v7: Обрезка базы бухучёта.
0 brenli
16.01.12
Доброго времени.
Нужно обрезать базу.
Стандартная свёртка не работает так как конфа немного не типовая.
Да и работать она будет долго, а времени нет.
Придумал сделать обрезку таким способом.
1) Получаю остатки по счетам с аналитикой и создаю операции.
2) Сдвигаю бухгалтерские итоги до момента 1 записи в базе чтобы ускорить процесс пометки на удаление документов.
3) Помечаю на удаление все доки кроме созданных операций в пункте 1.
4) Штатной обработкой через контроль удаляю всё что можно удалить.
5) Возвращаю актуальную дату бух итогов.
6) Упаковываю базу.
Прошу ваших советов по эффективности этого метода.
Во вторых.
У некоторых счетов нет итогов по субконто, но есть итоги в целом по счёту. Как с ними быть? Вводить с пустым субконто?
Заранее благодарен.
1 Азат
16.01.12
пометку удаления выполняй в транзакции по 300-400 документов и будет тебе счастье...
вто-вторых, да
2 vladko
16.01.12
wrap.ert, вообще говоря, универсальная обработка, независимо от того, типовая конфа по бухучёту или самописка
3 brenli
16.01.12
vladko
Она долго работать будет, на что времени нет.
4 ПиН
16.01.12
этот вопрос целесообразно задать бухам, возможно они захотят аналитику видеть...
5 ПиН
16.01.12
(3) из опыта - если нет времени на обрезание и свертку - лучше их вообще не начинать...
6 Somebody
16.01.12
( 5) присоединяюсь. свертка, сделанная наспех , может обернуться нехилым гемором.
7 Сияющий Асинхраль
16.01.12
Быстро можно создать бух справки с остатками счетов и перенести их в пустую конфу, например, импорт77-экспорт77
8 brenli
16.01.12
ПиН
А надо, очень надо.
(7)
6) Упаковываю базу.
Так не канает? С участием 00 сч?
9 brenli
16.01.12
Пока БИ.ПолучитьСчет()=1 Цикл
       БИ.ВыбратьСубконто(1);
       Опер.Новая();
       Опер.ДатаОперации = КонДата;
       Если (БИ.Счет = СчетПоКоду("84.1"))  Тогда
           Опер.НоваяПроводка();
                     Если БИ.СКД(1)<>0 Тогда
                   Опер.Дебет.Счет    = БИ.Счет;
                   Опер.Дебет.Субконто(1,БИ.Субконто(1));
                   Опер.Дебет.Субконто(2,БИ.Субконто(2));
                   Опер.Дебет.Субконто(3,БИ.Субконто(3));
                   Опер.Кредит.Счет = СчетПоКоду("00");
                   Опер.Количество = БИ.СКД(3);
                   Опер.Сумма = БИ.СКД(1);
               Иначе
                   Опер.Дебет.Счет    = СчетПоКоду("00");
                   Опер.Кредит.Счет = БИ.Счет;
                   Опер.Кредит.Субконто(1,БИ.Субконто(1));
                   Опер.Кредит.Субконто(2,БИ.Субконто(2));
                   Опер.Кредит.Субконто(3,БИ.Субконто(3));
                   Опер.Количество = БИ.СКК(3);
                   Опер.Сумма = БИ.СКК(1);
               Опер.Записать();
       Сообщить("   "+БИ.Счет+" "+БИ.Субконто(1)+"   "+БИ.Субконто(2)+"  "+БИ.Субконто(3)+" СНД  "+БИ.СНД(1)+" СКД "+БИ.СКД(1)+"  "+БИ.СКД(3)+"  "+БИ.СНК(1)+"  "+БИ.СКК(1)+"  "+БИ.СКК(3)+"  "+БИ.ДО(1)+"  "+БИ.КО(1));
       Пока БИ.ПолучитьСубконто(1)=1 Цикл
           Если БИ.Счет.Забалансовый = 0 Тогда
               Иначе
               Опер.Записать();
             //        Сообщить("   "+БИ.Счет+" "+БИ.Субконто(1)+"   "+БИ.Субконто(2)+"  "+БИ.Субконто(3)+" СНД  "+БИ.СНД(1)+" СКД "+БИ.СКД(1)+"  "+БИ.СКД(3)+"  "+БИ.СНК(1)+"  "+БИ.СКК(1)+"  "+БИ.СКК(3)+"  "+БИ.ДО(1)+"  "+БИ.КО(1));
           Иначе
               Прервать;
(Часть кода) Алгоритм работает как надо заморочка только со счетами с оборотным субконто
10 ПиН
16.01.12
(8) как вариант - сделай свертку и пометку на удаление, а саму процедуру обрезания перенеси на выходные... (про бэкапы не забываем)
11 Сияющий Асинхраль
16.01.12
Вариант (7) частенько быстрее - всего два шага и девственно чистая база. (4) для материалов и номры удобно суммовые остатки распределять пропорционально колву
12 brenli
16.01.12
Сияющий Асинхраль
(11) это штатная обработка экспорт77-импорт77?
13 ПиН
16.01.12
(11) а как быть с справочниками, по которым нет остатков, как быть с периодическими реквизитами?
14 Сияющий Асинхраль
16.01.12
(12) да, с итс. (13) Теми же обработками перенести
15 ПиН
16.01.12
(14) ты сразу это пиши, а то получается совет в (7) не полный
16 ПиН
16.01.12
штатные обработки все-таки хороши для типовых, понятно, что их можно достаточно быстро придолжным умении допилить, но не всегда это получается быстро ))) кстати (0) советую найти сайт небузызвестного фиксина, у него для 77 замечательныя подборка для обрезания баз
17 Сияющий Асинхраль
16.01.12
(15) я с мобилы пишу, поэтому коротко, но эти обработки к типовым не привязаны, работают везде.
18 ПиН
16.01.12
(17) есть еще один нюанс при таком пути - к концу отчетного периода бухи вспомнят, что им нужна первичка за прошлый год и тогда прога ждет увлекательный процесс еще одного переноса из старой в новую базу
19 Джордж1
16.01.12
Это wrap.ert долго работает? Не верю.
И режет она замечательно полностью нетиповые базы.
20 ПиН
16.01.12
(19) наверно он пытается резать, когда в базе пользователи сидят как вариант, либо на слабенькой машине...
21 Сияющий Асинхраль
16.01.12
(18) первичка за прошлый год спокойно лежит в базе за прошлый год, но вообще (19) прав, эта штука режет все, максимум пару строк придется очень редко поправить
22 brenli
16.01.12
(20,21) база SQL весит 4 Gb. Уж очень не быстро работает даже на 4 ядерной машинке. Если учесть сколько она не резалась представте сколько в ней доков.
23 Эльниньо
16.01.12
(22) Базёнка.
24 ПиН
16.01.12
(22) напиши мне на мыло, поможем чем можем, 4 гига  - база средних размеров, я на 77 видел и по 20 гигов базы и ничего, живой...
