Перенос ЗиК 7.7 в ЗиК 8.2 ☑
0 GirlProgram
16.01.12
08:44
При переносе не перенеслись результаты начислений и удержаний за один месяц, можно как-то отдельно выполнить перенос данных конкретно за этот месяц и конкретно данные начисления? И Как?
1 Ranger_83
16.01.12
(0)Можно.Обратиться к программисту
2 GirlProgram
16.01.12
:) Т.е. стандартными обработками это не сделать? Собственно это меня и интересовало. Когда пользуешься переносом данных, встроенным в ЗиК 8.2. Куда сохраняется файл, в который выгружаются данные? Или он не храниться на компьюторе? Просто при переносе у меня на 99% вырубился комп, собственно думаю из-за этого данный документ и не добавился в базу. Хочу повторно запустить только загрузку из уже выгруженного файла.
3 Max1986
16.01.12
(1)это последний месяц?
Если да - все верно
4 Max1986
16.01.12
+(4)Он должен быть закрыт
5 GirlProgram
16.01.12
да последний месяц декабрь 2011, когда вывожу расчетную ведомость или расчетные листки за декабрь - данные есть, а в перенесенной базе все по нулям
6 GirlProgram
16.01.12
т.е. так как декабрь у них не был закрыт данные по нему не перенеслись и теперь
1. в новой базе им за декабрь все заново перебивать либо
2. закрыть декабрь и повторить перенос?
7 EvgPS
16.01.12
в справчнике перенос данных в 8 ,скопируй обработки в папку, в 7 запускаеш обработку и загружаеш правила и переноси что хочеш
8 GirlProgram
16.01.12
(7) это  я знаю, я пользовалась переносом из информационной базы, просто там же происходит выгрузка данных, я не хочу повторно выгружать, выгрузка же явно куда-то должна производиться, вот и думала взять этот файл(если он создается) и из него просто запустить загрузку
9 Tumakota
16.01.12
(8) Так если у тебя не перенеслось в новую базу, значит этого нету в файле выгрузки смысл из него щас запускать и тоже самое будет тебе выгрузку надо делать заного просто поставь за какой период она тебе нужна и все
10 zhivaz
16.01.12
вроде файл переноса в папку экстформ зика должен сохранятся. хотя не уверен. по дате файла ищи
11 GirlProgram
16.01.12
Все, увидела, данные переносятся за последний закрытый месяц
12 Длинный Клиент
16.01.12
8.2 - это не ЗиГ, а ЗУБ.
