Невосстановимая ошибка
0 Strimteam
12.01.12
Обновил через поддержку конфигурацию УТ до версии 11.0.7.8. После запуска получаю
"Невосстановимая ошибка
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/misc:
по причине:
Ошибка SDBL:
Ожидается имя таблицы (pos=19)"
Версия 1С - 8.2.15.289.
При обработке утилитой chdbfl - ошибок нет
При реструктуризации - падает в дамп
Выгрузку и загрузку ДТ делал- мимо.
При попытке снять с поддержки конфу - пишет что при обновлении критическая ошибка (ну и не обновляет собственно).
Что ещё попробовать?
1 Strimteam
12.01.12
Сори опечатался - при проверке логической целостности падает в дамп
2 andrewks
12.01.12
кэш чистил?
3 Maxus43
12.01.12
бэкапа видимо нет...
4 Strimteam
12.01.12
бекапа нет
кэш пользователя в C:\Users\User\AppData\Local\1C чистил
5 Strimteam
12.01.12
при реструктуризации выдаёт следующее
"В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка.
по причине:
Ошибка SDBL:
Таблица или поле PredefinedID не содержится в разделе FROM (pos=67)"
6 Inform
12.01.12
(0) Обратно откатиться к предыдущему релизу УТ не предлагать?
7 Strimteam
12.01.12
Если взять пересчёт итогов - пишет:
Ошибка SDBL:
В схеме базы данных нет таблицы с именем AccumRgOpt9137
8 Strimteam
12.01.12
(6) - обновлялся через поддержку в конфиге. Если есть методы откатиться - буду рад.
9 Inform
12.01.12
(8) в конфигураторе: Конфигурация - Загрузить конфигурацию из файла и подпихни старый cf. Он вроде даже спросит вставать ему на поддержку или нет...
10 Maxus43
12.01.12
дак при реструктуризации что?
11 DrShad
12.01.12
вообще-то уже 11.0.7.13
12 Strimteam
12.01.12
(10) - "В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка.
по причине:
Ошибка SDBL:
(11) - конфа даже с поддержки не снимается. А уж при попытке обновиться до след версии - то же самое (критическая ошибка обновления).
13 Strimteam
12.01.12
(9) - сейчас попробую
14 Strimteam
12.01.12
Обновил демку до этой версии. При сравнении конфигураций не выводит различий.
15 Strimteam
12.01.12
(9) - не собственно на любые конфиги не хочет обновляться. Пишет критическая ошибка обновления.
16 Inform
12.01.12
(15) почисть %AppData%\1C\1Cv82
только предварительно сохранив и перезайди в конфигуратор погляди.
Потом вернешь в случае чего...
17 Strimteam
12.01.12
(16) - всё то же самое
18 Inform
12.01.12
(15) хм, а на пользовательском сайте уже начиная с УТ 11.0.7.3:
Внимание! Текущая версия конфигурации "Управление торговлей", редакция 11 предназначена для использования с версией системы 1С:Предприятие 8.2 не ниже 8.2.14.537.
Так что обновляй платформу и читай доки...
19 Strimteam
12.01.12
Обновил само собой платформу - в первом посте написал. Платформа и так самая последняя
20 Inform
12.01.12
в первом посте Версия 1С - 8.2.15.289
21 Inform
12.01.12
(20) ааа, все перепутал
22 Strimteam
12.01.12
Ну какие есть ещё идеи - чем можно её попытаться полечить?
23 andrewks
12.01.12
на другой комп скопировать и там открыть пробовал?
24 Strimteam
12.01.12
(23) - такой же вариант
25 Inform
12.01.12
(24) отправляй в саппорт 1С пока время идет.
Еще какие варианты (сомнительно):
+ попробовать не снимать с поддержки конфигурацию, а выбрать "Редактируется с сохранением поддержки", если получится - накатить старый релиз, если не прокатит - выбрать это для каких-нить объектов - попробовать их поменять / сохранить
+ попробовать развернуть хранилище старой версии УТ, попробовать к нему поцепляться
+ можно попробовать развернуть базу в КС режиме, развернуть пустую рабочую базу и пообъединять
26 Strimteam
12.01.12
Вобщем исправл(ось), так что если кому нужно - на заметку.
Так как dt  смог выгрузиться, то попробовал его залить в старую версию 1с 8.2
Взял 8.2.13.249, создал пустую и закинул туда этот дт-шник. Конфа встала, но при запуске ругалась уже не на критические ошибки ИБ, а на код (значит как минимум началась отладка). После чего принудительно снял с поддержки и накатил конфигурацию 11.0.6.9. Конфигурация встала. дальше запустил под этой же версией 1с 8.2 ИБ - запустилось.
Перезашёл в конфиг под 8.2.15.289, перевёл, запустил ИБ - и вуа ля, база жива и здорова. Что это было - знают только разрабы. Но если вдруг кому пригодиться - буду рад (хоть не будете тра..ть мозг как я) :)
