из УТ при снятии Z-отчета на фискальнике не выбиваются суммы ☑
0 байт
13.01.12
Здравствуйте, коллеги, при закрытии смены в УТ(10.3.14.3) не выбиваются суммы при печати на фискальнике, хотя активация в налоговом инспекторе прошла и тест продажи тоже прошел выбилась копейка, с чем это связано?
1 Wobland
13.01.12
что есть "не выбиваются суммы"? не вылезает З-отчёт?
2 байт
13.01.12
сумма не прибавляется
3 байт
13.01.12
хотя чек З-отчета печатается
4 Wobland
13.01.12
(2) куда? откуда?
5 байт
13.01.12
(4) суммы продаж, возвратов итоги соответственно все по 0-ям.
6 байт
13.01.12
из Атола при тесте прибавилась, а из 1С нет.
7 Wobland
13.01.12
(5) а чеки за смену были? нормальные?
8 1398
13.01.12
какой фискальник? какие дрова к нему стоят? проходят ли из 1С другие операции с ФР (например - открытие ящика)? пробиваются ли продажи из софта, который идет с фискальником? какое сообщение об ошибке выдает? что вскрыло прохождение через недра обработки обслуживания ТО?
Ваш вопрос, увы, сейчас пока ещё слишком общий, чтобы на него суметь дать конкретный ответ. "Алгоритм" поиска причины - см.чуть выше.
9 байт
13.01.12
конечно все с суммами выбивалось.
10 байт
13.01.12
(8) чеки пробиваются как положено.
11 байт
13.01.12
fprint-22k, связан атол драйверами.
12 байт
13.01.12
это может быть связано при настройках в 1с пользователя я там не задал пароль кассира а в атоле при регистрации налогового инспектора задал?
13 rrunover
13.01.12
Когда-то давным давно, когда деревья были большими, некоторые ккм позволяли баловаться с собой пробивая "тестовые" чеки, правда на них была соответствующая надпись. Или допилено было... Может ли здесь оказаться что-то похожее?
Иначе - нести в СЦ.
14 1398
13.01.12
(12) на вряд ли
алгоритм дальнейших действий:
- Z-отчет снять через Общий драйвер ККМ
- если не снимется - вызванивать механика из ЦТО, который ставил кассу на учет (чокре всего что-то не так с настройками самой ККМ)
15 1398
13.01.12
(14) продолжение
16 1398
13.01.12
(14) тьфу, блин п.3 - если Z-отчет снимается через Общий драйвер ККМ - все-таки обратить внимание на сообщения, появляющиеся в 1С от фискальника   п.4 - если не помог п.3 -смотреть по отладчиком (бывает, что обработки обслуживания - косячные, т.к. они в принципе не успевают за обновлениями ККМ и 1С их уже у себя на сайте не обновляло года три, наверное...)
17 байт
13.01.12
(16) так я и думаю снова 1С)))
18 байт
13.01.12
пишет сообщение рекомендуемая версия драйвера 6.0 установлена 6.5
19 1398
13.01.12
(18) это херня
что пишет, когда Z-отчет снимаете? Если ничего - тогда переходим к п.4
20 байт
13.01.12
(19) кстати когда ставил такой модели fprint-22k в 1с не было.
21 байт
13.01.12
+(20) пришлось похожую подобрать.
22 MikeFromAtol
13.01.12
(21) я предлагаю больше своими силами не пытаться ничего сделать, а пригласить грамотного специалиста, разбирающегося в ФР-ах и в 1С
23 байт
13.01.12
(22) и че он там сделает если там и так все типовое
24 байт
13.01.12
(23) только если в код залезет
25 MikeFromAtol
13.01.12
(24) мое дело предупредить. Лучше не играться с фискализованной техникой, налоговая за это по голове не гладит
26 байт
13.01.12
(25) там енвд))
27 байт
13.01.12
они даже в налоговой не регили ее))
28 MikeFromAtol
13.01.12
(26) ок, тогда можно играться :)
29 байт
13.01.12
(28)возможно ли из-за того что не зарегили в налоговой такая ситуация или нет ?
30 байт
13.01.12
хотя вряд ли там регистрация ч/з налоговой инспектор производится а я ее произвел и ч/з атол продажа прошла, значит только 1С.
31 MikeFromAtol
13.01.12
(29) Для того чтобы принтер документов для ЕНВД начал считать необнуляемую сумму (накопительные продажи), нужно "активировать" фискальную память. Сделано это или нет - я не знаю. Надо делать запрос состояния ФР из теста драйвера.
Также надо смотреть, каким образом вообще происходит печать чека из 1С, используется ли функция ПечатьФискальнойСтроки в случае если используется не ФР а принтер ЕНВД
почему и говорю, нужен спец, чтобы быстро решить проблему. Если быстро не надо - можно играться самому :)
32 Джордж Вашингтон
13.01.12
Там не фискальник, а принтер чеков. Он ничего не накапливает.
33 байт
13.01.12
(32) почему так решил?
34 MikeFromAtol
13.01.12
(32) Нет. Там принтер документов для ЕНВД. Он отличается от ФР-а только отсутствием ЭКЛЗ и необходимостью ставить его на учет в налоговой. ФИскальная память там есть - иначе откуда бы печатались X и Z отчеты?
35 байт
13.01.12
(31) такие спецы в основном репу чешут и часы накручивают)))
36 MikeFromAtol
13.01.12
(35) это неправильные спецы
37 байт
13.01.12
(31) ладно завтра проверю этот способ я удаленно их поддерживаю)))
