Обновление конфигурации,прыжок через 14 версий
0 Explorer1c
13.01.12
Здрасте всем!
Вот задачка выпала-обновить конфу на работе,сеча стоит (1.0.6.8) плтформа 8.1.15.14,хочу обновить до последней (1.0.20.10) и (8.2.15.289)
а как это лучше сделать пошагово обновляя до каждой версии,или взять демку(готовую базу последней версии,не только участок с обновлениями) и обновить?
1 Explorer1c
13.01.12
Братва,подкиньте идейку)
2 БибиГон
13.01.12
пошагово нужно, какие еще идеи? :)
3 Explorer1c
13.01.12
(2)Сначала,до 7ой,подом до 8о1 и тд? А сразу если 20-ку демку взять ?
4 zak555
13.01.12
сразу на последнюю + смотреть внимательно на "удаление" объектов
5 Рэйв
13.01.12
(3)Если найдешь cf от последнего обновления, то можно ручками обновить. Но правильнее - по порядку.
6 zak555
13.01.12
(5) с чего это "правильнее" ?
7 mm_84
13.01.12
(6) Меньше ошибок будет при обновлении
8 zak555
13.01.12
(7) каких ?
9 ПиН
13.01.12
(0) была такая статья на инфо_старте, ссылку кидать не буду, сам найдешь... способов на самом деле много, последний раз, когда обновлял, пошагово накатывал цфу снимая все галки, чтобы привести конфу поставщика к последнему релизу, потом через сравнение с конфой поставщика с галкой дважды измененные изучал отличия, потом обновлял.
10 Armando
13.01.12
Если разработчики конфы не идиоты, то все должно быть нормально.
11 Explorer1c
13.01.12
(7)Я тож так думаю,правда времени дольше займет.
Еще вопрос как лучше проверить правильное обновление или нет-провести каждый из
видов документов,потыкать отчеты и справочники,или есть еще метод?)
12 mm_84
13.01.12
(8) разных) да хоть обработка при обновлении ИБ не сработает наверняка без правки
13 Explorer1c
13.01.12
(8)Есть оч интересная ошибка,читал где-то описание в одном релизе удаляют движения по реквизиту,в другом удаляют этот реквизит,если обновлять по последнему релизу то произойдет просто удаление реквизита а движения остануться
14 log
13.01.12
можно взять CF и обновить сразу до нужного релиза на копии, потом проверить на предмет потери данных, на всякий случай
15 zak555
13.01.12
(12) (13) никто не смотрит обновлениеИБ ?
16 Explorer1c
13.01.12
(15)Не понял)
17 jsmith82
13.01.12
обновлять нужно по минимальному шагу
минимальный шаг определяется наличием в конфе процедуры обновления данных базы (как правило, соответствует требованиям конфигурации поставщика)
если шагов очень много, перенос данных
18 Explorer1c
13.01.12
(17)Всмысле просто перенести данные из последнего релиза ко мне? Но возможны несоответствия ,описанные мной в (13),пошагово правда интересней ,но долго,может запастись тушенкой и на выходных допилить?
19 jsmith82
13.01.12
(18) чем привлекательно обновление - обновление данных происходит уже написанными процедурами поставщика. однако может быть много шагов
(19) чем привлекателен перенос - делается за короткое время, но надо писать правила обмена. если структура данных примерно одинакова и нет сюрпризов, то идеальный вариант
20 MRAK
13.01.12
(0)изучить все процедуры в обработке обновления с текущего релиза до последнего. Так правильнее всего определить, можно ли прыгать через релизы.
21 Explorer1c
13.01.12
(20)Я так понял,лучше не прыгать а обновить по порядку- пусть долго но зато интересно)
22 Explorer1c
13.01.12
*Сначала обновить копию,хотябы наполовину,а потом загрузив в рабочую опять обновлять копию другой половиной
23 MRAK
13.01.12
(21) не всегда лучше обновлять по-порядку. Если изменений много их замучаешься объединять из релиза в релиз.
Но по-порядку да, надежнее.
Если мало изменений и мощный комп, я бы не прыгал через релизы, думать надо меньше)
