При переходе с 8.1 на 8.2 не видит ключа защиты
0 ad205
13.01.12
Дело в следующем: ЗУП лицензия на 5 пользователей, 8.1 работает нормально, а вот при переходе на 8.2, при попытке запуска платформы 8.2 выдается сообщение, что не обнаружена лицензия и предлагается её получить или обновить, но в процессе её получения или обновления запрашивается какой то пин код, которого у меня и нету(В рег. анкетах только серийный номер). При чем данная ситуация только на одном компе, на остальных все нормально, подобного сообщения и не возникает. Кто подскажет, в чем может быть дело?
1 Maxus43
13.01.12
хасп ини погляди, может изменён для 8.1 был
2 ad205
13.01.12
Так эта ситуация только на одном компе, на остальных 4ёх, все нормально
3 hhhh
13.01.12
(0) в списке баз должна быть галка использовать аппаратную защиту
4 Maxus43
13.01.12
дак и хасп ини на каждом компе свой. попингуй с глючного компа комп с менеджером лицензий ещё, не видит он его в сети
5 ad205
13.01.12
(3)Галочка стоит.
(4) а где его искать?
6 Maxus43
13.01.12
в папке с программой 1с. nethasp.ini в поиске, даже загуглить можеш)
не факт что он, но м.б.
7 hhhh
13.01.12
(5) может, когда ставил 8.2, забыл снять галку Устанавливать драйвер хасп? Вот теперь и паришься.
8 ad205
13.01.12
Да, устанавливал с галкой. Точно так же как и на все остальные
9 gr0ck
13.01.12
Посмотри, порт ничего не блокирует? брандмауер, антивирус.
http://www.lantricks.ru/download/
Программка, посмотреть виден ли ключ
10 zak555
13.01.12
недавно ставил м. хаспа на 50 юзеров - всё определяется и отлично работает
11 Dmitrii
(8) >> Да, устанавливал с галкой. Точно так же как и на все остальные
И зачем спрашивается?
Драйвер ключа нужен только там, где этот ключ стоит - на сервере ключа.
12 Dmitrii
ИМХО правильный ответ в (3).
13 ad205
13.01.12
Галка стояла изначально, проблема РЕШИЛАСЬ !!!!!!  Тупо несколько раз удалил дрова хаспа и в 8.1 в 8.2, затем установил на 8.1 (на 8.2 не устанавливал) и в итоге и 8.1 и 8.2 запустились ))))) Все спасибо за участие !!!!!
