Ошибка при переходе с Бух 1.6 на Бух 2.0
0 frazer
15.01.12
Добрый день, люди добрые. Пытаюсь перейти с Бух 1.6 на Бух 2.0, переношу остатки на начало года. При переносе выскакивает ошибка
Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкой (свойства)
   ПКО                    =  ДокументРасчетовСКонтрагентомДляВНО  (:)
   ПКС                    =  1  ( --> Дата)
   Объект                 =   Услуги банка  (Субконто)
   СвойствоПриемника      =  Дата  (Дата)
   Обработчик             =  ПередВыгрузкойСвойства
   ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (Дата)
   ПозицияМодуля          =  (5)
   КодСообщения           =  55
Ошибка в обработчике события ПередОбработкойПравилаВыгрузки
   ПВД                    =  Остатки_РасчетыСПоставщикамиИПодрядчиками
   Обработчик             =  ПередОбработкойВыгрузкиДанных
   ОписаниеОшибки         =  Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкой (свойства)
   ПКС                    =  1  ( --> Дата)
   ПозицияМодуля          =  (5)
   КодСообщения           =  55
   ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(1593)
   КодСообщения           =  31
Ошибка при выгрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(1612)}: Ошибка в обработчике события ПередОбработкойПравилаВыгрузки
   ПКС                    =  1  ( --> Дата)
   ПозицияМодуля          =  (5)
   КодСообщения           =  55
   КодСообщения           = 31
С чем это связано и как побороть ?
1 frazer
15.01.12
Люди, помогите, а то так и будем руками начальные остатки забивать :)
2 frazer
15.01.12
Неужели ни у кого не сжимается сердце, представляя как куча бухгалтеров в праздники заносят остатки ? :)
3 Чайник Рассела
15.01.12
(2) обновите конфигурации до актуальных
4 frazer
15.01.12
Конфигурации Бухгалтерия 1.6.31.1 и Бух 2.0.30.8. Актуальнее уж некуда
5 frazer
15.01.12
Какие ещё будет предложения, уважаемые знатоки ? :)
6 Чайник Рассела
15.01.12
(5) а че тут думать. У Вас измененный план счетов.
7 tesei
15.01.12
(5) приведи конфигурацию к типовой. Делай обмен через файл. Если где-то возникает ошибка - найди где и попробуй обойти через попытку.
9 frazer
15.01.12
(6) удалил добавленные в режиме "Предприятие" счета ошибка не исчезла
(7) Обновляю конфигурацию через "Сравнить, объединить с конфигурацией из файла" пишет что "выбранная конфигурация является обновлением конфигурации поставщика 1.6.15.5" хотя сама версия конфигурации до обновления на 1.6.31.1 была 1.6.30.8. Это как-то может повлиять на корректность переноса ?
10 Чайник Рассела
15.01.12
(9) значит вы неверно обновлялись.
Еще раз - проблема в вашей измененной конфигурации
11 frazer
15.01.12
(10) Обновлялись все время через "Сравнить, объединить с конфигурацией из файла", а не через "Обновить конфигурацию", думаю что поэтому конфигурация поставщика осталась 1.6.15.5. Её как-то можно обновить или она ни на что не вляет ? Конфигурация самой базы до обновления на 1.6.31.1 была 1.6.29.2
12 Чайник Рассела
15.01.12
(11) конфигурация поставщика в данно случае ни на что не влияет.
Хочешь решение в лоб?
Сделай копию базы. Загрузи в нее конфигурацию 1.6.31.1.
13 360i
15.01.12
(11) Взять CF-ку от последнего релиза, выбрать обновление конфигурации, предложить этот файл, на этапе сравнения и объединения снять все галки и обновиться только конфа поставщика. Только это не спасет отца русской демократии :) как сказано в (12)
14 frazer
15.01.12
(12)в смысле выгрузить данные из имеющейся конфигурации с помощью обработки "Универсальный обмен данными в формате XML" с диска ИТС и загрузить в стандартную Бух 1.6.31.1 ?
15 Кокос
15.01.12
можно еще в кд правила загрузить потом конфы и все настроить
16 Чайник Рассела
15.01.12
(14) пригласите специалиста.
17 Кокос
15.01.12
(14) 1С может сейчас и не поддерживать особо актуальность в правилах обмена, предполагая(справедливо) что 98% пользователей сидевших на 1.6 уже перешло на 2.0
поэтому там вполне могут ошибки в переносе. такие ошибки корректируются только с применением КД. Обычный пользователь с КД не справится, поэтому нужен вызов спеца
18 frazer
15.01.12
(16) Спасибо за идею. Сначала мы чего-нибудь сломаем, а потом уж будем приглашать :)
19 kotletka
15.01.12
(18)Не делай бэкап, ОБЯЗАТЕЛЬНО!
