v8: Excel и 1с 8.2. Расскажите в общем. | ☑ | ||
Balabass
13.01.12
04:01
Озадачило руководство следующим вопросом:
Есть сотни листов Excel в десятках документов. Руками туда отдел заносит данные из 1с. Сам Excel представляет из себя внутри кучу табличек разлинованных с различными показателями. Меня интересует сам механизм - как можно выгружать нужные данные из 1с в Excel. т.е. Открыть Excel программно, и для каждой ячеки а Excel грузить нужные данные? Или можно как то иначе? Просто программировать 1000 ячеек как то не айс. Быть может есть другой способ? Или как это вообще делается? |
Азат
13.01.12
04:11
а поиск программно открыть и поискать работу с Эксель не пробовалось?
Balabass
13.01.12
04:15
(1)Работа с Эксель - это одно. А меня интересует вообще сам алгоритм работы. Как выгружать данные? По 1 ячейке, или можно как то по шаблону выгрузить.
Koala
13.01.12
04:53
(0)"Просто программировать 1000 ячеек как-то не айс" - Автор, открой для себя цикл. Или ты что-то другое имеешь ввиду?
Мятежник
13.01.12
07:36
я делал так:
Попытка Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application"); WB = Excel.Workbooks.Open(Объект.ИмяФайла); WS = WB.Worksheets(1); //указываем номер листа - 1 arr = WS.UsedRange.Value; //передаём таблицу в переменную WB.Close(0); Исключение Сообщить("Внимание! Файл не открыт."+Символы.ПС+"Попробуйте открыть и пересохранить данный файл программой Эксель."); WB.Close(0); Возврат; КонецПопытки; //Узнаём данные выходные данные об листе ексель МассивКолонок = arr.Выгрузить(); //Узнаём данные выходные данные об листе ексель всегоКолонок = МассивКолонок.ВГраница(); всегоСтрок = (МассивКолонок.Получить(0).Количество())-1; Номер = 0; Для Строка = 0 По всегоСтрок Цикл // Обработка нажатия Ctrl + Break ОбработкаПрерыванияПользователя(); // Добавить данные в табличную часть экранной формы Стр = ТаблицаЗначений.Добавить(); Добавление = Ложь; Попытка Если МассивКолонок.Получить(1).Получить(строка) <> Неопределено Тогда Стр.Колонка1 = Формат(МассивКолонок.Получить(0).Получить(строка), "ЧГ="); Стр.Колонка2 = МассивКолонок.Получить(1).Получить(строка); Добавление = Истина; Номер = Номер + 1; Стр.Номер = Номер; КонецЕсли; Исключение // Не редко происходит ошибка конвертации отдельной ячейки документа Сообщить("Ошибка чтения строки файла Microsoft Excel." + Строка + Символы.ПС + ОписаниеОшибки(), СтатусСообщения.Внимание); КонецПопытки; Если Добавление = Ложь Тогда ТЗОС.Удалить(СтрОС); Номер = Номер - 1; КонецЕсли; КонецЦикла; |
Мятежник
13.01.12
07:37
не отредактировал абзац
Если Добавление = Ложь Тогда ТЗОС.Удалить(СтрОС); Номер = Номер - 1; КонецЕсли; КонецЦикла; Нужно так Если Добавление = Ложь Тогда ТаблицаЗначений.Удалить(Стр); Номер = Номер - 1; КонецЕсли; КонецЦикла; |
Мятежник
13.01.12
07:39
(5)код под себя делал, пытался удалить строки где есть пустая ячейка во втором столбце.
Armando
13.01.12
07:40
СЗОТ
Что мешает функционал из excel реализовать в 1С? Тем более что "Руками туда отдел заносит данные из 1с." |
Balabass
13.01.12
(7) Нет времени все переносить. Там несколько десятков книг, в каждой несколько десятков страниц. Графики, отчеты, формулы, макросы...
БибиГон
13.01.12
08:06
(7) +100500
БибиГон
13.01.12
(8) а вручную заполнять надоело?
Balabass
13.01.12
08:18
Ну ты представь, что отдел вместо того, чтобы работать свою работу, сидет и 5 дней в месяце заполняет экселевские листики...
badboychik
13.01.12
08:35
а в чем необычность задачи то? только в количестве листов и ячеек?
dk
13.01.12
несколько вариантов
1. Формировать в 1с (MXL), потом сохранять в Excel (XLS) и допиливать (формулы, и прочее) 2. Сразу формировать в Excel 2.1 с использованием шаблона 2.2 без использования шаблона 3. Игры с буфером обмена - формировать в 1с потом через буфер перетаскивать в Excel 4. ... ---- может еще варианты есть выбор зависит от - навыков прога - сложности итогового документы (связи, формулы, диаграммы, статичное количество строк / колонок или динамичное, ... ) - количества отличий формы данных в 1с и в Excel - ... |
Balabass
13.01.12
А про Использование шаблона. Это как?
Balabass
13.01.12
(12) Да
dk
13.01.12
(14) шаблон - это обычный файл ехеля - рисуешь там названия колонок, оформляешь, формулы прописываешь, а потом из 1с только цифры в нужные ячейки записываешь
отлично подходит для сложного оформления и более менее статичных данных |
Мимохожий Однако
13.01.12
Количество листов и файлов не имеет значения, если формат хранения информации одинаков или поддается логическому описанию. На одном файле запрограммировал - остальные на автомате.
dk
13.01.12
(14) ты бы хоть скрины итоговых файлов кинул для примера
Мимохожий Однако
13.01.12
(18) ему надо "в общем")))
badboychik
13.01.12
(15) так какая разница 100 ячеек или 10000 в цикле? Дело только во времени.
Или там много правил по которым данные тасовать по ячейкам? Если файлы-шаблоны уже есть в экселе, пишешь выгрузки для каждого, потом само все делается. "Работа с Эксель - это одно. А меня интересует вообще сам алгоритм работы" А алгоритм работы с экселем это не тот алгоритм чтоле? |
ptiz
13.01.12
"Как-то иначе" это так:
из 1С данные выгружаются в один файл "Данные 1С.xls". Юзеры в своих листах ставят не цифры, а ссылки на ячейки этого файла. Это делается 1 раз, а потом только обновлять данные. |
Balabass
13.01.12
(12)Хорошая Идея
Balabass
13.01.12
(22) (12)->(21)
Мимохожий Однако
13.01.12
Достаточно сделать отчеты в 1С и сохранить в формате Excel. В Excel можно создать макросы обработки для других таблиц. ИМХО, вариаций великое множество. Однако общими рекомендациями не обойтись. Нужен анализ структуры данных конкретных рабочих участков... А записать в нужную ячейку понятную информацию из 1С проблем нет.
