v7: Журналы расчетов. Мне кажется или... ☑
0 Lexxxxx
13.01.12
Можно получать разные результаты расчетов при интерактивном расчете по правой кнопке "Рассчитать объект" и при программном расчете того же объекта документом "Расчет ЗП"?
1 Lexxxxx
13.01.12
Нечаянно создал тему не в той ветке! Нужно в v7! Перенести кто нибудь может?
2 Naumov
13.01.12
вообще вызывается один и тот же метод одного и того же объекта.
Результат не должен быть разным.
3 filh
13.01.12
Чего?
4 NWsFF
13.01.12
Может, если кто-то параллельно сидит и меняет какие либо данные в базе для расчета )
Или кто-то допилил фичу, которая работает на только при вызове из формы
5 zak555
13.01.12
да
6 zak555
13.01.12
дело в вирусах
7 zak555
13.01.12
8 Lexxxxx
13.01.12
Да, не. Похоже фокус действительно связан с тем, что написано в модуле документа расчет ЗП. Хотя я уже модуль расчета сократил до Результат = 1000; У человека есть две записи по НДФЛ в декабре. Одна внесена документом расчет ЗП за октябрь и имеет красную галочку Перерасчет. Вторая внесена расчетом ЗП за декабрь. Если рассчитывать интерактивно получаем один результат по записи перерасчету. А программно другой. Не пойму в чем дело?!
Авиры нету у нас.
9 zak555
13.01.12
(8) никакого антивиря нет ?
10 Lexxxxx
13.01.12
(9) Кашперовский.
11 Lexxxxx
13.01.12
Поясните кто нибудь толком, как влияет на результат расчета признак Перерасчет записи ЖР? Есть две записи по НДФЛ, первая перерасчет, вторая обычная.
Текст модуля расчета:
Результат = 1000;
При расчете интерактивно в первой записи получаем результат (примерно) 750.
второй 1000.
При расчете программно в первой записи получаем результат (примерно) 950.
второй 1000.
Как так?!
12 zak555
13.01.12
(10) удали и проверь
13 zak555
13.01.12
(11) у меня была аналогичная херня : отладчик показывал разное на одной точке
14 Lexxxxx
13.01.12
(12) Не могу, дофига людей на сервере сидит. Могу поднять виртуалку, но это долго.
Так вот в том-то и дело что отладчик при выходе из поцедуры  ПровестиРасчет() показывает Результат = 1000, а вот потом уже глядя в журнал мы видим, что запись перерасчета уменьшена, и при чем если  ПровестиРасчет()вызывалась по правой кнопке, то на одну сумму, а если программно методом .Расчитать(), то на другую. Вычитание происходит уже где-то внутри платформы!
15 zak555
13.01.12
(14) сделай так :
выдели запись и несколько раз её подряд пересчитай
результат будет один и тот же ?
16 Lexxxxx
13.01.12
(15) Да.
17 zak555
13.01.12
(16) показывай темом
18 zak555
13.01.12
*тимом
19 Lexxxxx
13.01.12
(18) Тож пока не могу. Не против если через часок?
20 zak555
13.01.12
(19) хз, я на "чумаданах" - жду
21 Lexxxxx
13.01.12
(20) ща, 5 мин. А как нам явками паролями обменяться?
22 zak555
13.01.12
(21) в аську пиши
23 Lexxxxx
13.01.12
(22) нету аськи, скайп есть и электропочта.
24 filh
13.01.12
(23) выкладывай тут, делов то :)
25 zak555
13.01.12
(23) мыло
26 Lexxxxx
13.01.12
(25) supermail2012@i.ua
27 zak555
13.01.12
(26) я уже тю-тю =)
28 Lexxxxx
13.01.12
(27) Дык может позже?
29 zak555
13.01.12
(28) возможно, но не обещаю
30 Lexxxxx
13.01.12
И все таки, кто знает как платформа обращается с записями, имеющими признак Перерасчет = 1?!
31 Lexxxxx
13.01.12
Выяснил еще одну интересную деталь! Если вот такой код:
       ОчиститьОкноСообщений();
   ЖР = СоздатьОбъект("ЖурналРасчетов.Зарплата");
   //ЖР.ВыбратьЗаписиПоОбъекту(Сотр, Дата1, Дата2);
   ЖР.ВыбратьПериодПоОбъекту(Сотр, ДатаДок);
   Пока ЖР.ПолучитьЗапись() = 1 Цикл
       ЖР.Рассчитать();
       Сообщить("Расчитывается " + ЖР.ВидРасч + " Результат = " + ЖР.Результат, "I");
   ЖР = 0;
поместить в обработку, то результаты ее выполнения для записи - перерасчета будут равны тем, которые получаются при интерактивном расчете по ПКМ в ЖР.
Если этот же код поместить в модуль документа (я создал новый вид документа) то результаты его работы для записи - перерасчета будут равны результатам документа "Расчет ЗП". Это глюк такой?!
32 ТакВотЖе
13.01.12
конфа сильно не типовая?
33 Lexxxxx
13.01.12
(32) Уже да.
Вот что еще интересно, в типовой (ЗиК для Украины) в документе "Расчет ЗП" есть галочка "Рассчитать записи жр", но она скрыта! И единственная возможность рассчитать записи жр есть только по кнопке "Расчитать все" в форме ЖР. ИМНО не зря они галочку скрыли! Видать знали о глюках! И вообще у меня складывается впечатление, что журналы расчетов в семерке вещь довольно глюковатая. Например зафиксирован случай, когда при программном расчете из документа записи остаются нерасчитанными, если по логике работы модуля расчета не происходит присвоения значения атрибуту Результат. Из-за чего приходилось в начале модулей, в которых это возможно, писать костыль вида Результат = Результат;
34 ТакВотЖе
13.01.12
ничего не могу сказать по поводу Украины, в российской зарплате никаких глюков нет.
журналы расчетов в семерке - вещь абсолютно не глюковатая)
наверное таки скорее проблема с кривизной рук у писателей конфы.
35 Lexxxxx
15.01.12
(34) Как Вы считаете, поведение описанное в (31) является нормальным? Если нет, то какие проблемы с руками писателей конфы могли вызвать такое?
36 Lexxxxx
16.01.12
(up)
37 zak555
17.01.12
и ?
38 Lexxxxx
17.01.12
(37) Да пока убрали из документа "РасчетЗП" пимпочку "Рассчитать записи" и приладили обработку для перерасчета записей раздельно по подразделениям. Однако причина так и не найдена.
39 mdocs
17.01.12
Удалить запись ндфл перерасчета октября. Зачем оно надо не понятно - ндфл считается накопительным сначала года.
40 mdocs
17.01.12
А причина разных результатов в одинаковых приоритетах расчета двух конкурирующих записей (использующих при расчете результаты друг друша) - это очевидно.
41 mdocs
17.01.12
Хотя для Украины... НДФЛ тоже накопительный с начала года?
42 Lexxxxx
17.01.12
(39)Нельзя уже открыть октябрь и ноябрь.
(40) Можно подробней? Почему при выполнении кода из документа результат один, а при выполнении того же кода из обработки результат другой.
43 mdocs
18.01.12
01:45
Скачай ЖР_редактирование и удали. Но это совет для России. С Ураиной я не работал.
Здесь важен порядок расчета записей. Обычно он идет по приоритету видов расчета. А тут у двух записей приоритет одинаковый и мало того, они используют результаты друга. В итоге порядок расчета может быть различным. Наверное так.
А может просто руками исправить результат и париться?
44 Lexxxxx
18.01.12
Процедура ПровестиРасчет()
   НалогНаДоход = 1000;
       Результат = НалогНаДоход;
Как они при таком модуле расчета могут использовать друг друга?
Руками конечно можно, только вот сейчас они ошибки эти нашли только благодаря тому, что в старой системе расчета ЗП результат был иным. Когда ее выведут из эксплуатации сравнивать будет не с чем и ошибки останутся незамеченными.
45 mdocs
18.01.12
(44) Сумма из ниоткуда взять не может. Например в модуле документа может быть написано ЖР.УстановитьРеквизит("Результат",250) ну или типа того. Я не знаю эту конфигу.
46 Lexxxxx
18.01.12
(45) При чем тут модуль документа?! Прочтите внимательно (31)! Код в нем это и есть весь код модуля документа/обработки. А в (44) весь код модуля расчета. Если стать на него отладчиком на строку КонецПроцедуры, то и при расчете из документа, и при расчете из обработки имеем Результат = 1000. А вот в самом журнале, если глазами в форму посмотреть, после документа написано 1000, а после обработки 7хх.хх. Т.е. перерасчет проводит уже сама платформа!
47 Lexxxxx
18.01.12
Ранее, до того как я поудалял почти все документы документы за месяц, при расчете из документа в форме журнала получалось 9хх.хх, а при расчете из обработки 7хх.хх. что говорит нам о том что платформа перерасчитывает что-то там внутри после ПровестиРасчет() в обеих случаях, но по разным алгоритмам.
48 mdocs
18.01.12
Алгоритм в модуле вида расчета. Госпади да удали ты эти перерасчеты))
49 mdocs
18.01.12
За один месяц должна остаться одна запись ндфл, если они в пределах одного года.
50 Lexxxxx
18.01.12
(48) А что мне сказать расчетному отделу?! Ведь правильный результат получается если записей две, и они расчитаны интерактивно или обработкой. А в следующих периодах мне тоже бегать удалять? А как правиотные результаты получить, не подскажете?
