Установить права
0 shlyahtich
13.01.12
У пользователя часть прав отобрана - если установить полные - то все нормально
ошибк при ограничении прав - при запуске программы происходит.
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(3347)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (ОбщиеЗначения)
   МенеджерЗаписи.Записать(Истина);
по причине:
Нарушение прав доступа!
отладчик показал, что вылетает в этой точке ПараметрыСеанса.ОбщиеЗначения = Новый ХранилищеЗначения(КэшНаСервере);
в этой процедуре.
Процедура УстановитьЗначениеПеременной(ИмяПараметра, Кэш, ЗначениеПараметра, ОбновлятьВоВсехКэшах = Ложь) Экспорт
   Если Кэш = Неопределено Тогда
       // Кэш не был проинициализирован
       Кэш = Новый Структура;
   Если Кэш.Свойство(ИмяПараметра) Тогда
       Кэш.Вставить(ИмяПараметра, ЗначениеПараметра);
   #Если Клиент ИЛИ ВнешнееСоединение Тогда
       Если ОбновлятьВоВсехКэшах Тогда
           КэшНаСервере = ПараметрыСеанса.ОбщиеЗначения.Получить();
           КэшНаСервере.Вставить(ИмяПараметра, ЗначениеПараметра);
   #КонецЕсли
Права на регистры сведений НастройкаПользователей даны...
подскажите
1 DrHiHi
13.01.12
покажи
2 shlyahtich
13.01.12
{ОбщийМодуль.УправлениеПользователями.Модуль(147)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриЗаписи'
по причине:
по причине:
3 shlyahtich
13.01.12
Ошибка проявляется в этой процедуре
// Процедура записывает значение по умолчанию для передаваемого пользователя и настройки.
// Параметры:
//  Пользователь - текущий пользователь программы
//  Настройка    - признак, для которого записывается значение по умолчанию
//  Значение     - значение по умолчанию
// Возвращаемое значение:
//  Нет
Процедура УстановитьЗначениеПоУмолчанию(Пользователь, Настройка, Значение) Экспорт
   СсылкаНастройки = ПланыВидовХарактеристик.НастройкиПользователей[Настройка];
   МенеджерЗаписи = РегистрыСведений.НастройкиПользователей.СоздатьМенеджерЗаписи();
   МенеджерЗаписи.Пользователь = Пользователь;
   МенеджерЗаписи.Настройка = СсылкаНастройки;
   МенеджерЗаписи.Значение = Значение;
КонецПроцедуры // ПолучитьЗначениеПоУмолчанию()
4 GenV
13.01.12
(0) нет доступа не изменение параметра сеанса ОбщиеЗначения
5 shlyahtich
13.01.12
То естиь в Общем Модуле УправлениеПользователями
А отладчиком дохожу до этой точки
   #КонецЕсли
6 shlyahtich
13.01.12
(4) точно - только "получить" стоит а "установка" пусто
7 shlyahtich
13.01.12
(4) спасибо! глаз совсем замылился )
