздаёт?
2 Ирис_яркая
12.01.12
(1)  на первые 100 и 50 - сервер, на вторые 100 комп.
3 andrewks
12.01.12
а сколько юзеров всего?
4 tdm
12.01.12
(0) попробовать аладиновским монитором посмотреть что проиходит...
5 tdm
12.01.12
прост была ошибка платформы - что сервер 1с лицензии не осбождал (т.е. в мониторе ключ виден - но полностью занят);
если же пропадает целиком ключ с лицензиями то платформа 1с не при чем
6 Ирис_яркая
12.01.12
(5)  оо, а если обновить до 15 платфотрму не знаешь исправили эту ошибку или нет?
7 andrewks
12.01.12
(6) как можно дать ответ на твой вопрос, если непонятно, что у тебя за ошибка? ты же на вопросы не отвечаешь.
1. какой билд
2. сколько всего юзеров
3. что показывает консоль 1с
4. как настроены haspini
5. что показывает аладдиновский монитор
8 Ирис_яркая
12.01.12
все 100 забыты до отказа пользователями. 50 наполовину и дальше начинается - нет свободных лицензий, хотя смотрим - 20 совершенно свободны ( из 50)
9 Ирис_яркая
12.01.12
1. какой билд  8.2.14.540
2. сколько всего юзеров около 230
3. что показывает консоль 1с имеется ввиду консоль сервера, или что-то другое? Можно уточнить?
4. как настроены haspini  Он раздается пользователям политикой.
NetHASP Configuration file syntax.
; Note:
; All text lines were commented.
; Remove comments in the lines you want to use.
[NH_COMMON]
; Section-specific Keywords
; You can set either of the following three Keywords to "Enabled"!
NH_IPX = Disabled        ; Use the IPX protocol
NH_NETBIOS = Disabled    ; Use the NETBIOS protocol
NH_TCPIP = Enabled    ; Use the TCP/IP protocol
; General Keywords
;;NH_SESSION = <Num>            ; See Adapting the Timeout Length
;;NH_SEND_RCV = <Num>            ; in the HASP Programmer's Guide.
[NH_IPX]
; Section-specific Keywords for the IPX protocol.
;;NH_NCLIENT32 = Disabled        ; Disable Novell Client use
;;NH_GET_LOCAL_TARGET = Disabled        ; Disable LM search over segments
;;NH_USE_BINDERY = Enabled or Disabled    ; Use IPX with bindery.
                   ; Default:  Disabled
                   ; Ignored under Win32 API.
                   ; This switch replaces older switch
                   ; named NH_USE_SAP.
;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled; Use IPX Broadcast mechanism.
                   ; Default:  Enabled
;;NH_BC_SOCKET_NUM = <Number>        ; Broadcast socket number (HEX).
                   ; Default:  7483H
;;NH_USE_INT = 2F_NEW or 7A_OLD        ; 2F_NEW means that IPX protocol will
                   ; use interrupt 2Fh ONLY.
                   ; 7A_OLD means that IPX protocol will
                   ; use interrupt 7Ah ONLY.
                   ; Default:  2F_NEW.
;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>,..    ; Communicate with the NetHASP
                   ; Server with the specified name.
                   ; Maximum: 6 names, up to 7
                   ; case-insensitive characters each.
;;NH_SEARCH_METHOD = Localnet or Internet ; See Local Networks and
                     ; Internetworks in the HASP
                                         ; Programmer's Guide.
;;NH_DATFILE_PATH = <path>        ; Specify the location of the NetHASP
                   ; License Manager's address file.
; General Keywords
[NH_NETBIOS]
; Section-specific Keywords for the NetBIOS protocol.
;;NH_NBNAME = <Name>            ; Assign a name to the NetHASP
                   ; License Manager.
                   ; 1 name possible, up to 8
                   ; case-insensitive characters.
;;NH_USELANANUM = <Num>            ; Assign a lana number to be used
                   ; as a communication channel.
; General Keywords
[NH_TCPIP]
; NetHASP does not support TCP/IP under DOS.
; Section-specific Keywords for the TCP/IP protocol.
NH_SERVER_ADDR = pc-100,server26,server38; пробовали использовать и IP адреса. IP addresses of all the NetHASP
                   ; License Managers you want to search.
                   ; Unlimited addresses and multiple
                   ; lines are possible.
                   ; Possible address format examples:
                   ;  IP address:      192.114.176.65
                   ;  Local Hostname:  ftp.aladdin.co.il
;;NH_PORT_NUMBER = <Num>        ; Set the TCP/IP port number. This is
                   ; optional. The default number is 475.
;;NH_TCPIP_METHOD = TCP or UDP        ; Send a TCP packet or UDP packet
                   ; Default:  UDP
NH_USE_BROADCAST = Disabled; Use TCPI/IP Broadcast mechanism.
                   ; Default:  Enabled
;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>,    ; Communicate with the NetHASP
; General Keywords.
5. что показывает аладдиновский монитор показывает полностью забитые ключи(2 шт.) по 100 юзеров и где-то наполовину занятый ключ на 50 лицензий. Если выполнить перезапуск службы ключа, то какое-то время пользователи заходят пока полностью не забьются ключи на 100 лицензий. Некоторые компьютеры начинают брать лицензии с 50-ника, а некоторые сообщают о не нахождении ключа. Всё это безсистемно.
10 Ирис_яркая
12.01.12
(7) кривовато перенеслось, но ответила.
11 Ирис_яркая
12.01.12
3. что показывает консоль 1с имеется ввиду консоль сервера --- "мертвых" сеансов нет. все действующие
12 andrewks
12.01.12
можно уточнить, на каком хосте какой ключик. +
какой релиз менеджера лицензий?
и сколько пробовали работать с прописанными айпишниками. и, кстати, я бы всё-таки статические айпишники оставил
13 andrewks
12.01.12
*какой релиз менеджера лицензий? и везде ли он одинаковый?
14 andrewks
12.01.12
(11) количество сеансов соответствует количеству юзеров?
в курсе, что если раздача лицух идёт сервером, то одну лицуху кушает КАЖДЫЙ сеанс, т.е. если юзер запустил две базы - скушалось 2 лицухи. если на серваке в это время ком-коннектор постучался - ещё и ему одна лицуха уйдёт
15 Ирис_яркая
12.01.12
(14) а это интересно, завтра буим думать ) спасибо!
16 Ирис_яркая
(14) pc-100(100лиц),server26(100лиц),server38(50лиц)
релиз LM Licence Version 8.32.5.40
c прописанными IP работали до обновления 8.2.14.540 Потом начали экспериментировать из-за проблем с получением лицензий.
"если раздача лицух идёт сервером" ---- уточни пожалуйста что это значит, у нас ключи лицензий установлены не на серверах 1с, а на сторонних серверах, а один ключ установлен на пк. HASP монитор показывает одно подключение несмотря на то что у пользователя запущены 2 или 3 базы
17 tdm
13.01.12
мы проще решили - запретили выдачу лицензий самим сервером 1с;
насчет того решено ли в 15-ой не скажу, не спешу сидим на 14-ой =)
18 Ирис_яркая
13.01.12
(17) :) ну вот а мы с 13 на 14 перешли -и такой косяк стал. на 13 то не было. Может все таки не в платформе дело..
19 БибиГон
13.01.12
(18) вернуться обратно на 13?
20 Ирис_яркая
13.01.12
(19) пасибо Кэп!
21 andrewks
13.01.12
(17) что значит - "решено ли в 15-ой не скажу".
вообще-то, это не баг, это _так задумано_
(18) ну а чё, убрать раздачу лицух сервером религия не позволяет? у вас веб-клиенты, чоль?
22 Ирис_яркая
13.01.12
(17) запретили выдачу лицензий самим сервером 1с --  а что это значит? Где это в 1с сервере настраивается? где запретили? Наши пользователи обращаются к HASP  ключам на 3 разных компъютерах.
23 andrewks
13.01.12
(22) в настройках подключения у клиента ставишь галочку "использовать аппаратную лицензию", в консоли кластера в параметрах базы ставишь "разрешить выдачу лицензий сервером" в Нет
