Документ открывается с пустой формой
0 ras
16.01.12
Всех приветствую.
камрады, прошу помощи.
есть конфа КА 1.1.3.1, сильно переделанная, платформа 8.2.15.289
в последнюю неделю появился нехороший глюк: форма любого документ РеализацияТоваровУслуг открывается пустая, т.е. есть только дата и номер, а по остальным реквизитам пусто... (((
документы создаются программно, проводятся норм, движения делаются, через обработку видно, что реквизиты заполнены, но при открытии документ  пустой... (((
остальные документы открываются нормально.
кто-нить сталкивался с таким, из-за чего может быть этот глюк?
1 butterbean
16.01.12
КА под рукой нету, но наверняка какой-то незаметный, но очень важный реквизит забыли заполнить
2 andrewks
16.01.12
кэш чистил?
3 ras
16.01.12
(2) да, не помогло... (((
4 Сияющий Асинхраль
16.01.12
Сильно переделанная КА, тестовая версия платформы, да еще и доки делаются программно - убойная смесь
5 asady
16.01.12
(0) возможно слетели привязки реквизитов формы к реквизитам объекта - проверяй
6 ras
16.01.12
(4) а 15.289 - это тестовая? а какую лучше поставить?
(5) в отладчике через ЭтаФорма показывает заполнение реквизитов...
7 andrewks
16.01.12
(3) это у всех клиентов?
8 ras
16.01.12
(7) да, даже у ПолныеПрава...
9 andrewks
16.01.12
на всякий случай - попробуй кэш на серваке почистить. или пересоздать ссылку на базу в консоли сервера 1с
10 ras
16.01.12
(9) попробую, спс.
11 ras
16.01.12
(9) неа, та же фигня, пустые реквизиты... (((
12 Волесвет
16.01.12
(0)движения есть, а документ пустой?
13 ras
16.01.12
(12) да все движения есть, но форма документа при открытии пустая...
из реквизитов только дата и номер...
14 Anita_Rost
16.01.12
Если это управляемая форма, попробуй посмотреть:
Элементы.<реквизит>
и
Объект.<Реквизит>
15 ras
16.01.12
(14) нет, это обычная форма
16 andrewks
16.01.12
покаж скрин пустого дока
17 pessok
16.01.12
мистика... давай модуль ПриОткрытии()
18 Anita_Rost
16.01.12
Кажется в обычной форме можно посмотреть так:
ЭлементыФормы.<реквизит>
и просто
<Реквизит>
19 Anita_Rost
16.01.12
(18) Это проверяются привязки реквизитов к элементам формы. Надо посмотреть оба варианта
20 kosts
16.01.12
(0) Попробуй закомментируй полностью модуль формы.
Попробуй сделать "восстановить положение окна".
21 Волесвет
16.01.12
ну можно сказать, что по регистрам движения делаются , а заполненную форму документа не записывают
22 ras
16.01.12
(16) http://s018.radikal.ru/i525/1201/87/81d4648eff0e.jpg
(17) он большой там, и к тому же стандартный...
(18) хм... в отладчике через ЭлементыФормы.Организация значение пустое... хотя через ЭтаФорма.Организация - заполнено...
23 kosts
16.01.12
Основной реквизит формы заполнен?
Тестирование и исправление не помогает?
24 pessok
16.01.12
(22) ТиИ тогда надо попробовать сделать. Загрузку/Выгрузку ИБ, конфы
25 ras
16.01.12
(23) заполнен, не помогает...
26 ras
16.01.12
(24) и это тоже не помогает...
27 pessok
16.01.12
(26) фозьми форму из типовой, добавь в документ, выбери ее основной. Так хоть можно будет проверить - где именно ошибка
28 Дядя Васька
16.01.12
Ключевая фраза "документы создаются программно" о причинах ответили еще в (1). Наверняка есть какие-то реквизиты которых на форме не видать, но заполнять надо.
29 pessok
16.01.12
(28) наврядли ТЧ товары не заполненяется программно
30 pessok
16.01.12
(28) а, идея ясна. В таком случае - как пить дать не заполнено ВидОперации
31 ras
16.01.12
(27) хм, попробую...
(28) ну вот например что надо поместить на форму, чтобы была такая хрень? есть идеи?
(30) на скрине видно что заполнен...
32 Anita_Rost
16.01.12
Это значит, что нет привязок. На форме с этом реквизите нужно выбрать реквизит объекта
33 Jaffar
16.01.12
(22) прикольно - 4 строки в табличной части есть, и итоги в подвале рассчитаны, а чем заполнено - не понятно...
34 pessok
16.01.12
(32) +1. Поплыли привязки реквизитов к ЭФ
35 MaxisUssr
16.01.12
проверьте отбор - возможно установлено какое-то неверное значение отбора в данной ТЧ
36 paulpit
16.01.12
В Конфигурации открой Форму документа, вкладка "Реквизиты", там реквизит "ДокументОбъект" должен быть выделен жирным шрифтом, в качестве основного реквизита.
37 MaxisUssr
16.01.12
"ЭлементыФормы[ИмяЭлемента].Данные" - проверьте и это свойство у элементов, которые связаны с данными - д.б. заполнено (строка)
38 Anita_Rost
16.01.12
Короче, у формы зайти в реквизит и проверить в свойствах заполненность "ПутьКДанным"
39 ras
16.01.12
(38) точно... у всех пустые... спасибо камрады...
40 asady
16.01.12
(39) в (5) тебе это было сказано
а в (6) ты проверял - теперь выясняется что нет - что-то не так в консерватории наверное...
